Hallo zusammen
Ich habe eine DS 1813+ diese macht mit Hyperbackup eine Backup der Kompletten DS auf eine DX-513 ( 21.73 TB SHR)
Das ging eigentlich bis auf kleine Schluckaufs sehr gut. Jedoch seit drei Tagen geht es nicht mehr komplett durch. Am 11.08 ist mir ein volumen abgeschmiert was ich dann ersetzt habe und den darauf befindlichen Ordner ( Time-Machine-DS) habe ich aus dem Backup wieder hergestellt. Jedoch habe ich die Befürchtung das ein mac währen der Wiederherstellung ein Backup auf der "neuen" Freigabe gemacht hat. Seit her habe ich nur noch Probleme:
Sieht da jemand warum das backup immer fehlschlägt?
Besten dank für die Hilfe
Stufe Datum & Zeit Benutzer Ereignis
Information 2016/08/15 23:22:27 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Information 2016/08/15 21:22:06 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Information 2016/08/15 11:45:16 SYSTEM [DS-Backup] Version rotation completed from ID [Volumen-01-08].
Information 2016/08/15 11:45:16 SYSTEM [DS-Backup] Rotate version [2016-07-13 00:06:06] from ID [Volumen-01-08].
Error 2016/08/15 04:05:54 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/15 04:05:49 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/15 04:05:49 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data. (Destination is busy deleting backup versions.)
Error 2016/08/15 04:05:49 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination. (The backup destination is busy. Please try again later.)
Information 2016/08/15 04:05:05 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Error 2016/08/14 23:44:26 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/14 23:44:25 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/14 23:44:25 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data. (Destination is busy deleting backup versions.)
Error 2016/08/14 23:44:25 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination. (The backup destination is busy. Please try again later.)
Information 2016/08/14 23:44:10 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Error 2016/08/14 23:43:57 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/14 23:43:56 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/14 23:43:56 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data. (Destination is busy deleting backup versions.)
Error 2016/08/14 23:43:56 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination. (The backup destination is busy. Please try again later.)
Information 2016/08/14 23:43:40 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Error 2016/08/14 23:41:23 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/14 23:41:22 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/14 23:41:22 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data. (Destination is busy deleting backup versions.)
Error 2016/08/14 23:41:22 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination. (The backup destination is busy. Please try again later.)
Information 2016/08/14 23:41:03 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Information 2016/08/14 21:31:12 SYSTEM [DS-Backup] Version rotation completed from ID [Filme-Backup].
Information 2016/08/14 21:31:12 SYSTEM [DS-Backup] Rotate version [2016-07-30 19:00:06] from ID [Filme-Backup].
Error 2016/08/14 04:05:29 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/14 04:05:28 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/14 04:05:28 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data. (Destination is busy deleting backup versions.)
Error 2016/08/14 04:05:28 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination. (The backup destination is busy. Please try again later.)
Information 2016/08/14 04:05:03 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Information 2016/08/13 19:05:28 SYSTEM [DS-Backup] Version rotation started from ID [Filme-Backup].
Information 2016/08/13 19:05:27 SYSTEM [Filme] Trigger version rotation.
Information 2016/08/13 19:05:27 SYSTEM [Local][Filme] Backup task finished successfully.
Information 2016/08/13 19:00:03 SYSTEM [Local][Filme] Backup task started.
Information 2016/08/13 12:04:02 SYSTEM [DS-Backup] Version rotation started from ID [Volumen-01-08].
Information 2016/08/13 12:04:02 SYSTEM [Volumen-Backup] Trigger version rotation.
Information 2016/08/13 12:04:02 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task finished successfully.
Warning 2016/08/13 05:02:20 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] File backup incomplete. (The source file might not be backed up properly because it is being modified.) [Path: /volume3/Time-Machine-DS/Macmini-server.sparsebundle/bands/3ca]
Warning 2016/08/13 05:00:45 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] File backup incomplete. (The source file might not be backed up properly because it is being modified.) [Path: /volume3/Time-Machine-DS/Macmini-server.sparsebundle/bands/11082]
Warning 2016/08/13 05:00:36 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] File backup incomplete. (The source file might not be backed up properly because it is being modified.) [Path: /volume3/Time-Machine-DS/Macmini-server.sparsebundle/bands/39f]
Warning 2016/08/13 04:59:50 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] File backup incomplete. (The source file might not be backed up properly because it is being modified.) [Path: /volume3/Time-Machine-DS/Macmini-server.sparsebundle/bands/42b]
Warning 2016/08/13 04:59:40 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] File backup incomplete. (The source file might not be backed up properly because it is being modified.) [Path: /volume3/Time-Machine-DS/Macmini-server.sparsebundle/bands/14753]
Information 2016/08/13 04:05:03 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Backup task started.
Information 2016/08/13 02:02:53 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Restore finished successfully.
Information 2016/08/12 00:14:44 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Restore started to restore version created at [2016-08-10 00:05:22] on destination(DS-Backup). Restored folders: [Time-Machine-DS]
Information 2016/08/11 23:48:53 admin [Local][Volumen-Backup] Enabled backup schedule [Time: 04:05 Interval: Daily].
Error 2016/08/11 23:29:35 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to run backup task.
Error 2016/08/11 23:29:33 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to backup data.
Error 2016/08/11 23:29:33 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Failed to access the backup destination.
Error 2016/08/11 23:29:33 SYSTEM [Local][Volumen-Backup] Exception occured while backing up data.
sonnst würde ich die nie finden den auf var habe ich ja keinen zugriff.
