Hyper Backup Hyper Backup - Volume abgestürzt
nas_stephan
28. Aug. 2013
Moin.
Gestern Abend den Backup Job angestoßen, und jetzt grüßt mich beim Blick auf die Synology Oberfläche ein "Volume abgestürzt". Echt jetzt. Bis gestern lief alles sowas von einwandfrei - aber kaum will man mit dem Synology Tool sichern geht was kaputt???
Backup ist nicht durchgelaufen, versuche gerade manuell noch Daten zu sichern. Ist doch aber echt komisch.
Achja, Geschindigkeit auf die USB Platte ist 20MB/s???
Das kann ja mehr ein Zufall sein. Schau dir mal die SMART-Werte einzelner Festplatten (Speichermanager - Integritätsstatus - SMART Werte) an. Evtl. sie auch hier posten (bitte beachte, dass auch ID 200 sichtbar ist).
Das mit der relativ langsamen Geschwindigkeit lässt sich auch mit der mangelhaften HDD erklären.
Die Smartwerte sind ok, nur der Datenträger ist "abgestürzt", was auch immer das heißt.
Ok, hab gerade die Nachrichten gesehen.
" 1 bad sector found"
" Störung beim lesen (UNC Fehler)"
" Backup fehlgeschlagen"
Update: hab mal das kopieren abgebrochen, und verwegen die Syno neu gestartet. Hat ne Weile gedauert, aber siehe da, alles erst mal Augenscheinlich im Lot. Gerade läuft das kopieren wieder, mit so 40 MB/s. Etwas wenig für USB3 aber naja.
Moin,
mal eine Frage zum zurückspielen des Hyper Backup:
Da das kopieren unglaublich langsam wurde, habe ich die USB-Platte an den Laptop gehängt, und über LAN per Hand kopiert. Die Ordnerstruktur war vom Backup Versuch zumindest teilweise ja schon vorhanden. Auch das .dss file und ein @apps Ordner.
Kann ich jetzt eigentlich nach dem Einbau der neuen Platte erst die Konfig zurück spielen, und dann einfach wieder manuell zurück kopieren? Obwohl, dann fehlen die App Daten, oder?
Ich vermute halt das HB das Backup gar nicht als vollständiges Backup erkennt weil bestimmt am Ende irgendwohin ein "Backup ist ok" geschrieben wird - was bei mir ja fehlt.
Moin.
Mein Volume auf HDD1 ist schon wieder weg, und es gibt wieder die Meldung mit 2 fehlerhaften Sektoren, aber die SMART Werte werden als ok angezeigt. Häh? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Und mag jemand meine Backup Frage beantworten falls möglich?
Danke,
Keiner? :(
Warum zeigst du hier nicht mal die S.M.A.R.T.-Werte? Warum ärgerst du dich überhaupt noch etwa eine Woche mit einer defekten Platte herum?
Hi synfor,
naja, bei beiden Platten wird nach je einem Schnelltest jeweils SMART = ok angezeigt.
Es war nur das Volume weg und nach nem Neustart wieder da. Was ich komisch finde.
Aber klar, gerne, hier die Screenshots.
Und zu deiner 2. Frage - weil ich zum einen nicht weiß was da los ist (und ob die Platte wirklich defekt ist - immerhin kam der Fehler erst als ich ein HB angestoßen habe) und nicht sicher bin ob ich alles vernünftig gesichert habe (und wie ich es sinnvoll zurückspiele), und weil ich einfach noch keine Zeit zum neu aufsetzen gefunden habe.
Ok?
Datenträger 1 schaut nicht gut aus (ID1 und ID 197), Datenträger 2 dagegen mE ok.
Wegen der Backup-Frage: Ja, du kannst zuerst die DSS-Datei einspielen, bevor du Daten rüberkopierst - vorausgesetzt, die DSM-Oberfläche ist erreichbar bzw. vorhanden.
Datenträger 1 tauschen oder zumindest mit dem WD Diagnose Tool am PC Nullen und testen.
Du hast immer noch 2 Pending Sectoren.
Falls Du noch Garantie auf der HD hast, sowieso tauschen.
Nein, Garantie ist auf den Platten leider nicht mehr drauf.
Pending Sektoren - bedeutet die HHD ist nicht mehr nutzbar? Gabs nicht auf jeder Platte Ersatzsektoren?
Klar ist sie noch nutzbar und es gibt auch Ersatzsektoren.
Die Frage ist halt wie lange das gut geht und wie wichtig dir die Daten sind.
Ein Backup beruhigt.
Wie gesagt, an den PC hängen und das WD Tool drüber. Dann weist Du vermutlich mehr....
