I/O Fehlerbericht von CS 406
Mansaylon
19. Feb. 2007
Hallo zusammen
Bekomme mind. einmal pro Woche folgende Mitteilung:
'Auf der Festplatte 3 auf Cube15 trat ein I/O-Fehler auf. Nach erneuten Versuchen funktioniert diese Festplatte jetzt jedoch einwandfrei; der Fehler wurde u. U. durch fehlerhafte Sektoren verursacht. Wenn dies erneut auftritt, sichern Sie Ihre Daten bitte und lassen Sie auf Ihrer Festplatte eine vom Hersteller empfohlene Diagnostikprüfung laufen.'
Ich kann mit dem letzten Satz betr. Diagnostikprüfung nicht viel anfangen. Wo finde ich dies?
Dann eine 2. Frage dazu. Die Platte müsste eigentlich ohne Probleme auszutauschen sein.... CS auschalten... Platte austauschen... CS einschalten... und das Raid müsste dann die Daten einfach wieder herstellen. Oder sehe ich das ganze viel zu einfach?
Danke.... werde ich gelegentlich in Angriff nehmen.
... nun.... ich habe die ganze Anleitung mal angeschaut. Ist ja mit sehr viel Aufwand verbunden. Das heisst, ich müsste die HDs ausbauen und in einen PC einbauen. Etwas sehr umständlich, für ein System, welches eigentlich ja so bequem zu bedienen ist ?!?
Keine andere Möglichkeit?
Aufgefallen ist der beschriebene Fehler übrigens immer nach dem Backup auf eine externe USB Festplatte. Ansonsten kommt dieser Fehler nie vor. Ideen warum?
Beim Backup wird halt jede Datei gelesen um entsprechende Hashwerte zu generieren. Der Fehler scheint dann wohl in einer Datei zu liegen, die sonst nicht so oft genutzt wird.
Trolli
