Hyper Backup Hyper Backup großes Problem bei der Sicherung von einem verschlüsselten Freigabeorden
h-th
21. Dez 2011
Hallo Foren User,
Ich muss leider weit ausholen, dadurch wird der Beitrag sehr lang.
ich bin seit einigen Tagen Besitzer einer DS218+ mit 10 GB RAM und zwei 4 TB Festplatten, Am vorderen USB Anschluss habe ich eine 2,5 Zoll WD 2 TB Festplatte
und am eSATA Anschluss eine 3,5 Zoll 2 TB Festplatte für Backups.
Nachdem die DS218+ installiert und konfiguriert war (Volume SHR, btrfs), habe ich die Freigabeordner von meiner Qnap TS239 auf der DS218+
im Filemanager als freigegebene CIFS-Ordner eingebunden und mit dem Filemanager die Daten (ca. 1,2 TB) per Pace und Copy in die entsprechenden Ordner hinein kopiert.
Dies hat auch recht zügig funktioniert. Stichpunktartig habe ich die Ordner auf Erfolg geprüft und keine Ungereimtheiten festgestellt,
ob bei diesem Vorgang auch wirklich alle Daten in die entsprechenden Ordner kopiert wurden weiß ich nicht.
Danach habe ich zwei Backup Jobs eingerichtet (Lokaler Ordner und USB), die Sicherungsrotation war dabei nicht aktiviert.
Ziel war die externe Festplatte am eSATA Anschluss. Beide Sicherungen liefen ohne Fehler durch.
Bei dem 1. Job war die Quelle ein verschlüsselter Freigabeordner, bei der Einrichtung des Backup Jobs kam der Hinweis,
dass die Quelle während der Sicherung eingehängt bleiben muss(das war mir aber klar).
Die Verschlüsselung habe ich nicht aktiviert und es kam der Hinweis, dass die Daten unverschlüsselt abgespeichert werden.
Bei diesem Job habe ich als Quelle nur den verschlüsselten Freigabeordner „Admin“ ausgewählt.
Nach dem Backup habe den Inhalt der entsprechenden hbk Datei überprüft und war sehr verwundert über das Ergebnis.
Als erstes sah ich, das der Home und surveillance – Ordner mitgesichert wurden, obwohl ich diese nicht als Quelle ausgewählt habe,
weiter stellte ich fest das der Unterordner „Haus“von dem Ordner „Admin“ komplett fehlte, dieser Ordner hat eine Größe von ca. 350 MB
und 6 Unterordner mit einem Mix an verschiedenen Dateien. Die weiter Überprüfung ergab, dass die meisten Unterordner von dem Ordner „Admin“ leer waren,
dies aber nicht hätte sein dürfen.
Das Volumen der Sicherung war auch weit weg von dem tatsächlichen Volumen des Quellordners.
Tatsächliches Daten-Volumen:
Admin 48 GB, Surveillance 67 GB ,home nicht der Rede wert
Backup Volumen der hbk Datei ca. 38 GB.
Bei dem 2. Backup Job waren mehrere unverschlüsselte Freigabeordner als Quelle aktiviert. Die Überprüfung ergab keine Ungereimtheiten.
Das Backup Volumen stimmte fast genau mit dem Daten-Volumen der Quellordner überein. Ich weiß natürlich nicht, ob wirklich jeder Ordner bzw. jede Datei gesichert wurden.
Das Sicherungsergebnis von Job 1 macht mich da sehr Skeptisch.
Ich habe Hyper Backup schon deinstalliert und das fehlerhafte Backup gelöscht, danach Hyper Backup wieder installiert, den Job für die Sicherung des Freigabeordner „Admin“ wieder erstellt und die Sicherung gestartet. Das gleiche Problem trat wieder auf, war also repoduzierbar.
Nun weiß ich nicht wie ich da weiterkommen soll.
Wer hat hierzu ein Idee? was kann das Problem sein?
Über jedwede Unterstützung würde ich mich freuen.
Gruß Toni Holzem
Fusion
06. Apr 2013
Ist "Admin" ein komplett neuer Gemeinsamer Ordner? Hat also nichts mit dem Benutzer-Home Ordner zu tun?
Beinhaltet der Backup Job außer dem Gemeinsamen Ordner noch eine "Anwendung", also einen Reiter weiter beim Anlegen des Jobs?
Bei der Sicherung von Anwendungen werden teilweise auch zwangsweise diverse Gemeinsame Ordner und Home Ordner mitgesichert.
Datenbank-basiert (lokaler Ordner und USB) oder "Klartext" (lokaler Ordner und USB (Einzelversion))?
