Photo Station Ich komme nicht mit meinem Handy per Dyn DNS auf die Photostation!
Jackok
23. Mai 2015
ich habe ein Problem mit der Photostation.
Ich kann mit meinem Handy nicht per Dyn DNS auf meine Photostation zugreifen.
Der sagt mir " Fehler bei Verwendung zur DiskStation. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder die IP Adresse Ihrer DiskStation"
Das Problem liegt nur bei der Photostation, denn DS Music und DS Photo per App über Dyn DNS funktionieren.
Die Portweiterleitung ist auch in meiner Fritzbox per TCP an Port 443 weiter geleitet und in der DS ist unter Routerkonfiguration auch die Photostation eingestellt.
In der App steht es auch auf HTTPS.
Die Benutzer haben auch die Freigabe, um auf Photostation zu zugreifen.
Ich komme ganz normal über Web Browser von den Benutzerkonten auf die Photostation.
Per Admin angemeldet komme ich auch nicht vom Handy auf die Photostation, nur nicht per Handy App, DS Photo!
Ich weiß ncht mehr weiter, was könnte ich übersehen haben?
Vielleicht habt ihr ne Idee...
JudgeDredd
12. Nov 2009
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Hä?
Ganz ehrlich, Dein Beitrag könnte verwirrender nicht sein. Ich habe nicht den kleinsten Schimmer was bei Dir jetzt funktioniert und was nicht.
Vielleicht kannst Du nochmal im 2. Anlauf Licht in die Sache bringen
Gruß,
Andreas
Jackok
23. Mai 2015
Danke für die Antwort.
Also:
Vom PC aus ist alles schiko. Funktioniert alles.
Das Problem liegt vom Handy aus über die DS Photo App. Von dort bekomme ich keine Verbindung zur DS!
ottosykora
17. Apr 2013
ja aber dann sag uns auch wie genau du dich da verbindest? über lokales Wlan oder wirklich von aussen?
Und was versuchst du da in die Maske einzugeben?
SSL aktiviert oder nicht?
Pete_RK
05. Jan 2013
App löschen und neu installieren...wäre nicht das erste mal...
btw... app und ds auf neuestem software-stand?
Jackok
23. Mai 2015
Ich verbinde mich wirklich von außen vom Handy aus.
Bei Adresse oder Quick Connect gib ich die Dyn DNS Daten ein
Darunter den Namen meines Benutzer
Darunter das Passwort vom Benutzer
Darunter auf HTTPS wegen 443 Port den ich im Router und in der DS unter Routerkonfiguration frei gegeben habe.
Jackok
23. Mai 2015
Ich probiere mal löschen und wieder rauf machen.
DS ist auf aktuellem Stand
Jackok
23. Mai 2015
Komisch finde ich, wenn ich mit den Benutzern mich über Firefox ( auch von einem anderen Ort aus) vom PC aus auf die DS einwählen, komme ich in die Photostation rein. Nur nicht mit der DS Photo App
Jackok
23. Mai 2015
Hä?
Gruß,
Andreas
Oh sorry mein Fehler, ich meinte :
"Denn DS Music und DS Video per App über Dyn DNS..."
ottosykora
17. Apr 2013
ok , von aussen, ist das besesmal gleich ob du dich über Mobildaten oder über ein anderes Wlan verbindest?
Kannst du mal versuchen ob es vielleicht mit normal Port 80 geht (ohne SSL)
Jackok
23. Mai 2015
Hallo, und vielen Dank für die schnellen Antworten hier.
Ich hab jetzt auf Port 80 umgestellt und es funktioniert alles so wie es sein soll.
Wenn ich wieder auf SSL auf Port 443 umstelle, dann geht nichts.
Also, Fehler gefunden. Ich belasse es auf Port 80 ohne SSL!
Ich bedanke mich noch mal für die super Zusammenarbeit!
Gruß Flo
Pete_RK
05. Jan 2013
Gruß Flo
Fehler gefunden ist das nicht; du gehst nur den Weg des geringsten Widerstandes und der ist in deinem Fall jetzt Datenübertragung im Klartext...
Jackok
23. Mai 2015
In dem Sinne hast du Recht.
Für mich ist jetzt erst mal wichtig, es funktioniert!
Auf der anderen Seite ist immer noch die Frage, warum nicht per SSL auf port 443?
Wo kann ich noch gucken, bzw. was umstellen?
ottosykora
17. Apr 2013
was läuft sonst noch auf 443?
Etwa die Webinterface deines Routers?
wenn du im Browser https://[ddns]/photo eingibst, was passiert dann genau?
in der DS photo, hast du unter Einstellungen Zertifikat überprüfen etwa aktiviert? (sollte deaktiviert sein)
Jackok
23. Mai 2015
Eigentlich ist die Standard Webinterface Belegung von FritzBox auf 443.
Die habe ich aber schon geändert!
Dann habe ich im Browser es so eingegeben, wie du geschrieben hast, natürlich mit meinen DDNS Daten, kommt Fehler! Verbindung fehlgeschlagen!
In den Einstellungen Zertifikat überprüfen ist deaktiviert!
Die Firewall in der DS hab ich schon Deaktiviert!
ottosykora
17. Apr 2013
aha, da haben wir es!
du hast entweder 443 nicht richtig weitergeleitet oder es gibt in deinem Netzwerk noch ein Gerät welches auf dem 443 hört.
Oft sind es die Router, aber auch andere Geräte mit einem Webinterface können es sein.
Hast du in der DS überhaupt https eingeschaltet?
Jackok
23. Mai 2015
Um https einzuschalten habe ich in meinem Router den Port 443 frei gegegben.
Außerdem habe ich in der DS den Port 443 frei gegeben.
In der Photostation habe ich unter Einstellungen -> Allgemein -> Routerport unter https den Port 443 eingegeben
Was habe ich vergessen, nicht eingestellt oder falsch gemacht?
Jetzt habe ich meinen Computer direkt mit meiner Fritzbox verbunden, W-Lan aus geschaltet, sodass nur noch mein Computer (mit Statische IP) eine verbindung zur Fritzbox hat und meine DS (mit Statischer IP)!
So könnte man andere Webinterface-Geräte schon mal ausschließen, oder?
Habe aber immer noch das Problem, keine Verbindung mit Port 443
Pete_RK
05. Jan 2013
Um https einzuschalten habe ich in meinem Router den Port 443 frei gegegben. -->ok
Außerdem habe ich in der DS den Port 443 frei gegeben. -->ich vermute in der Firewall des Routers? unwichtig, aber ok.
In der Photostation habe ich unter Einstellungen -> Allgemein -> Routerport unter https den Port 443 eingegeben -->m.M. nach genauso unwichtig wie die Routerkonfig in der DS einzustellen, aber ok.
Was habe ich vergessen, nicht eingestellt oder falsch gemacht? -->du hast https (ssl) scheinbar schlicht und ergreifend auf dem Webserver (webdienste) nicht aktiviert
siehe Anmerkungen in rot...
Jackok
23. Mai 2015
den Port 443 in der DS habe ich unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff-> Routerkonfiguration eingestellt.
Firewall ist schon Deaktiviert!
Wie aktiviere ich den https im Webserver?
Pete_RK
05. Jan 2013
den Port 443 in der DS habe ich unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff-> Routerkonfiguration eingestellt. Wie schon oben geschrieben ist das überflüssig; das ist nur dafür das die DS die Freigabe im Router konfiguriert wenn du es nicht von Hand machst
auch das habe ich oben schon in Klammern geschrieben. Unter "Webdienste" in der Systemsteuerung
