Surveillance Station Integration HIKVISION DS-2CD2146G in DS-214 -- SS
Nasar
27. Dez. 2019
Hallo und guten Tag,
ich brauche Hilfe.
Ich habe 4 Vivotek IP-Kameras gegen HIKVISION DS-2CD2146G getauscht.
Die Vivoteks haben über eine Netzwerkfreigabe auf die DS214 aufgezeichnet.
Das kriege ich mit den HIKvision nicht hin, warum auch immer.
Nun will ich das über die DS,und SS machen, bekomme aber die Kameras nicht eingebunden.
Ich habe aus meiner Sicht alles probiert, und weiß jetzt nicht mehr weiter.
Die Kameras werden absolut und überhaupt nicht gefunden.
Ich merke vorsichtshalber an, das ich natürlich über den Browser ein Bild bekomme.
Es ist ein unkompliziertes Netzwerk, ohne Besonderheiten eingerichtet.
Die Kameras laufen über einen Switch mit POE, Router ist eine 7490.
Die DS, und die Kameras laufen mit aktueller Software.
Weitere erforderliche Info´s liefere ich gern.
vielen Dank bis hierhin.
Kameras und DS befinden sich im gleichen IP Bereich? Irgendwelche Firewalls/IP-Sperren aktiv?
Nur ein IP-Bereich, keine Firewall, keine IP-Sperren oder sonst etwas.
Das Netzwerk (Freigaben, Drucker ) läuft ansonsten einwandfrei.
Ich kenne mich mit Hikvision nicht aus, aber bei Dahua kann ich die ONVIF Funktion ein- bzw. ausschalten. Schau also mal nach ob das im WebGUI der Hikvision aktiv ist. Dann bei SS über Kamera hinzufügen suchen lassen. Dort sollte sie dann als ONVIF Kamera mit der entsprechen IP gefunden werden. Falls nicht bin ich leider raus. Wie gesagt habe ich keine Erfahrungen mit KiKvision.
HIK kann, wie die SS, ONVIF Profil S und G.
Ist anscheinend dauerhaft aktiv.
Aber vielen Dank.
Ich hoffe mal, das ich noch weitere Hilfe bekomme.
Lt. dem Manual das Hikvision zu der Kamera als Download anbietet (https://www.hikvision.com/content/d...ual of Network Camera_V5.5.60 G1_20180428.pdf), muss/müsste ONVIF erst aktiviert und eingerichtet werden.
ONVIF
Steps:
1. Check the Enable ONVIF checkbox to enable the function.
2. Add ONVIF users. Up to 32 users are allowed.
Set the user name and password, and confirm the password. You can set the
user as media user, operator, and administrator.
Note: ONVIF user account is different from the camera user account. You
have set ONVIF user account independently.
3. Save the settings.
Note: User settings of ONVIF are cleared when you restore the camera.
Aber vielleicht sind die Angaben im Manual ja inzwischen auch schon überholt?
Danke,
werd aber nochmal schauen.
Gibt es eigentlich einen deutschen HIKv Support?
Habe nichts gefunden.
Geschmeidigen Übergang.
M.W. nein. Der Support läuft über die von Hikvision autorisierten Distributoren und Händler. Voraussetzung das Produkt wurde da/darüber gekauft. Garantie- und Supportleistung verursachen nun mal Kosten und die überlässt man gerne anderen. :D Ist aber bei vielen chinesischen Herstellern so üblich.