Komprimierung aktiv?
h-th
21. Dez 2011
Danke für Deine Nachfrage!
sorry, dass ich so spät antworte war aber leider den ganzen Tag dienstlich unterwegs.
Admin ist ein komplett neuer gemeinsamer Ordner.
Folgende Anwendungen werden gesichert:
Die Job's basieren auf: Datenbank-basiert (lokaler Ordner und USB)
Ich habe eben das Backup gelöscht und den Backup Job nochmal neu erstellt:
Der Job basiert auf: Lokaler Ordner und USB (Einzelversion).
Hier die Einstellungen:
Hier der Größenvergleich Quelle und Ziel, leichte Unterschiede sind erkennbar::mad:
Leider weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll, genau herrausfinden um welche Ordner und Dateien es sich bei den fehlenden handelt ist wohl nicht so einfach.:mad:
Der Unterordner "Haus", der bei der ersten Sicherung fehlte, wurde nun gesichert.:)
Fusion
06. Apr 2013
Wie du im Bild sehen kannst wird bei der Anwendung Surveillance Station auch der zugehörige Gemeinsame Ordner gesichert.
Wieso der Homes? mitgesichert wird sehe ich gerade nicht. Kannst aber eine Seite vorher grad mal abwählen und dann wieder mit 'weiter' zu Anwendungen Und darüber hinaus klicken. Wenn er ihn automatisch hinzugefügt sagt er auch meist wieso in einem Popup. Z.b. Wenn man die Anwendung Drive sichert ist dies der Fall.
Ob er sich 'verarschen' lässt weiß ich grad nicht (Anwendungssicherung triggert Sicherung von Gemeinsamem Ordner, klick zurück und wähle den Ordner ab und er fügt ihn nicht mehr automatisch hinzu). So könnte er vielleicht scheinbar den Surveillance Ordner mitsichern, aber dieser ist am Ende leer, weil er nur die Anwendung, aber nicht die Aufnahmen gesichert hat. Nur ne Hypothese, weil ich grad nicht so richtig weiß, wo bei dir die 'Datenselektion' bei der Sicherung passiert. Muss ja einen Grund haben, zum Spaß lässt er ja nicht einfach was weg (auch nicht bei verschlüsselten Ordnern).
Hast du vielleicht am Ordner 'Admin' oder den Unterordnern ein Rechteproblem? Weiß grad nicht ob Hyper Backup unter root oder admin läuft, aber auch die kann man 'aussperren'.
Bzw, findest du irgend etwas, was z.b. Den Unterordner 'Haus' von den anderen unterscheidet?
h-th
21. Dez 2011
Auch noch so spät unterwegs ?
ja das war nach deiner Super-Erklärung auch für mich sichtbar:eek:
Wahrscheinlich hängt das mit der Anwendung "Drive" zusammen, dies Anwendung benötige ich nicht und habe Sie dann auch bei dem neuen Backup-Job nicht mehr aktiviert. Das Homeverzeichnis wurde dann auch nicht mehr gesichert
Bei dem Ordner Surveillance wurden auch die Aufnahmen gesichert, diese Anwendung habe ich dem neuen Job nicht mehr aktiviert und nun wird auch der zugehörige Ordner nicht mehr gesichert, also alles OK.:)
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da ich keinerlei Probleme bei der Nutzung der Daten aus dem Ordner "Haus" habe.
Ich kann da nichts auffälliges erkennen:
Fusion
06. Apr 2013
Genau das meinte ich. Auch wenn du kein Problem beim Zugriff hast, kann Hyper Backup, wenn es unter einem anderen Benutzer die Backup Jobs laufen lässt nicht zugreifen kann.
Die Ansicht die du geposted hast bringt uns nicht weiter.
Interessant wären die Berechtigungen unter Systemsteuerung - Gemeinsame Order - Admin - Bearbeiten
Und in der File Station ebenfalls für den Ordner Admin und den Ordner Haus mal via Rechts-Klick - Eigenschaften und dann dort den Reiter Berechtigungen/Permissions oder ähnlich.
h-th
21. Dez 2011
hier die Berechtigung für den Freigabeordner "Admin":
und hier im File-Explorer für den Unterordner "Haus":
Ich Denke die Berechtigungen sollten reichen:confused:
fast vergessen, der Benutzer holzem gehört zu der Administratoren Gruppe.
Fusion
06. Apr 2013
Bei Genehmigung mal auf "Ansicht" klicken und die Rechte anschauen im Detail und das dann noch wiederholen für eine Datei und Ordner innerhalb des Haus Ordners.
