Hyper Backup Hyper Backup externes Ziel voll. Warum?
simooa
08. Okt 2012
Hallo alle,
ich habe auch das Problem, dass meine Sicherungen (ca. 9GB je Sicherung) auf eine externe Synology nach 9 Monaten nicht mehr durchlaufen da das Ziel voll ist (100%).
Das externe Ziel ist über fritz VPN verbunden und bisher gabe es keine Probleme.
Ich habe smart recycle aktiv bei 50 versionen.
Laut Handbuch habe ich es so verstanden, dass bei o.g. config automatisch immer die letzen Versionen gelöscht werden um wieder Speicherplatz für die neuen Versionen zu schaffen, was ja offensichtlich die ganzen Monate funktioniert hat.
Parallel habe ich die gleiche config noch auf eine SynolNAS inhouse, hier läuft alles ohne Probleme.
Gibt es bekannte Fehler warum es auf einmal nicht mehr funktioniert und was man dagegen tun kann? Die Backupgrößen sind eigentlich relativ konstant, ausser am WE gibt es ein ca. 9GB größeres Backup.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp hat und mir hier weiterhelfen kann.
Grüße
Simon
Fusion
06. Apr 2013
Und hast du extern mal geprüft, ob nicht doch einfach der Platz dort nicht mehr reicht?
Smart Recycle löscht erst die älteste Version, wenn du die Sicherung Nummer 51 machst, nicht wenn der Platz voll ist.
ottosykora
17. Apr 2013
ich habe das mit der Drehung so verstanden, dass da zuerst mal die 50 Versionen, also sagen wir Orignal und all die Diffs dazu vorhanden sein müssen und dann kann es die ersten wieder löschen.
Ich vermute hier, dass eben nicht die 50 Backups da sind, die Platte ist zum Bsp bei 45 schon voll, und dann versucht es eben die 50 zu erreichen ohne Möglichkeit es auch zu vollbringen.
Vielleicht waren die vorherigen Diffs relativ klein und darum ging es, nun kam etwas grösseres dazu mehrmals und das hat vielleicht die Platte eben gefüllt.
simooa
08. Okt 2012
Die ext. Platte hat 2,7 TB gesamt Kap. die bis auf 300MB voll ist (100%). Hier läuft auch nur die eine Aufgabe rein. Ich habe jetzt mal zwei Versionen manuell gelöscht und wieder 23GB zur Verfügung und das Backup wieder angeschoben.
Als ich die Anzahl der Versionen zuvor auf 45 ändern wollte, kam die Meldung dass 50 Versionen vorhanden sind und Nr 51 abgebrochen wurde. Könnte also schon sein, dass gerade beim 51. die Platte vollgelaufen ist und die Löschung dann nicht mehr funktioniert hat.
Wie gesagt kommen jeden Tag neue Daten von ca. 9GB plus der normale Zuwachs von 200-500MB hinzu. Nur Sonntags dann 2x9GB plus Standard Zuwachs. Die Datenmenge bleibt also relativ konstant. Ich versuche darauf zu achten keine Pakete größer als 10-12GB zu erzeugen. Also z.B. keine Diskimages >30GB o.ä.
Bin mal gespannt, morgen Mittag müsste es durch sein wenn alles klappt.
simooa
08. Okt 2012
Das Backup war wieder erfolgreich.
-> 100GB Versionen manuell gelöscht
-> Versionen reduziert auf 43
Vielen dank für den Input.
Fusion
06. Apr 2013
Gern geschehen. Danke für die Rückmeldung.
