Hilfe - dx513 und 1819+
SCHEPI
10. Sep. 2019
erstmal großes Danke das es dieses Forum gibt, das hat mir schon einigen ärger erspart.
So nun zu meinem Problem:
Meine 1815+ hat vor 2 Tagen den Geist aufgegeben STARTET NICHTMEHR - zu dieser habe ich an der 1815+ noch eine DX513 als Expansionseinheit drangehabt.
Das es ein Problem mit dem Kondensator Q4 ist, ist relativ sicher, aber mal schauen wann Synolgy sich bei mir meldet und diese tauscht.
Nun habe ich mir die 1819+ gekauft (da ich diese Geschäftlicht IMMER benötige)
und die 8 Platten aus der 1815+ zu der neuen migriert und dann festgestellt das die DX513 nicht kompatibel zu der 1819+ ist.
Randnotiz: 1819+ FUNKTIONIERT TADELLOS.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich, wenn Synology meine 1815+ repariert hat die Festplatten aus der DX513 einfach in die ds1815+ reinstecken und dieses RAID wird dann in der 1815+ erkannt
und keine Daten gehen flöten?
Freue mich über Antworten.
P.s Oder es hat jemand eine Idee wie ich die DX513 AN DIE 1819+ bekomme laut Synology wären die kompatibel :-D
Hier auch ein Bild der Nachricht vom Chat mit Synolgy.
DANKE AN ALLE DIE DAS LESEN!
Zunächst zum Datenblatt:
DS710+, DS712+, DS713+, DS716+, DS716+II, DS916+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1513+, DS1515+, DS1812+, DS1813+, DS1815+
Als unabhängiges Volume verwenden: DS112, DS112+, DS114, DS115, DS212+, DS213+, DS214+, DS215+, DS216+, DS216+II, DS412+, DS413, DS415+
Das ist eine klare Aussage und Deine neue DS1819+ ist nicht dabei.
Die Frage ist aber nun, ob das Volume auf der DX ein erweitertes aus der DS war oder ein unabhängiges ist. Wenn ersteres zutrifft, sind Deine Daten weg, da das Volume unterbrochen wurde. Im zweiten Fall hast Du Glück. Ansonsten kannst Du jederzeit wieder auf die DS1815+ migrieren, da im Grunde nur die auf das DS-Modell angepasste DSM-Version (aktuell 6.2.2) ausgetauscht wird. Sofern Du nun sofort an die Daten herankommen musst, ist das zunächst ein Problem.
Hi ANDY+ vielen dank für deine Nachricht.
Du hast recht es war ein unabhängiges Volumen.
Dachte ich mir auch als ich das Datenblatt gelesen habe, aber war mir unsicher wegen der Aussage des Mitarbeiters, das sollte der ja eigentlich wissen.
Also man kann auch wieder auf 1815+ downmigrieren? (SUPER!)
Kann ich die Platten aus der EXPANSIONSEINHEIT auch einfach in die LEERE DS1815+ packen, oder müssen die in der Expansionseinheit bleiben?
Ob das Umsetzen eines Volumes von einer DX in eine DS gut geht, weiss ich nicht, vielleicht mal suchen im Forum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das unbeschadet übersteht. Aber informiere Dich besser gut vorher.
Danke =) ich geb bescheid was bei rausgekommen ist.
@SCHEPi, den Kondensator kann jeder der mit einen Lötkolben selber tauschen eventuell hast Du einen bekannten oder ein Fernsehtechniker oder Modellvaue in der Nähe, für 20€ct wurde ich es trotzdem vorher probieren, mit einrichten und co bist Du auch noch schneller!
Absolut. Hab mir auch ein bissel Löttechnik gekauft und werde das probieren. Aber ich denke mal das ich dann meine Garantie verliehren werden ?
Das löten selbst ist schnell gemacht, gerate wenn du keine Erfahrung hast, löte nicht zu heiß und zu lange um die Platine nicht zu beschädigen, Flussmittel oder lothonig erleichtern das loten, zum reinigen am besten entlötlitze. Wenn der Kondensator noch einmal so lange hält hat sich der NAS bezahlt gemacht. Wenn du dir noch einen weg Legat hast du notfalls noch 1-2 als Ersatz, denn kosten tut der ja nicht wirklich viel!
Was die Gewährleistung angeht, denke ich das es keinen Sinn machen wird, mein 1513+ ist auch schon eine ganze Zeit heraus...
beim Q4 handelt es sich um einen SMD Transistor.
Ja danke dir, hatte Kondensator geschrieben, war natürlich falsch, ist ein transistor!
Hallo an ALLE!
Danke Danke Danke. Ohne dieses Forum hätte ich den Server wahrscheinlich weggeschmissen.
Nachdem ich mir bissel Löten beigebracht habe, geht er nun wieder. Auch wenn ich den Transistor 3x auflöten musste hat es nun geklappt. (Mal schauen wie lange).
Zu meiner eigenen Frage DX513 Platten in die Syngolgy ist gar kein Problem, er erkennt das Volumen ohne Probleme.
Danke nochmal für alle Tipps und Tricks, wenn ich mal helfen kann - einfach schreien !
Schon traurig das Syngolgy nicht selbst auf die Transistor schiene denkt und einfach das Teil schicken lässt und selbst rep. das wäre auf jedenfall ein guter Kundenservice.
