Kamera Konfiguration Hikvision Firmware auf Trendnet aufspielen
Moin, ihr müsst mir mal helfen. Ich habe die Trendnet TV-IP310PI und hab die Hikvision-Firmware V5.3.0 build 151016 draufgemacht. Hat auch alles soweit geklappt.
Doch bei den Zeiten für die Bewegungserkennung kann ich nichts einstellen. Es bleibt alles blau. Woran kann es liegen
Hallo
Ist doch normal so
Ich kann den Bearbeiten - Button,also die Aktivierungszeit, gar nicht aktivieren. Wenn ich da rauf klicke, passiert nichts Die Bewegungsbewegung kann ich aktivieren.
mach mal auf Montag einen Doppelklick !
Das geht auch nicht. Ich habe schon soviel ausprobiert, alles andere funktioniert ja auch. Hätt ja wohl Lust die 5.4 aufzuspielen. Kann man das ohne bedenken machen.
Ich habe bei mir die Firmware 5.4.0 drauf und dort funktioniert es auch. Die Balken lassen sich durch Hin- und Herziehen herstellen.
Jetzt klappt alles, hab die neueste Firmware drauf. Warum es bei der 5.3 nicht klappte, keine Ahnung.
Hallo, jetzt habe ich eine Frage zur FW 5.4.0 von Hikvision, die bei mir auf einer Trendnet TV-IP310PI läuft. Die Email Anbindung klappt nicht.
Nach dem Starten des Tests kommt die Fehlernachricht " Das Netzwerkgateway ist nicht konfiguriert". Das Gateway lässt sich aber nicht eintragen, da das entsprechende Eingabefeld keine Eingaben annimmt. Wo sonst lässt sich das Gateway konfigurieren oder wie schaffe ich es, die entsprechende Inputbox zu aktivieren?
Gruß vom Kieler
Wieso nimmst du nicht die SS für den Mailversand?
Kann ich natürlich machen, funktioniert auch, aber ich möchte alles und vor allem die Bewegungserkennung durch die Kamera machen lassen. Hikvision bietet die Linecrossing Detection an, die Synology nicht hat.
Gruß Kieler
Die Bewegungserkennung und der Mailversand sind 2 verschiedene Dinge, die durch getrennt konfigurierst.
Ich hab noch weitere Probleme: Bei der Einrichtung des NAS-Speichers funktioniert die Formatierung nur unzureichend. Wenn sie mal durchläuft (ca. 20 min), dann ist nach Verlassen des Programms und Wiederaufruf die Initialisierung weg. Im NAS-Speicher sind aber die bei der Formatierung eingerichteten Ordner noch vorhanden. Es handelt sich um 8 Ordner mit Namen datadir0 bis datadir7, die eine Menge von PIC und MP4 Dateien enthalten, die sämtlich leer sind. Ist das so normal? Durch Bewegung ausgelöste Dateien werden nicht erzeugt, obwohl an den entsprechenden Stellen alles eingetragen ist. Ich vermute die Ursache in der fehlenden Initialisierung. Weiß aber nicht, wie ich die hinkriegen kann?
Gruß Kieler
hallo,
ist es bei dieser kamera auch möglich mehrere events gleichzeitig zu benutzen?
ich möchte 1. eine daueraufzeichnung auf eine cifs freigabe (das funktioniert).
2. möchte ich zusätzlich eine marke bei bewegungserkennung. ob das eine email, ein snapshot, ein snapshotvideo (am besten aufs nas), oder irgend etwas anderes ist, ist mir egal.
so auf anhieb konnte ich nur dann die bewegungserkennung in der zeittafel eingeben, wenn ich die daueraufzeichnung dafür rausnahm.
ich benutze eine trendnet 310 mit der hikvision firmware 5.3.3.
danke
jonny
kann man irgendwo sehen welche Trendnet Kameras mit der Firmware von HikVision geflasht werden können?
..oder, etwas auf meinen Fall spezialisiert :rolleyes: - Welche HIK-Software oder Plattform passt für eine 315PI?
Das komplette Angebot bei HIK dürfte ja dieses hier sein, richtig?