Bei den Berechtigungen wäre noch die Ansicht "lokale Gruppen" interessant.
Und ebenfalls unter Systemsteuerung > Gruppen > administratoren/Users jeweils die Genehmigungen/Berechtigungen.
Tip: Dein Benutzer sollte nicht zur Admin Gruppe gehören. Wenn man administrative Arbeiten zu erledigen hat meldet man sich als ein Admin Nutzer an, andernfalls benutzt man einen eingeschränkten Benutzer für die tägliche Arbeit (wenn man es "sauber/korrekt" machen will). Das hat mit dem Problem allerdings nichts zu tun.
h-th
21. Dez 2011
Genehmigungsansicht Ordner:
Genehmigungsansicht Datei:
Gruppe administrators:
Gruppenrechte administrators:
Auf alle Freigabeordner schreiben und lesen
Gruppe users:
Gruppenrechte Users:
Keine Berechtigungen.
Den User Admin habe ich bewusst deaktiviert, da dieser Benutzer als erstes für Attacken auf das System benutzt wird.
Du hast aber Recht, dass ich für die tägliche Arbeit mit einem eingeschränkten Benutzer arbeite. Mit dem Benutzer holzem werde ich in Zukunft nur für administrative Arbeiten nutzen, ich werde noch einen Benutzer anlegen mit eingeschränkten Rechten für die täglich Arbeit. Danke für diesen Hinweis!
Fusion
06. Apr 2013
Hast du das Bild mit Titel "administrators" und Berechtigungen noch für die Gruppe "users"?
h-th
21. Dez 2011
ja habe ich auch:
Ich hatte ja geschrieben:
Fusion
06. Apr 2013
Ja, war nicht ganz einfach mit Text-Bild Zuordnung. Und unter "keine Berechtigung" kann man auch zwei Dinge verstehen: Keinerlei Haken gesetzt oder Haken bei Kein Zugriff. Zwei komplett verschiedene Dinge.
Jedenfalls sehe ich aus dem Puzzle gerade echt nicht, wieso der Ordner Admin > Haus (und Unterordner/Dateien) bei der Sicherung ausgelassen werden sollten.
Vielleicht ja jemand anderes, manchmal sieht man ja den Wald nicht.
h-th
21. Dez 2011
vielen vielen Dank , das Du Dich meinem Problem angenommen hast!
Nachdem ich die den Freigabeordner "Admin" entschlüsselt habe und die Backup. Job's neu eingerichtet habe,
hat ja alles soweit funktioniert und die Backup's waren komplett und sind fehlerfrei durchgelaufen.
was mich noch wundert, ist der Unterschied der Backupgröße und die Anzahl der Ordner und Dateien
Hast Du da vielleicht eine Idee?
Fusion
06. Apr 2013
Das ist ja kein wirklicher Unterschied, weniger als 10 Mbyte.
Sehr wahrscheinlich manche temp/meta-Daten etc die HyperBackup mit Absicht auslässt.
Wenn du es genau herausfinden willst musst du wohl oder über einen Dateivergleich machen mit FreeFileSync, BeyondCompare oder ähnlichem (mit SMB/CIFS Zugriff auf beide Orte, vom PC aus).
Auf der DS könnte man auf der Konsole direkt auch mit rsync/diff etc das gleiche machen.
Was meinst du mit "entschlüsselt"? Nur eingehängt, oder in einen unverschlüsselten Gemeinsamen Ordner umgewandelt?
Im letzten Fall, Problem nicht gelöst, sondern umgangen, weil es mit verschlüsselten Ordnern normal auch funktioniert.
h-th
21. Dez 2011
Mit den 10 MB Differenz hast du natürlich recht, was mich hierbei mehr irritiert ist die Differenz der 5 Ordner.
das ist ein guter Tipp, das werde ich mal machen.
Ich habe den Ordner "Admin" in einen unverschlüsselten Gemeinsamen Ordner umgewandelt, aber nicht um das Problem zu umgehen, sondern weil ich das unabhängig von dem Problem gemacht habe.
Ich wollte dies aber erwähnen. Du hast natürlich Recht damit hätte ich das Problem nur umgangen und das muss auch mit verschlüsseltem Ordner funktionieren.
Ich werde den Dateivergleich mal machen, um da etwas mehr gewissheitheit zu haben, dass auch alles gesichert wird.
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Restsonntag
Fusion
06. Apr 2013
Fehlende Ordner könnte z.B. der Papierkorb sein, der ein versteckter Ordner ist, aber eventuell mit gezählt wird, wenn du die Eigenschaften des übergeordneten Ordners aufrufst.
