HiDrive Backup auf der USB Station 2 funktioniert prinzipiell, ich habe allerdings noch ein Problem mit Abbrüchen:
Die USB Station hängt an meiner Fritz!Box 7390, außerdem ist noch ein Brother LAN Drucker und über einen Schwitch ein PC an der Fritzbox angeschlossen.
Wenn ich ein HiDrive Backup der USB Station 2 starte, dann läuft es einwandfrei, solange der PC eingeschaltet ist. Wird der PC ausgeschaltet, dann läuft das Backup auch erst mal weiter, aber nach ca. 5-10min bricht das Backup mit einer Fehlermeldung ab.
Der PC wurde z.B. am 11.3. um 23:27 Uhr abgeschaltet und im Protokoll ist ersichtlich, daß um 23:36Uhr ein Fehler auftritt.
Error 2012/03/11 23:36:55 SYSTEM Network Backup failed to backup shared folder [/usbshare/Fotos] to [rsync.hidrive.strato.com].
Error 2012/03/11 23:36:55 SYSTEM Network Backup failed to backup task [My backup SetPhotos] to [rsync.hidrive.strato.com]. ([255] Unknown error)
Auch wenn ich das Backup zeitgesteuert z.B. alle 2 Stunden automatisch starten lasse, bricht es, wenn der PC nicht läuft, immer nach ca. 5-10 min wieder ab, obwohl noch viele Daten zu sichern sind.
Information 2012/03/12 02:00:05 SYSTEM Network Backup started to backup task [My backup SetPhotos] to [rsync.hidrive.strato.com].
Error 2012/03/12 02:06:55 SYSTEM Network Backup failed to backup shared folder [/usbshare/Fotos] to [rsync.hidrive.strato.com].
Error 2012/03/12 02:06:55 SYSTEM Network Backup failed to backup task [My backup SetPhotos] to [rsync.hidrive.strato.com].
([43] Failed to connect to the destination server. Please make sure:
1. The server name or IP is correct.
2. Network Backup service has been enabled on the destination server.
3. The destination server is connected to an active network.)
Das wiederholt sich dann alle 2 Stunden. Erst wenn ich den PC einschalte läuft die Datensicherung solange er an ist.
Woran kann das liegen.
An großen Dateien oder den Einstellungen kann es meiner Ansicht nach nicht liegen.
Der Zusammenhang mit dem PC ist reproduzierbar. Ist der PC an, läuft das Backup viele Stunden ohne Probleme. Ist der PC aus, bricht es immer nach wenigen Minuten ab.
