Hilfe zu ffmpeg Dateihandling gesucht
NSFH
09. Nov 2016
Hallo!
Vielleicht findet sich in diesem Forum ja jemand, der mir unter die Arme greifen kann.
Folgende Situation:
Eine VideoCam sendet per Internet Videoschnipsel an einen Linux Server.
Die Dateien landen in dem Ordner Video/Cam1
Dort sollen die Videos mittels ffmpeg mit einem Overlay versehen werden (Cronjob auf dem Server, der alle 10 Minuten anläuft)
Das einfache script für ffmpeg läuft: ffmpeg -i inputvideo.mp4 -i watermarklogo.png -filter_complex "overlay=main_w-overlay_w-0:0" -codec:a copy outputvideo.mp4
Die fertige Datei soll dann im Ordner Video/cam1/export gespeichert werden
Die originale Datei in den Ordner Video/cam1/originale verschoben werden.
Da die Dateien keine festen Namen haben muss das script also mit Wildcards funktionieren. Zu beachten ist auch, dass während der Bearbeitung eines Videos auch wieder neue Clips auflaufen, die zu Beginn des Konvertierungsprozesses noch nicht da waren. Daher kann ich nicht am Ende des Prozesses mit einem move die Originale verschieben, sondern dass muss Teil des Konvertierungs-Script sein.
Im Ablauf würde das so aussehen:
- Server schaut mittels Cronjob nach, ob eine/mehrere .mp4 Datei im Verz cam1 liegt
- Wenn ja nimmt er es, konvertiert und speichert es unter Export, verschiebt das Original in Originale
- Nächstes file ist dran
- Keine Files mehr da Job zu Ende
Lässt sich das realisieren? Bin für alle Hinweise dankbar!
Andy14
05. Mrz 2014
Hatte mal etwas ähnliches gemacht. Surveillance Videos konvertiert und in einem VideoStation Verzeichnis abgelegt.
Bin aber auch nicht der script Experte ;-) aber vielleicht hilft ja mein "Versuch" bei der Erstellung eines eigenen!
Beim Start wird das Verzeichnis gelesen so das es in der Schleife egal ist ob neuere Videos hinzu kommen.
Am Ende wo bisher nur geschaut wird ob das konvertierte Video da ist könnte man das verschieben einfügen.
#!/bin/sh
# Logdatei
LogFile='/volume1/homes/admin/copylog.txt'
# Ziel: Ausgabeverzeichniss (VideoStation)
VideoOut='/volume1/video/"MEINE_IPCAM_VIDEOS"/'
# Quelle: Surveillance Kamera Verzeichniss
StartDir='/volume1/surveillance/"MEINE_IP_CAM"'
# wurde eine Datei konvertiert
FileConf=
# Aktuellen Zeitstempel der Konvertierung
d=$(date +%y-%m-%d_%H:%M:%S)
echo "Konvertierungsprozess starten! $d" >> $LogFile
# Alle Verzeichnisse im Quellpfad suchen
AllDirs=`find "$StartDir" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d`
echo "" >> $LogFile
echo "Dirs: $AllDirs" >> $LogFile
# Alle gefundenen Unterverzeichnisse durchsuchen
for MyDir in $AllDirs;
do
  # Alle Dateien im Verzeichniss "MyDir" suchen
  all_files=`find "$MyDir" -maxdepth 1 -type f`
  echo "" >> $LogFile
  echo "Verz  : $MyDir" >> $LogFile
  echo "Files : $all_files" >> $LogFile
  cd "$MyDir"
  # Alle mp4 Dateien konvertieren
  for file in $(find -name "*.mp4");
  do
    # Dateiname
    FName=$(basename "$file")
    # Datumspfad der Surveillance Station ohne AM/PM
    DateStart=${MyDir##*/}
    DateDir="${DateStart:0:8}"
    # Gibt es das Datumsverzeichniss schon
    if ! [ -d $VideoOut$DateDir ]; then
      mkdir $VideoOut$DateDir
    fi
    echo "Quelle: $MyDir/$FName" >> $LogFile
    echo "Ziel  : $VideoOut$DateDir/$FName" >> $LogFile
    # Wurde die Datei schon konvertiert?
    if [ -f "$VideoOut$DateDir/$FName" ];then
      echo "konv  : ... ist schon konvertiert!       NO ffmpeg ." >> $LogFile
    else
      echo "konv  : ... ist noch nicht konvertiert!  START ffmpeg" >> $LogFile
      ffmpeg -i "$MyDir/$FName" -r 25 -y "$VideoOut$DateDir/$FName" 2> /volume1/homes/admin/fflog.txt;
      FileConf=true
    fi
    # Ist die Datei auch erstellt worden
      echo "test  : ... ist im Ziel vorhanden!       ffmpeg OK" >> $LogFile
    else
      echo "test  : ... ist nicht im Ziel vorhanden! ffmpeg ERR" >> $LogFile
    fi
  done
  cd ..
done
# Index VideoStation erstellen
if [ $FileConf ]; then
  echo "Index : neu erstellen" >> $LogFile
  synoindex -R $VideoOut
fi
echo "Fertig: $d" >> $LogFile
NSFH
09. Nov 2016
Danke für das Script, werde es mir mal zu Gemüte führen!
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Was ich bei mir mache, ist eine TXT-Datei anlegen, wenn der Job losrennt.
Im Job selber prüfe ich vor dem Anlegen, ob es diese TXT-Datei schon gibt.
Ist die TXT-Datei vorhanden, dann steigt der Job aus.
Ist die TXT-Datei nicht vohanden, dann arbeite ich die Files ab und lösche die TXT-Datei, wenn der Job fertig ist.
NSFH
09. Nov 2016
Magst du mal dein Script hier posten?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das komplette Script wäre zu lang ...
Aber die Abfrage auf eine bestimmte Datei:
##### If a convert is already running ...
if [ -f "${WORKPATH}_es-wird-gerade-konvertiert_" ]
    then
        echo Konvertierung rennt bereits ...
        date +"[%Y%m%d - %H%M%S] ${dateiname} - ENDE">>$LOGFILE
        exit 0
fi
Weiter unten im Script wird die Prüf-Datei erstellt und mit FFMPEG die vorhandenen Files bearbeitet ...
##### converting ...
echo > ${WORKPATH}_es-wird-gerade-konvertiert_
echo Es wird abgearbeitet: ${WORKPATH} >>${WORKLOG}
echo >>${WORKLOG}
date +"[%Y%m%d - %H%M%S] Konvertierung beginnt." >>${WORKLOG}
echo -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+->>${WORKLOG}
Soweit mal auf die Schnelle.
Du kannst also Dein vorhandenes Script belassen wie es ist, Du solltest also eine Prüf-Datei benutzen, damit sich nix überschneidet :eek:
bfpears
09. Feb 2009
Also,
Andys Lösung ist schon gut mit Logfile und Unterordnern, mir persönlich etwas zu unübersichtlich.
Ich schicke öfter mal meine Mp4 durch eine FOR Schleife (habe für mich alles in eine Zeile bekommen)
habe jetzt noch die Move Zeile ergänzt
#!/bin/sh
for f in *.mp4;
do
  ffmpeg -i "$f" hier_deine_Parameter ./export/"$f"-Watermark.mp4;
  mv $f originale/;
done
Überschreiben und so wir dabei nicht abgefangen
BF
NSFH
09. Nov 2016
Reichlich Stoff zum Testen. Komme leider erst Montag dazu,werde dann berichten.
Danke schon mal bis hier hin!
