HyperBackup - verschlüsselter Ordner
bastihp
07. Sep 2017
ich hätte eine Frage bezüglich HyperBackup und die Sicherung eines verschlüsselten Ordners.
Ich habe mir unter gemeinesame Ordner einen verschlüsselten Ordner angelegt. Nun habe ich testweise nur diesen Ordner mit HyperBackup auf einer externen HDD gesichert. Das Backup ist ebenfalls verschlüsselt. DIe Sicherung hat soweit geklappt.
Nun habe ich im HyperBackupExplorer diesen Ordner öffnen wollen, musste allerdings nur das Passwort vom Backup eingeben aber nicht noch einmal vom verschlüsselten Ordner (anderes Passwort).
Ist dies so richtig? Dachte ich muss für den verschlüsselten Ordner auch das Kennwort eingeben oder habe ich etwas falsch gemacht?
Danke für die Hilfe!
Fusion
06. Apr 2013
Das ist schon korrekt eigentlich.
Welches Sicherungstyp hast du denn gewählt gehabt?
Normal sichert HB den unverschlüsselten Inhalt des Ordners und verschlüsselt diesen mit dem Backup Passwort, nicht den verschlüsselten Quellordner selbst.
bastihp
07. Sep 2017
Was meinst du mit Sicherungstyp?
Achso, ich bin davon ausgegangen, dass ich dann beide Passwörter brauche :)
Fusion
06. Apr 2013
Sicherungstyp ist das hier, also korrekterweise das Datensicherungsziel. Typ deshalb, weil das Ziel auch die Sicherungsart/methode definiert.
bastihp
07. Sep 2017
Genau mit dem ersten Lokaler freigegebener Ordner und externer Speicher und dann da diesen einen Ordner ausgewählt und als Sicherungsziel meine USB-HDD
Fusion
06. Apr 2013
Habe jetzt gerade keine DS wo eine externe Platte dranhängt, aber ich würde bei meiner Vermutung bleiben, dass nur der Inhalt des Ordners gesichert wird.
Kenne gerade nur die "Systemsteuerung > Sync Gemeinsamer Ordner" (ganz unten) wo der Ordner samt seiner Verschlüsselung (Schlüssel ändert sich nicht) auf eine andere DS gesichert wird.
Swp2000
29. Nov 2013
Wie läuft das eigentlich wenn ich einen verschlüsselten gemeinsamen Ordner und die Client seitiges Verschlüsselung aktiviert habe bei einer Wiederherstellung?
Also ich habe das Backup per HB auf eine zweite NAS gesichert und verschlüsselt. Nun musste auf dem Quell NAS DSM neu installiert werden, wie komme ich dann wieder an meine verschlüsselten Daten den Hyperbackup wenn ich es öffne hat nun ja keinen Backup Job!
Über die Option Backup Job mit vorhandenem Backup verknüpfen?
2.) hat nichts mit der Frage oben zu tun, aber kann man die *.hbk Datei auch verschieben wenn man sie mal in einem anderen Ordner haben möchte um sie von dort aus wieder her zu stellen? Ich würde behaupten das dies nicht geht, da der Pfad dann komplett anders ist, richtig...
Fusion
06. Apr 2013
Genau, mit vorhandener Aufgabe verknüpfen heißt dies für die Verknüpfung mit einem Backup.
Dir reicht allerdings zuerst Hyper Backup > Wiederherstellung > Datensicherung > Aus vorhandenem Repository wiederherstellen.
Und du brauchst natürlich das Passwort/key mit dem du die Daten client-seitig verschlüsselt auf das Backup Ziel geschoben hast.
zu 2) du hast zwar kein ordentliches Satzzeichen benutzt um es als Frage zu kennzeichnen. Ich antworte trotzdem mal. :)
hbk ist nicht wirklich eine Datei sondern ein Ordner und darin die Daten und Meta-Information. Dort müssen alle wichtigen Daten vorhanden sein, andernfalls würde eine Verlinkung mit einem vorhandenen Job nicht gehen. Bei der Neu-Verlinkung können sie DDNS und andere Einstellungen etc ändern (oder wenn man ein Backup zuerst auf ein externes Medium exportiert und am Ziel neu verknüpft).
