IMac erkennt Synology 110j fuer Time Machine backup nicht
schabaduin
31. Okt. 2010
erstmal die Ausgangskonfiguration
- Synology 110j mit angeschlossener externer Festplatte
- externe Festplatte ist formatiert mit Ext4
- auf die externe Festplatte soll mein iMac ein TimeMachine backup machen.
Habe die Synology gemäss dieser Anleitung eingerichtet:
http://www.synology.com/us/solutions/backup/time_machine/time_machine.php
Nur wenn ich jetzt Time Machine öffne und das Backupvolume ausssuchen will taucht die Synology bzw. die externe Festplatte nicht in der Liste mit den zur Verfuegung stehenden Volumes auf.
Jemand eine Idee was man ändern muss? Vielleicht muss die Festplatte anders formatiert werden?
Eine Lösung habe ich nicht zur Hand, aber diese Anleitung gibt es auch auf Deutsch.
Funktioniert denn AFP ansonsten?
Hab den Fehler gefunden. Als ich meinen Imac per Lankabel mit dem Router verbunden habe ging es. Scheint nur ueber W-Lan nicht zu funktionieren.
Danke für die Info!
Da muss ich widersprechen.
Also zumindest der Annahme, das es generell nicht über WLan funktioniert. ;)
Habe die Tage auch meine DS110J erhalten und als erstes TimeMachine (MacBook Pro, Snow Leopard) eingerichtet.
Hatte zuerst die Quota für den TM-Benutzer vergessern und TimeMachine wollte nicht starten. Nachdem ich dieses jedoch auf der DS nachgeholt hatte, lief das Backup sofort per WLan auf die externe 2,5Zoll-Platte an der DS!
Hat zwar ca. 30h gedauert, aber bei 120GB für die Erstsicherung und nebenbei noch extra Upload der 60GB ITunes-Bibliothek auf die DS, fand ich das in Ordnung.
Mit freundlichem Gruß
Andre
Hallo Elowin,
Keine Ahnung warum es bei mir nicht ging aber gut zu wissen, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Mich wuerde mal die Performance interessieren wenn du die iTunes Bibliothek auf die Synology kopierst. Habe das auch versucht und danach hakte iTunes doch sehr oft.
Passt aber vielleicht nicht hierher, vielleicht kennt jemand einen Thread im Forum der sich damit beschäftigt.
Hallo schabaduin,
ich schreib dann mal fix was zur Performance. ;)
Dazu muss ich sagen, das ich bisher noch nicht viel getestet habe und meine iTunes-Bibliothek auf dem MacBook auch weiterhin lokal nutze. Die Kopie auf die DS war hauptsächlich für die Wiedergabe eben dieser auf den kleinen Netbooks (die ja bekanntlich eher kleine Festplatten besitzen) und unserem Fernseher im Wohnzimmer (gar keine Festplatte :o).
Ein kurzer Test hat die Tage jedoch gezeigt, das die Bibliothek (ich rede hier rein weg von der Musik) problemlos von iTunes erkannt wird. Nach der Auswahl dauert es in der Tat einige Sekunden (3-10sec wenn ich mich recht erinnere) bis diese dann komplett angezeigt wird. Konnte, glaube ich, auch nur die Listenansicht auswählen. Das Navigieren und abspielen in/aus dieser Bibliothek lief dann aber sehr gut. Ich würde behaupten, fast so performant wie aus der lokalen Bibliothek.
Besitzen daheim übrigens nur ein 54MBit-Wlan-Netzwerk, also noch keinen N-Standard.
