Hyper Backup Hyper Backup unzuverlässig?
Baptiste
28. Juni 2012
ich definiere unter DSM 6.0.2 an einem Synology 216 +II in Hyperbackup eine Datensicherung an eine USB-Platte (USB3), Umfang ca 2 TB.
so weit, so banal.
Immer wieder bricht das Backup, nachmal nach 24 h kommentarlos ab und alles muss von Vorn begonnen werden.
Selbst wenn man die misslungene Sicherung dann löscht, bleibt auf der Platte ein Datenrest von ca 800GB, den man erst durch Formatieren wieder loswird.
Ich habe jetzt versucht, durch Teilsicherungen nacheinander einen Workaround zu finden.
Mir scheint das sehr unausgereift und unzuverlässig, oder weiss jemand Rat?
Gruss
B.:mad:
ich habe keinerlei Probleme. lokale Sicherung auf eine 8TB Seagate Archive, größerter Backupjob 4,5 TB + zig kleiner laufen ohne jegliches Murren. Noch nie einen Abbruch gehabt.
Genauso nach Amazon Drive (bisher insgesamt ca. 2,2 TB gesichert in ca. 10 Jobs, größter ca. 1,2 TB). Hier gab es schon mal einen Abbruch, das laste ich aber der Verbindung an. Aber kein Backup musste bisher neu angelegt werden, etc.
Hast Du schon mal probiert eine andere ext. Platte, bzw. ein anderes ext Gehäuse?
Ich hatte damit auch so meine Probleme sehr oft Fehler und alles musste ganz von vorne anfangen.
Aber wie Frogman sagt natürlich nutze ich Ultimate Backup und versioniert noch rsnapshot.
Man kann natürlich nicht ausschließen, dass es wirklich mal Probleme gibt, kann das selbst aber nicht bestätigen. Ich fahre täglich verschiedene Sicherungen mit Hyper Backup (versioniert, wie eine Dateisicherung) und hatte bisher noch nie Schwierigkeiten. Egal ob kleine, oder auch große Jobs zu Anfang, wie einem Basis Backup. Habe bisher aber auch noch kein Backup (bzw. Teil Backup) am Stück gemacht, welches mehr als 1 TB groß war.
Das muss mitunter gar nichts mit Hyper Bachup an sich zu tun haben. Eventuell kommt es wärend der Sicherung zur Verbindungsabrüchen zwischen Platte und DS. Könnte ein mögliches Problem mit der Platte/dem Gehäuse, oder dem USB Kabel selbst sein, wie auch dem USB Port an der DS. Ist es eine 2,5 Zoll ohne eigene Stromversorgung, oder eine 3,5 Zoll mit? Gabs Meldungen wie "Das externe Gerät USB Disk X auf Y wurde nicht ordnungsgemäß ausgeworfen"?
Genügend Platz auf der Backup Platte? Diese Frage mag lächerlich erscheinen, es gibt aber fast nichts, was nicht schon irgendwie vorgekommen wäre.
... alles muss von Vorn begonnen werden.
Wie erstellst du deine Backups - versioniert oder als Dateisicherung (Lokale Datenkopie)?
Wenn du jetzt z.B. mit Lokaler Datenkopie eine 1:1 Dateisicherung machst und es wärend dessen zum Abbruch kommt, wird/sollte normalerweise das bisher Gesicherte berücksichtigt werden. Was allerdings sein könnte, dass die 2 TB bei erneutem Start als 100% gesehen werden, es aber bei wiederholter Sicherung (der noch fehlenden Daten) ab z.B. 33% "durch flutscht", wenn bereits schon etwa zwei Drittel im Vorfeld gesichert worden wäre. So etwas hatte ich mal bei mehreren Teilsicherungen eines Jobs, nachdem ich im Nachhinein den "darüber liegenden Ordner" ausgewählt habe, der all diese Sicherungen vereint. Hatte zuerst eine ganze Weile den Anschein, als würde alles nochmals gesichert werden, was dann aber nicht der Fall war.
Wenn du bei Lokaler Datenkopie den Backup Job löscht, bleiben die Daten selbst auf der USB Platte erhalten und müssen getrennt gelöscht werden, wenn man das denn will. Bei einem versionierten Job muss bestätigt werden, dass auch die Daten und nicht nur der Job selbst in Hyper Bachup entfernt wird. Formatieren braucht man hier normalerweise nichts.
Konnten die Daten nur über die DS nicht gelöscht werden (Platte noch an der DS), oder auch an einem Rechner/Laptop nicht?
Habe mehrere Backup Jobs mit Hyperbackup, sowohl versioniert, als auch als Datenkopie bei Größen bis zu 2,5 TB, sowohl lokal als auch remote. Habe keine Schwierigkeiten damit. Erscheint mir damit weder unausgereift, noch unzuverlässig. Keine Versionierung, aber mehr Kontrolle hast du mit Ultimate Backup.
Ich dachte ich habe eben weniger Features gelesen :rolleyes:
Und ich dachte, das ändere ich bevor jemand mit Spezialkenntnissen das hinterfragt und den Thread damit in ein HyperBackup versus Ultimate Backup Thread verwandelt ;)
Brauche ich auf der Ziel DA bei UltimateBackup oder rSync auch das HyperBackup Vault?
Mir passt ja Hyper Backup im Prinzip und hab ja keine Probleme damit, aber vielleicht muss ich Ultimate Backup (aus reiner Neugierde) doch irgendwann mal antesten. ;)
Bisschen warten lohnt sich evtl. :)
Will jetzt nicht zu sehr von Thread Thema weg, aber mann kriegt das ja immer wieder mal mit, habe das aber bisher nicht näher verfolgt.
War das jetzt sarkastisch gemeint, oder bist du und Tommes bei Ultimate Backup noch an was speziellem dran? :)
Nein das war ernst gemeint, wenn alles klappt wird sich einiges ändern ;)
Gut ... dann werd ich das mal im Auge behalten. :)