Wenn man also nicht gerade versucht eine Sicherung vom Typ Einzelversion mit einer Datenbanksicherung nach dem verschieben zu verknüpfen sollte dies eigentlich gehen. Das bezieht sich alles darauf, wenn du danach dorthin sichern willst.
Verschieben zum Wiederherstellen sollte gar kein Problem sein. Selbst der Sicherungsexplorer / Hyper Backup Explorer auf einem Desktop-Client muss ja zur Not an die Daten kommen.
Swp2000
29. Nov 2013
Ich habe das Szenarium gerade mal für den ernstfall ausprobiert.
1.) Datensicherungsaufgabe erstellt mit Synology Remote. Anschließende Datensicherung auf das zweite NAS.
2.) Auf dem Quell-NAS die Datensicherungsaufgabe in HyperBackup entfernt, Backup Daten jedoch am Ziel NAS behalten.
3.) Es gibt nun 2 Möglichkeiten vorzugehen.
3.1) Wiederherstellen Button in HyperBackup betätigen, nun taucht logischerweise die Datensicherungsaufgabe nicht auf. Darunter befindet sich der Button "aus vorhandenem Repositorie wiederherstellen" damit werden die Daten nun auf der DS wiederhergestellt.
3.2) Zweite Möglichkeit um die Datensicherungsaufgabe wieder in HyperBackup zu erstellen, auf +, Datensicherungsaufgabe erstellen, danach "mit vorhandener Aufgabe verknüpfen" jetzt seine Daten der Ziel DS angeben und auf weiter. Hier kommt nun jedoch ein Hinweis:
Kann dies ignoriert werden, sofern man weiss das dies eben jene Datensicherungsaufgabe ist die man wiederherstellen muss?
Folgt man nun dem Assistenten wird man bzgl. der zu sichernden Ordner gefragt, wieso das, diesen sollte er ja schon definiert haben da die Aufgabe ja schon erstellt wurde? Wie dem auch sei, habe ich dort den Haken beim betreffenden Ordner gesetzt und bin auf weiter. Im Anschluss kommt ja nun die Abfrage bzgl. Clientseitige Verschlüsselung die bei mir ausgegraut war da ich diese bei erstellen der Aufgabe gesetzt hatte. Alles andere kann man wiederum frei wählen. Ich dachte mir eigentlich wenn man die vorhandene Aufgabe verknüpft so sollte allles gesetzt sein was man beim erstellen der Datensichrung damals angehakt hatte. Dem ist ja leider nicht so.
Ich muss sagen für mich ist der Weg von 3.1 ersichtlicher da die Datensicherungsaufgabe nach übertrag der Daten ja neu erstellt werden kann....
Fusion
06. Apr 2013
Zu 3.2) Ja, das sollte man ignorieren können. Hyper Backup kann eben nicht unterscheiden, ob vielleicht eine andere DS in dieses Backup sichert etc was Probleme verursachen könnte.
Wie gesagt sind die meisten Teile eines Jobs nicht im Backup selbst vorhanden, deshalb musst du Ordner, Rotation etc neu angeben, wenn du mit dem Backup neu verlinkst. Die Client-seitige Verschlüsselung ist eine der wenigen Einstellungen die er direkt erkennen kann, weil die Daten im Backup eben verschlüsselt sind.
Will man die Versionen des vorhandenen Backups weiter erhalten/benutzen kommt man über die Neu-Verlinkung nicht herum.
Ist einem das egal kann man natürlich über 3.1 gehen und dann das Backup komplett neu anlegen.
Swp2000
29. Nov 2013
Danke Fusion für deine Rückmeldung. Soweit hast du mir alles bestätigt, so war auch mein Gedankengang.
