Assistant Hilfe! Nach Festplatten-Tausch im Status "Migrierbar - Was muss ich tun?
jimbolaya
26. Sep 2013
Hallo Leute,
ich habe kürzlich erfolgreich in meiner DS212j die 2 Mal 2TB Festplatten ausgetauscht gegen 2 Mal 4TB Festplatten. Soweit so gut.
Um die zwei 2TB Festplatten verkaufen zu können, wollte ich sie löschen. Da ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, habe ich (dummerweise) einfach folgendes gemacht:
1. DS runtergefahren und die zwei 4TB Platten entfernt.
2. die zwei 2TB Platten reingesteckt und DS wieder hochgefahren
3. DS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann......
4. Sicherheitshalber die DS nochmal mit dem Synology Assistant frisch neu installiert auf den zwei 2TB Platten
Als ich nun die zwei 4TB Platten wieder reingepackt habe, hatte ich erwartet, dass ich die DS einfach so wie vorher wieder funktionert. Fehlanzeige :eek::eek::eek:
Ich kann mich nicht mehr auf http://192.168.178.2:5000 einloggen und im Synology Assistant taucht die DS nun mit einer neuen IP und dem Status "Migrierbar" auf.
Ich habe mir folgende Anleitung angesehen:
http://www.synology.com/de-de/support/tutorials/484#t2.1
Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau..
Leider weiss ich nicht genau, welche DSM Version ich auf den zwei 4TB Platten hatte - und ein Backup der Konfiguration habe ich leider auch nicht gemacht (weil ich dachte, dass alles inkl. Konfiguration auf den zwei 4TB-Platten drauf ist...).
Hilfe! Wie kann ich die DS wieder (ohne Datenverlust!) zum Laufen bekommen?
Bin über jeden Tipp dankbar!
LG, Jan
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn der Assistent "migrierbar" angibt, dann solltest du die Firmware per Assistent neu einspielen können, ohne dass deine Daten verloren gehen.
Der Assistent sollte dich in jedem Fall warnen, wenn er die Datenpartition überschreiben will.
Ein Backup hast du anscheinend nicht. So wird das dann wohl zur Zitterpartie.
jimbolaya
26. Sep 2013
ok, danke für deine Antwort..
Ich würde die DS nun erstmal wieder runterfahren und nur eine von den zwei 4TB platten drin lassen, bevor ich wie von dir beschrieben vorgehe. da ich sie mit SHR eingerichtet habe, müsste das doch gehen - oder? (so hätte ich - falls etwas schief geht - auf jeden fall noch einen zweiten versuch.. )
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. :confused:
jimbolaya
26. Sep 2013
also: ich dachte, dass jede der beiden 4TB-platten quasi identisch ist, denn egal welche der beiden platten ausfällt (oder entfernt wird), das system funktioniert trotzdem im normalfall mit auch nur einer von beiden. richtig?
in meinem spezialfall dachte ich, dass ich das von dir beschriebene vorgehen daher erstmal nur mit einer platte drin teste. und wenn es denn funktioniert, dann füge ich einfach später die zweite weider hinzu und erstelle das SHR neu.
da ich ja die konfiguration nicht gesichert habe: wird die konfig also nicht auf einer der beiden platten gespeichert, sondern in der diskstation? ich hatte gehofft, dass "alles was die ds zum laufen braucht", auf den von mir entfernten festplatten gespeichert war...?!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist denn, wenn es mit der einen Platte nicht funktioniert?
Dann hast du auch keinen zweiten Versuch, da es mit der zweiten Platte dann wohl auch nicht gehen wird.
Die Platten waren als RAID1 eingerichtet, diese Information ist auf den Platten gespeichert. Wenn du jetzt das System mit nur einer Platte neu einrichten möchtest, dann bin ich mir absolut nicht sicher, wie der Assistent damit umgehen wird.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann mountest du die Platten an einem Live-Linux und sicherst zunächst einmal deine Daten.
jimbolaya
26. Sep 2013
ich spring im dreieck vor freude :)
Es hat funktioniert: hab einfach beide 4TB platten reingesteckt und über den Synology Assistant die aktuelle Firmware eingespielt. dabei wurden die schritte "Systempartition formatieren" und "Datenpartition formatieren" vom Assistent ausgelassen - und danach war alles wie vorher!
danke für deine tipps!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, nachdem die Schweißperlen jetzt getrocknet sind solltest du vielleicht einmal über Backupmöglichkeiten nachdenken. :)
