Help! DS213 startet nicht mehr...
Syn_Master
25. Mai 2011
Hallo, Riesenproblem...
Nach jahrelanger Arbeit hat meine DS213 jetzt Ihre Arbeit eingestellt.
Das einzige was noch funktioniert:
bei Anschluß des Netzteils blinkt kurz die Status LED auf, danach blinkt die blaue Power LED nur noch.
Der Lüfter dreht sich auch noch.
Ich höre kein Beep beim Reset.
Auch nach formatieren einer HDD mit Windows keine Änderung.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Die Garantie ist natürlich abgelaufen.
:mad:
Schon mal ohne HDD gestartet?
hallo,
mehrmals!
immer das gleiche Bild.
Zusätzlich habe ich jetzt die Nas an meinen PC gehängt, danach an die FB.
Jetzt arbeitet vorne die Netz-LED (ob hinten auch eine LED ist weiß ich nicht. Wenn dann eine existiert, die leuchtet nicht).
Synology Assistent zeigt mir auch kein Ergebnis.
Zeigt denn die Fritzbox etwas an?
Eine IP in der Netzwerkansicht.
Alle Platten raus (erst wenn die DS aus ist) und die DS leer starten.
Ist dann die DS zu finden
Synology Assistent
oder find.synology.com (aber nicht im Edge, weil geht da nicht)
bzw. zeigt die Fritze dann was an.
Weil dann liegt es erstmal nicht an den HDDs,
Als Nächstes schaut man sich das Netzteil an (weil ist auch mit das billigste Ersatzteil und geht oft genug kaputt)
Daten absichtlich zu zerstören ist eigentlich so das Letzte an Gedenken, auf den sonst alle Anderen zuerst kommen. :eek:
Daten absichtlich zu zerstören ist eigentlich so das Letzte an Gedenken, auf den sonst alle Anderen zuerst kommen. :giggle:
kein Problem wegen der Daten, waren nur Kameravideos drauf... die brauchte ich eh nicht mehr.
Aber jetzt ohne Platten: keine Änderung, nicht zu finden
weder Firefox noch mit Assistent!
In FB wird mir nur der alte Name der DS angezeigt als nicht aktiv.
Ps. zusätzlich Netzteil getauscht...
auch nicht besser!
Dann schraube die Diskstation mal auf und tausche die Cmos Batterie oder ist sie mitten im Betrieb ausgestiegen?
CMOS Ok. Geprüft! 3,3V.
Ausgestiegen beim erneuten hochfahren
hallo, weiß jemand wofür der Jumper neben dem Lüfteranschluss auf dem Mainboard ist?
Foto?
Fand grade keine Fotos vom Maindoard der DS213 ohne Plus (dieser Name ist auch saublöd zum Suchen)
Wenn da ein "Jumper" drauf steckt, das 3 Pins sind und eine Intel-CPU drauf ist : BIOS-Reset
Aber ich denke mal du meinst den Console-Port, also Seriell. (größeres Bild fand ich nicht ... diese Seite mit dem Foto ist tot ... Foto aus der Google-Suche kopiert ... nur noch Werbung "*piep* *piep* sie sind millionster Besucher und haben gewonnen)
https://www.netbsd.org/ports/sandpoint/instSynology.html
Wenn die DS selbst nach Netzteiltausch und ohne verbaute Platten nicht startet, dann ist sie defekt.
Das wird dann auch mit einem Tausch der Pufferbatterie nichts mehr.
