Ich kann keine dritte Festplatte im Speicherpool hinzufügen
Baddream
24. Juli 2019
ich habe im Schacht 1+2 je eine 12TB Festplatte im SHR (mit Datenschutz für 1-Laufwerk Fehlertoleranz).
Unter Aktion wollte ich noch die dritte Festplatte (eine 8TB) hinzufügen, aber unter "Aktion Festplatte hinzufügen" ist dies grau und kann nicht angewählt werden.
Unter https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator wird doch angezeigt, dass es gehten soll.
Ich hätte dann 20TB zur verfügung und 12TB wären für den Datenschutz. Was läuft hier falsch und wie kann es behoben werden?
Komisch ist auch das im Speicherpool steht: Unterstützung mehrere volumes: nein
Willkommen im Forum.
Deine dritte HDD ist zu klein. Sie muss mindestens so gross sein wie die größte derzeit im System befindliche Platte.
https://www.synology.com/de-de/know...M/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
In deinem Fall also mind 12 TB. "Kleinere" HDD können nicht dem SHR hinzugefügt werden. Die Unterstützung mehrerer Volumes hast du selbst ausgesucht bei der Erstinstallation. Da kommt irgendwann mal die Frage ob die Unterstützung mehrerer Volumes berücksichtigt werden soll.
und zur Ergänzung, der Raidrechner gilt nur für die Ersteinrichtung, nicht für eine Erweiterung.
PS: Herzlich willkommen im Forum.
Die Platte ist zu klein und nein, der RAID-Calculator trifft keine Aussage über dein Vorhaben. Lies dazu auf der Seite des RAID-Calculators das Kleingedruckte.
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die 8Tb schon gehabt und extra diesen Calculator auf der Synology Homepage vertraut.
Warum wird dort angezeigt das es geht? Ich habe dort RAID-Typ SHR ausgewählt und die Festplatten hinzugefügt und es kommt die Ausage:
Verfügbarer Speicherplatz: 20TB
Für Schutz verwendet: 12TB
Verstehe ich den Calculator nicht?
Ok, ja das Kleingedruckte lese ich meistens nicht :-).
Na dann muss ich mir wohl eine dritte 12TB zulegen.
Kurz zur Ersteinrichtung:
Wie wäre dann der Ablauf?
Alle Platten rein (bestimmte Reihenfolge?) und dann DSM neu installieren?
DSM neu zu installieren ist nicht nötig. Es genügt den vorhandenen Speicherpool zu löschen (Achtung Datenverlust!) und mit allen 3 Platten neu anzulegen.
Ok, vielen Dank. Ich hatte davor nur die 12TB Festplatte in einer DS718+ und habe eine Migartion zur DS1517+ durchgeführt.
Wie mache ich das am Besten? Ich bin mir noch nicht sicher ob ich eine weitere 12TB kaufen soll.
1. Daten der einen 12TB auf die 8TB kopieren und dann den Speicherpool löschen.
2. Beide 12TB dann formatiert einbauen einen Speicherpool erzeugen und die Daten per USB Copy von der 8TB in den Speicherpool kopieren
3. Dann die 8Tb Formatieren und als Laufwerk einfügen?
...hmm dann sind ja lle Daten weg vom DSM.
oder
2. Speicherpool löschen
3. Neuen Speicherpool erzeugen und die Daten von der 8TB über usb copy hinzufügen
4. 8TB formatieren und dem Speicherpool hinzufügen.
Ich habe mir gerade noch Gedanken darüber gemacht wie ich es am Besten machen könnte ohne mine Einstellungen zu verlieren und bin mir nicht sicher.
Die meisten Daten sind Filme und ich nutze auch die Videostation. Ich hätte auch die Möglichkeit diese auf zwei Platten zu kopieren, da es ca 5Tb an Daten vorhanden sind und diese auf einer 4TB und 3TB kopieren könnte.
Wer kann mir sagen wie ich es am Besten mache soll?
Und nochmal, da bei mir steht: Unterstützung mehrere volumes: nein
Wenn ich mich entscheide eine weitere 12TB zu kaufen kann ich dann trotzdem diese Platte nicht im Speicherpool hinzufügen. Obwohl eine 12TB?
Beide deiner Vorschläge funktionieren nicht und sind praktisch identisch. Die fehlende Unterstützung von mehreren Volumen verhindert nicht die Erweiterung des Speicherpools und des bereits darauf befindlichen Volumens.
Die einfachste Möglichkeit ist in der Tat der Kauf einer weiteren 12 TB-Platte. Ansonsten Daten und so weit möglich Pakete und Systemkonfiguration sichern, die 8 TB-Platte einbauen und mit der einen neuen Speicherpool mit SHR (ohne Schutz) und darauf ein Volumen erstellen, Daten und Pakete aufs neue Volumen verschieben, den alten Speicherpool mit den beiden 12 TB-Platten löschen und dann die beiden 12 TB-Platten dem Speicherpool mit der 8 TB-Platte hinzufügen.
Das Verschieben der Pakete geht mit einem Script, welches man hier im Forum findet.
Mit den Details der Konfiguration bin ich jetzt nicht vertraut.
Bei mir hat es problemlos funktioniert, einen SHR von 2x 12TB um eine weitere 12TB zu erweitern. Platte in den 3. Schacht, einbinden, dann warten, weil DSM dann im SHR die Daten neu auf alle 3 Platten aufteilt. Das dauert !
Danach hatte ich ein SHR mit 3x 12TB und einer Ausfallsicherheit von weiterhin 1 Festplatte. Die 3. Platte war reiner Nettogewinn, lohnt sich also richtig.
Wie oben schon erwähnt, muss jede hinzu kommende Platte mindestens so groß sein wie die größte im SHR-Verbund bereits vorhandene. Eine noch größere zu nehmen bringt wenig. Wenn du z.B. eine 14TB einbaust, bleiben 2TB einfach ungenutzt.
Die 8TB kannst du mit einem USB-Adapter oder einem leeren externen Gehäuse als externe BackUp-Platte weiter verwenden.
Die Doku bei Synology sagt da was anderes: "Für SHR: Die Kapazität des Laufwerks, das hinzugefügt werden soll, muss entweder größer sein als die des größten Laufwerks im Speicherpool oder genau der Kapazität eines Laufwerks im Speicherpool entsprechen."
Die dann eventuell bei der nächsten Erweiterung nutzbar werden.
Hi, ich war im Urlaub und daher habe ich nicht geantwortet.
Ich werde jetzt die 8TB ausbauen und eine 12TB mir zulegen un in diesen Schacht einbauen.
Ich hoffe das es dann aber funktioniert, da im Speicherpool steht: Unterstützung mehrere volumes: nein
Eine Festplatte ist kein Volume ....
