Hdd tauschen?
Sack
15. Sep. 2015
Hallo wenn ich bei einer 415play eine Festplatte tauschen muss zB die Nummer 3 muss ich da die daten vom ganzen system auf extern sichern? Gibt es da eine Anleitung wie da vorzugehen ist?
mfg Sack
Wie sind denn Deine Platten bzw. Volumes konfiguriert? Wenn Du ein SHR-1- oder RAID-5-Volume betreibst, dann solltest Du zwar grundsätzlich eine aktuelle Datensicherung haben, aber die Daten bleiben erhalten, wenn Du eine Platte ziehst bzw. tauschst. Anschließend musst Du das Volume reparieren lassen.
Das Volume ist auf SHR gestellt Also nur Neue Platte rein und dann ? im Speichermanager irgendwo auf Reparieren?
SHR mit einer Platte Ausfallschutz? Alle Platte bilden ein Volume? Im Speicher-Manager musst Du das Volume auswählen und dort dann - vermutlich unter "Verwalten" - die Reparatur starten.
Hab da noch eine frage da das alles Neuland ist für mich. Mach ich den Plattentausch im laufenden Betrieb oder fahr ich die DS runter und tu dann tauschen?
Hmm Danke
alles in Englisch ich bin doch bloss ein Heimanwender der Schiss hat das seine Filme und Bilder von der Familie im A.... sind. Ist dann so wie Hausbrand Erdbeben oder so wenn alles weg wäre.
Dazu gibt es eine ganz konkrete und zuverlässige Lösung, die jeder, der an seinen Daten hängt nutzen sollte/muss. Es heißt BACKUP! :)
