Nummer Serie I/O-Fehler der Festplatte 2 auf DiskStation DS212J
Soulfly999
12. Apr. 2013
ich bekam heute morgen gleich mehrere Mails mit der Meldung "I/O-Fehler der Festplatte 2 auf DiskStation"
Momentan läuft ein RAID1. Ein Platte musste ich schon mal Anfang des Jahres tauschen, da hatte ich die Platten noch auf Single laufen. Dann auf RAID1 umgestellt.
Mein Problem ist aktuell komme ich nicht auf die DS über das Login. Jetzt habe ich versucht sie über den Powerknopf runterzufahren aber die blaue LED blinkt zwar aber seit 15 Minuten passiert nichts? Was soll ich jetzt machen? Hart vom Strom entfernen?
Dann müsste ich erstmal schauen ob es die alte oder neue Platte ist.
Ja, Strom abziehen ist manchmal das Einzige, was noch geht. Sollte sie dann nicht starten, könntest Du schauen, ob sie nur mit Platte 1 startet. Die zweite Platte - wenn möglich - an einen Rechner anschließen und schauen, ob sie dort hochläuft. Wenn ja, SMART-Rohdaten mit einem Tool wie CrystalDiskInfo überprüfen oder hier einen Screenshot mit allen Werte posten.
Danke für deine Antwort. So hier sind die Werte, sieht wohl nicht gut aus. Ist auch die ältere Platte, wo mir die andere schon abgeschmiert ist.
So habe schon mal direkt ne neue Platte bestellt, ist mir zu heikel.
Wie genau kriege ich dann das RAID1 wieder am laufen. Primär lief das DS System ja auf der defekten Platte. Das müsste dann doch ohne Datenverlust gehen, wenn die 2 HDD jetzt als primär laufen soll.
Bzw. ich lasse gerade das Seagate Reapratur Tool nochmal über die Defekte Platte laufen. Ggf. kann man sie dann noch einmal einsetzen aber nur wenn es was bringt oder man es zum umstellen braucht?
Ich sichere zwar die meisten Daten aber eher unregelmäßig.
Ich würde die Platte nicht mehr einsetzen sondern austauschen und dann das Volume reparieren lassen.
Ja sehe ich auch so. Kann ich die DS nicht solange auch nur mit der einen Platte laufen lassen, bis die neue da ist?
Gerade mal eingeschaltet aber dann fängt sie an zu piepen. Bekam aber gerade noch nachträglich die Mails, dass das System nicht korrekt heruntergefahren wurde. System dürfte ja laufen. Habe sie erstmal über Power wieder ausgeschaltet
Sicher kannst Du sie mit einer Platte laufen lassen, dann eben ohne Ausfallschutz. Der Piepton signalisiert den Ausfall der zweiten Platte und den Verlust des Ausfallschutzes. Läßt sich im DSM abschalten.
Noch eine kurze Frage: Kann ich das Volume dann einfach löschen im DSM oder ist dann auch die andere Platte weg? Die Toshiba zeigt er da ja so gar nicht an oder muss man irgendwo sagen, dass die jetzt die Hauptplatte ist?
Nein - bloß nichts löschen. Schnellstens neue Platte rein und das Raid dann reparieren lassen.
Da das DSM gespiegelt auf allen internen Platten gespeichert wird, gibt es im Grunde keine Hauptplatte. Du musst dementsprechend auch nichts anmelden oder etwas Ähnliches.
Nur um nochmal sicherzugehen, habe heute doch noch die neue HDD bekommen und direkt eingesetzt. Das doch korrekt, dass alle Daten der Platte 2 dann vorher gelöscht werden.
Weil Volume und Datenträger doch unterschiedlich sind. Etwas verwirrend. DSM sagt also Fehlerhaft war Volume 1, was Datenträger 2 ist korrekt?
Ja, die eventuell auf der neuen Platte vorhandenen Daten werden gelöscht und sollen ja auch durch die Daten von Platte 1 ersetzt werden.
Alles klar, so das solls dann auch von mir gewesen sein, danke für die schnelle Hilfe von Dir und wünsche schöne Feiertage. Lg
