DSM 6.x und darunter Immer wieder massiver Einbrusch der Übertragungsrate
Mac71
19. Feb. 2019
Hallo zusammen!
Erstmal vorneweg: ich beschäftige mich zum ersten Mal mit NAS und bin noch etwas unerfahren, bitte um Nachsicht wenn ich dumme Fragen stelle. Es geht um folgendes:
Ich habe mir am Montag ein Synology DS119j mit einer 4TB WD Red WD40EFRX SATA 6Gb/s 64MB geholt und eingerichtet. Betrieben wird der NAS an einer Fritzbox 6490 Cable in einem privaten Heimnetzwerk, um Dateien auszutauschen und in späterer Folge als Cloudspeicher. Das Einrichten hat gut funktioniert, alles auf aktuellem Stand, auf den heimischen Notebooks habe ich das DS119j als Netzlaufwerk eingebunden, um unkompliziert Zugriff auf gemeinsame Ordner zu haben.
Probleme habe ich allerdings mit den Übertragungsraten. Beim Kopieren von Dateien erreiche ich maximal 50-60MB/s - damit kann ich noch leben. Die Geschwindigkeit bricht allerdings immer wieder komplett ein und Files werden nur mit 350KB/s vom NAS auf das Notebook(Acer Aspire 7, Core i7, 256GB SSD, auf den HP-Notebooks meiner Frau und Tochter das selbe Problem) übertragen, egal ob per Drag and Drop im Explorer oder über DSM, die Geschwindigkeit geht dann über 355KB/s nicht hinaus(vom Notebook auf den NAS mit 50-60MB/s, in diese Richtung gibt'S also keinen Flaschenhals) und das einzige was dann noch hilft, ist ein Neustart des NAS. Die Auslastung im Ressourcen-Monitor ist dabei gering. Seit gestern lese ich in jeder freien Minute diverse Beiträge zum Thema, bin allerdings ratlos und weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen kann.
Ich wäre euch dankbar für jeden Tipp, falls zusätzliche Informationen erforderlich sind, bitte einfach schreiben.
Wünsche euch einen schönen Tag,
LG Ric
Das sieht aktuell so aus:
Running warmup...
Running a 1000MB file write on Z: 5 times...
Iteration 1: 53,15 MB/sec
Iteration 2: 50,82 MB/sec
Iteration 3: 53,57 MB/sec
Iteration 4: 50,80 MB/sec
Iteration 5: 54,29 MB/sec
Average (W): 52,53 MB/sec
Running a 1000MB file read on Z: 5 times...
Iteration 1: 47,69 MB/sec
Iteration 2: 41,15 MB/sec
Iteration 3: 45,85 MB/sec
Iteration 4: 40,48 MB/sec
Iteration 5: 54,52 MB/sec
Average (R): 45,94 MB/sec
Der Einbruch der Übertragungsrate ist seit dem Einrichten gestern 5x passiert. Was dieses Phänomen triggert könnte ich nicht sagen. Die Punkte im Wiki habe ich alle durch.
Wie man sieht hast du bei 5GB (5x1GB) ein recht gleichmäßiges Schreib- und Leseverhalten von ca. 45-52MB/s.
Bei kleineren Dateien (z.B. Dateien mit jeweils 1MB) wird das natürlich weniger.
Ich kenne die DS119j nicht, aber lt.
https://www.synology.com/de-de/products/performance#1_2bay
sollte sie bei großen Dateien auf jeden Fall etwas mehr haben.
Sind die gemeinsamen Ordner verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Macht die DS noch irgendwas anderes, z.B. Konvertierung von Fotos?
Grundsätzlich halte ich die Mehrinvestition von ca. 60 Euro für die DS118 (statt der DS119j) für gut angelegt. Die J ist halt sehr schwach mit ihren 256MB RAM.
Die Übertragungsraten könnten allerdings mit vom WLAN begrenzt sein und auch Einbrüche können daher rühren. Tests sollten daher immer mit Kabelverbindung durchgeführt werden wenn man diese Probleme ausschließen will und nicht die Fehler am falschen ort sucht unter Umständen.
Nein sie macht nichts anderes und die Ordner sind auch nicht verschlüsselt. Die Geschwindigkeit ist gerade wieder ohne ersichtlichen Grund eingebrochen, das sieht nun so aus:
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 400MB file write on Z: 5 times...
