Hilfe zum Thema Firewall und GeoIP
bender007
20. Feb 2019
Hallo zusammen
Ich bräuchte Hilfe zum Thema Firewall und GeoIP. Die Einstellungen der Firewall sehen bei mir folgendermassen aus:
Unter alle Schnittstellen:
- Ports: alle / Protokoll: alle / Quell-IP: Deutschland / Aktion: zulassen
- Ports: einige Apps / Protokoll alle / Quell-IP: alle / Aktion: verweigern
- Ports: einige Apps / Protokoll alle / Quell-IP: alle / Aktion: zulassen
Unter Lan / PPPoE / VPN jeweils:
- keine weiteren Regeln
- Wenn keine Regel zutrifft: Zugriff verweigern
Grundsätzlich funktioniert bei mir alles so, wie ich es mir vorstelle. Aber:
Bis vor kurzem hatte ich meine NAS über Nacht immer automatisch heruntergefahren. Zu dieser Zeit hat mich meine NAS nie gewarnt bezüglich Login-Fehlversuchen und gesperrten IP-Adressen. Weil das tägliche Herunterfahren der NAS aber anscheinend den eingebauten Platten nicht gut tun soll, lasse ich sie neu auch über Nacht laufen. Heute habe ich das erste Mal ein Mail erhalten, dass eine bestimmte IP-Adresse aufgrund einer gewissen Anzahl von Login-Fehlversuchen gesperrt wurde (eingestellt habe ich 3 Versuche innerhalb von 60 Minuten). Ich habe die IP-Adresse lokalisiert und sie kommt aus GB. Insofern scheint also etwas mit meinen Firewall Einstellungen (insbesondere GeoIP) nicht zu funktionieren. Sehe ich das richtig? Habe ich irgendwo einen Fehler? Ist dieser erkennbar oder braucht ihr weitere Infos?
Besten Dank!
Fusion
06. Apr 2013
Das heißt erst mal nur, dass du vermutlich eine andere geo Datenbank befragst als syno.
Da IP in Blöcken gehandelt ändert sich da auch ab und an die geo Zuordnung. Das ist keine exakte Wissenschaft.
Deshalb kommt es auch zu 'Fehllokalisierungen'
Oder sagt die Firewall auch, dass die IP aus GB kommt?
In dem Fall müsste man deine Regeln mal durchgehen und eventuell von allgemein auf lan übertragen.
bender007
20. Feb 2019
Vielen Dank für den Hinweis.
Habe in soeben in der Freigabe/Blockierungsliste nachgesehen: die gesperrte IP-Adresse wird dem Vereinigten Königreich zugeordnet...
NSFH
09. Nov 2016
Deine Firewall ist zZ offen bis auf die 2.Regel wo du was gesperrt hast.
In den Regeln nur mit zulassen arbeiten.
Daher ist die 2. Regel im Ausgangsthread unnötig, löschen.
Das Block all unter alle Schnittstellen setzen, nur bei VPN/PPOE bringt das nichts!
Jetzt funktioniert auch die Firewall über alle Schnittstellen.
bender007
20. Feb 2019
Vielen Dank für deine Hinweise.
Leider verstehe ich deine letzten beiden Zeilen nicht, sorry.
In meiner ersten Regel arbeite ich ja mit "zulassen". Nur Deutschland soll zugelassen werden, bei allen anderen Schnittstellen (also LAN, VPN und PPoE) definiere ich gleichzeitig, dass wenn keine Regel zutrifft, der Zugriff verweigert werden soll.
Das mit der 2. Regel im Ausgangsthread leuchtet mir ein, vielen Dank für den Hinweis!
