HomeAssistant - Problem mit Zigbee2MQTT
GameBred
03. Apr 2022
Hey Hey :)
Hab nun einen Conbee2 hier und ihn auch in die VM eingebunden und ich kann ihn auch unter Hardware bei HA sehen. ZHA funktioniert auch einwandfrei. Ich möchte aber Zigbee2MQTT nutzen. Hab ZHA also wieder entfernt!!! und dann den Mosquitto broker installiert und natürlich auch Zigbee2MQTT.
Beim starten von Z2M bekomme ich im LOG einen Fehler:
[16:34:41] INFO: Preparing to start…
[16:34:41] INFO: Socat not enabled
[16:34:43] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-02-16 16:34:48: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2023-02-16.16-34-48’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-02-16 16:34:48: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-02-16 16:34:48: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
Zigbee2MQTT:error 2023-02-16 16:34:49: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-02-16 16:34:49: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-02-16 16:34:49: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-02-16 16:34:49: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-02-16 16:34:49: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
Nach ein bisschen googlen sah es für mich so aus das ich den Pfad (port) angeben muss wo sich der Stick befindet. Hab ich getan:
https://ibb.co/VpcZHrW
Danach bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[21:01:30] INFO: Preparing to start...
[21:01:31] INFO: Socat not enabled
[21:01:32] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-01 21:01:38: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-03-01.21-01-38' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-01 21:01:38: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-01 21:01:38: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
Zigbee2MQTT:error 2023-03-01 21:01:59: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-03-01 21:01:59: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-03-01 21:01:59: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-03-01 21:01:59: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-03-01 21:01:59: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Weiß jemand weiter? Würde gerne Zigbee2MQTT zum laufen bringen.
Lieben Gruß
Kevin
Reaktionen: Caramlo
GameBred
03. Apr 2022
Okay habe es selbst gelöst. Hab auf der offiziellen Zigbee2MQTT Seite die Bemerkungen zu dem Conbee2 durchgelesen (hätte ich auch gleich drauf kommen können). Dort steht:
Also habe ich in den Configurationseinstellungen von Zigbee2MQTT den AdapterTyp angegeben und dann hat das ganze funktioniert.
Reaktionen: plang.pl
Gulliver
04. Jul 2020
Ja, den ConBee2 hatte ich auch. Letztlich ist es nun der Sonoff zigbee 3.0 USB Dongle Plus (TI CC2652P) geworden, mit dem das Netz stabiler im ganzen Haus läuft.
Und ja, die Meldungen zu zigbee-herdsman haben mich fast wahnsinnig gemacht 😂
HA mit zigbee2mqtt ist klasse! Bin weiterhin begeistert.
GameBred
03. Apr 2022
Ich fang ja gerade erst an.. Und meine Wohnung ist auch nicht wirklich groß + ich habe mehrere Steckdosen die als Router fungieren. Denk nicht das ich da stabilitätsprobleme bekomme. Aber abwarten. Ein neuer Stick wäre nicht das Ende der Welt.
Ja Z2M ist schon ganz nice. ZHA ist vom Setup zwar DEUTLICH leichter, aber Z2M soll ja doch die eine oder andere Funktion mehr unterstützen. Mal sehen :)
Reaktionen: Caramlo
Smart2015
21. Jan 2015
Habe das gleiche Problem mit ZBDongle-E
[14:14:32] INFO: Preparing to start...
[14:14:33] INFO: Socat not enabled
[14:14:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-06-30 14:14:44: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-06-30.14-14-44' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-06-30 14:14:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-06-30 14:14:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
Zigbee2MQTT:error 2023-06-30 14:15:05: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-06-30 14:15:05: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-06-30 14:15:05: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-06-30 14:15:05: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-06-30 14:15:05: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Konfig zigbee2Mqtt :
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
serial:
adapter: ezsp
Serial
port: /dev/ttyACM0
hat eine ne Idee ?
Jim_OS
05. Nov 2015
Der Dongle-E macht scheinbar immer noch Probleme. Siehe dazu hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17412 und die dort genannten (Lösungs)Ansätze.
Bei meinem "alten" Dongle-P gab es zum Glück nie irgendwelche Probleme. Was Dir jetzt nicht wirklich hilft, aber vielleicht für andere als Info dient. :)
supaeasy
11. Feb 2022
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
serial:
adapter: ezsp
Serial
port: /dev/ttyACM0
hat eine ne Idee ?
Du hast den Stick nicht korrekt angegeben:
nach "link=" und vor ",mode" muss die absolute Position des Sticks stehen. Ebenso nach "port:".
Ausserdem solltest du über "port:" noch eine Zeile einfügen: "adapter: ezsp"
Um die absolute Position des Sticks zu finden geh auf Einstellungen->System->Hardware->Gesamte Hardware und suche nach Sonoff. dann kopiere, was dort steht, in etwa dies:
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811162453-if00
Also am Ende sowas:
socat
enabled: false
master: >-
pty,raw,echo=0,link=/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811162453-if00,mode=777
options: "-d -d"
log: false
serial
adapter: ezsp
port: >-
Roman-HA
27. Dez 2023
Vielen Dank fürs posten, so wie Du es beschrieben hast läuft es bei mir jetzt:
(Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus)
Eintragungen in der Konfiguration von Zigbee2MQTT:
socat:
1 enabled: false
2 master: >-
3 pty,raw,echo=0,link=/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804191843-if00,mode=777
4 slave: tcp-5 listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
5 options: "-d -d"
6 log: false
serial:
adapter: ezsp
port: >-