Iteration 1: 48,56 MB/sec
Iteration 2: 52,39 MB/sec
Iteration 3: 53,35 MB/sec
Iteration 4: 6,04 MB/sec
Iteration 5: 5,94 MB/sec
Average (W): 33,26 MB/sec
Running a 400MB file read on Z: 5 times...
Read habe ich jetzt abgebrochen weil es mit 355KB/s schlicht keinen Sinn macht. Dass auch Write wegbricht ist allerdings neu bzw. mir zum ersten mal aufgefallen. Es laufen keine anderen Anwendungen, das Netzwerk ist nicht ausgelastet, die WLAN-Übertragungsrate so wie sie sein soll, werde es aber auch noch mal mit Kabelverbindung versuchen. Ich kann's mir nicht erklären.
Die Info, dass es über WLAN läuft, wäre im Eingangspost elementar wichtig gewesen.
Sorge für eine durchgehende Kabelverbindung (Gigabit), schalte WLAN am Laptop aus und probiere es noch mal.
Entschuldigt, ich wusste nicht wie wichtig diese Info ist. Via Kabel und deaktiviertem WLAN liefert die Disk Station die volle Geschwindigkeit. Nach einigem Herumprobieren klappt es nun anscheinend auch via WLAN ohne Einbrüche mit rund 75MB/s. Anscheinend lag es an der Kombination aus FritzBox 6490 Cable, SMB Protokoll und (mittlerweile abgeschlossener) Indizierung, die meine Übertragungsrate in die Knie zwang. Seit einigen Stunden läuft es nun problemlos. Ich werde das gute Stück morgen aber dennoch auf die DS118(eventuell die DS 218) umtauschen, die DS119 ist für die Verwendung als Cloud Storage vermutlich nur bedingt geeignet.
Vielen Dank für eure Hilfe!
WLAN mit rund 50MB/s, bzw. 75MB/s sind schon die absolute Spitze.
Und wenn es dann im Transfer "einbricht", liegts auch am WLAN. Das kann ganz einfach dein Körper sein, der beim Greifen zum Kaffeebecher sich in die direkte Linie zwischen Laptop und Router schiebt, der Nachbar, der bei seinem WLAN die gleiche Frequenz nutzt und gerade anfängt zu kopieren oder sonst eine Funkstörung. Es ist halt kein Kabel, es geht quer durch die Luft.
Falls du eine neue DS dir holst: Die DS118 ist klasse und auf jeden Fall ein großer Sprung nach vorne (gegenüber der DS119j).
Falls du aber direkt auf die DS218 schielst, bedenke, dass sie kein Docker oder VM kann. Falls du damit mal was machen willst, muss es mindestens eine DS mit Intel-Prozessor sein (mindestens DS218+).
Hier mal alle im Vergleich:
https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS118/DS119j/DS218/DS218+
Kleiner Nachteil der DS218 u. DS218+:
Sie haben beim Lüftermodus keinen Energiesparmodus mehr, sprich dort hält der Lüfter nicht mehr an. Er läuft durch. Das ist aber eigentlich nur ein Problem, wenn die Kiste im Schlafzimmer steht. ;)
Ich gehe beim WLAN immer von der Bandbreite bei Downloads aus und die bringt entsprechend unseres Anbieters konstante 112MB/s, von daher dachte ich es würde sich beim Übertragen von Files auf die DS auch so stabil verhalten, noch dazu da ich in der Nachbarschaft der einzige bin, der das Netzwerk im 5GHz betreibt.. Man lernt nie aus ;)
Hab schon beim Händler meines Vertrauens angerufen und ihm die Sache erklärt. Der bestellt mir jetzt die DS118 und am Freitag nach der Arbeit kann ich sie umtauschen. 1-bay reicht mir und die Specs der DS118 haben mich überzeugt, bin mir sicher die reicht für unsere Zwecke. Und wenn's beim/nach dem Einrichten wieder hakt, weiß ich jetzt auch woran es liegt und wo ich suchen muss :)
112Mb/s über WLAN ist schon ein Wort. Eigentlich ist eher so 70-80Mb/s das maximum was du - selbst bei 5Ghz - noch rausholen kannst.
Bei 112Mb/s über WLAN hast du also mindestens eine aktive WLAN Verbindung mit ca. 2Gbit/s!
Sicher dass du da nicht irgendwo Mbit und Mbytes durcheinanderwürfelst?
Ich meine natürlich MBps, falsch ausgedrückt, entschuldige bitte. WLAN mit 2Gbit/s wäre natürlich ein Traum, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg ;)
