- 15. Mai 2008
Die folgende Anleitung zeigt, wie man einen Anzeige der PHP-Konfiguration in den Disk Station Manager als 3rd-party-application einbaut.
Achtung: Hierzu sind ein paar Änderungen in einer Konfigurationsdatei erforderlich; diese sollte daher immer vorher kopiert werden (z.B. cp xxx xxx.org). Wie immer erfolgen alle Änderungen mit telnet-Aufruf auf der DS und auf eigene Kappe
Voraussetzung: Die Option HTTPS-Verbindung ist aktiv, d. h. auf den Web Station Manager wird mit https://IP_der_DS:5001 zugegriffen.
(1) PHP-Skripte sollen von dem System-Web-Server auch ausgeführt werden. Dazu sind 2 Zeilen in der Datei /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys am Ende einzutragen:
(Daran denken, eine Kopie der Datei vorher anzufertigen.)
AddType application/x-httpd-php .php
LoadModule php5_module /lib/libphp5.so
(2) Den System-Web-Server neu starten: /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
(3) Eine Datei im Verzeichnis /etc/syno/synoman/phpsrc namens phpinfo.php mit folgendem Inhalt anlegen:
<?php phpinfo(); ?>
(4) Ein Verzeichnis anlegen: /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/phpinfo. In diesem Verzeichnis die Datei application.cfg erfassen:
text = phpinfo
description = Anzeige der aktuellen PHP-Konfiguration
type = embedded
protocol = https
adress = localhost
port = 5001
path = /phpsrc/phpinfo.php
(5) Disk Station Manger aufrufen & testen
Anmerkung: Die Integration des phppgadmin kann man nach diesen Vorarbeiten auch so anpassen, dass sie über das Protokoll https und den Port 5001 läuft und damit vielleicht besser angesichert ist.
<?php phpinfo(); ?>
text = phpinfo
type = embedded
protocol = https
adress = localhost
port = 5001
