Hyper Backup Hyper Backup auf externe exFat Festplatte funktioniert nicht
gandalf12
01. Aug. 2012
wie der Titel schon sagt. Hyper Backup auf externe Festplatte welche mit exFat Dateisystem formatiert wurde funktioniert nicht. Bricht immer mit der Fehlermeldung fehlgeschlagen nach wenigen Sekunden ab. Egal ob normales Backup oder lokale Datenkopie.
Festplatte ist über USB an eine DS916+ angeschlossen. Alle Software ist auf neuesten Stand.
ExFat Plugin wurde von Synology extra nur für diesen Zweck gekauft.
Auf Festplatten die mit NTFS oder ext4 formatiert sind funktioniert alles ohne Fehler.
Danke Synology für diese Kundenverarsche mit dem ExFat Plugin das ihr euch mit knapp vier Dollar bezahlen lasst.
Für den einzelnen nicht viel Geld, aber bei zum z.B. 500 000 mal vier Dollar macht Kleinvieh auch Mist.
Hat noch jemand diesen Bug?
Habe schon vor vier Wochen an den Support geschrieben aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Bin verwirrt:
Hast du HDDs in der Synobox als extFAT formatiert? Funktioniert das denn?
Übrigens funktioniert das Plugin bei mir ausgezeichnet. Ich kann HDDs damit formatieren und (am PC) formatierte extFAT Platten ohne Probleme als Backupmedium nutzen.
Ja, es wurde formatiert von der Synobox aus.
Es wurde aber auch schon an einem PC formatiert.
Egal wie rum. Backup bricht ab.
Edit:
Also habe jetzt das exFat Plugin deinstalliert, Synology neu gestartet, Plugin installiert, Synology neu gestartet, Festplatte nochmals mit der Synology auf exFat formatiert, neuen Hyper BackupJob als lokale Datenkopie erstellt, und.......
tataaaaa....
bricht wieder mit Fehler ab.
Ein Fehler meinerseits kann zu 100% Prozent ausgeschlossen werden.
Noch jemand bei dem es funktioniert?
Evtl hilft dir das weiter?
Ist nur aus dem Ultimate Backup Bereich.
Hervorhebung von mir.
@Gitter
Die Versionierung bzw. die hierbei verwendeten Hardlinks werden nur von Linux-Dateisystemen wie ext3/4 und btrfs als auch von NTFS unterstützt. extFat gehört meines Wissens aber nicht dazu und daher hast du auch die Meldung das es ein Problem gab. Das es in einer Vorgängerversion vielleicht mal funktionierte will ich garnicht ausschließen, dann haben wir das wohl zwischenzeitlich gefixt.
Tommes
@Gitter:
Das gilt aber auch nur für Ultimate Backup, Hyperbackup hat da einen ganz anderen Ansatz!!!
aja, stimmt.
Da war ja was mit der Datenbank!
Dann bitte streichen und vergessen :)
Ja, richtig
Es funktioniert auch nicht bei einer lokalen Datenkopie. Bei dieser wird eben nicht mit Hardlinks oder einer Versionierung gearbeitet. Ist ein reines Datencopy.
Vielleicht erbarmt sich ja bitte einer der ebenfalls exFat installiert hat und versucht mal bei sich ein Backup mittels Hyper Backup auf eine mit exFat formatierte Festplatte.
Wie unter #2 schon angedeutet: Es klappt bei mir ohne Probleme mit Hyperbackup! Beide Versionen ausprobiert, dass datenbankbasierende Backup und als lokale Datenkopie.
doch noch eine Rückmeldung vom Synology Support:
.....vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bisher ist die Unterstützung von ExFAT bei Hyper Backup noch nicht integriert.
Ich kann gerne einen Funktionswunsch an die Entwicklung weiterleiten.
Das Dateisystem des Ziels unterstützt ext4, Btrfs, FAT, NTFS, HFS+ und PetaSpace.
Bitte nutzen Sie vorerst USB Copy, das Programm kann auf ExFAT Dateisysteme schreiben.
Ergo,
Hyper Backup unterstützt zum jetzigen Zeitpunkt kein exFat. In Zukunft vielleicht..
Na, dann wundere ich mich gerade bei meinen beiden externen Backupplatten. diese sind definitiv mit extFat formatiert und ich hab mit Hyperbackup das zyklische Backup drüber laufen. Scheint ein Wunder zu sein, stelle gleich mal ein Glas Wasser auf die DS, vieleicht hab ich dann Wein drin ... ;)
Naja, auch wenn die Ansätze unterschiedlich sind, so sind die Rahmenbedingungen doch ähnlich *g*
Tommes
Habe leider seit Tagen erhebliche Probleme mit Hyper Backup. Meine Platte ist ebenfalls exfat formatiert. Sobald ich ein Backup Job durchführen lasse crashed die komplette NAS random. Ab und an klappt das Backup von einigen Ordnern. Sobald ich jedoch die gesamte Ordnerstruktur sichern will kommt es zum reboot. :/ Leider finden sich im Protokoll auch keine wirklichen Hinweise darauf, wieso es zum Absturz kommt. Aber sobald ich Hyper Backup laufen lasse crashed die NAS. :/
Hat jemand ähnliche Probleme?
