DSM 6.x und darunter HDD Sleep in Combi (SSD + 2xHDD) auf einer DS415+ möglich?
Machtl
03. Apr. 2015
Wenn in einer DS415+ eine SSD als "Hauptplatte" installiert wird (Volume1), und dann 2x HDD als SHR (Volume2), ist es dann
möglich auf die SSD
1.) Aufzeichnungen von der SurveillanceStation zu machen (nur 2 Cams, SSD Größe reicht leicht aus)
2.) Die Log-Aufzeichnung (Syslog) laufen zu lassen
OHNE, daß ständig die beiden HDDs aufgeweckt werden, bzw. sich diese nicht schlafen legen?
Sprich, wenn ständig nur auf Volume1(SSD) geschrieben wird, legt sich dann Volume2(HDDs) trotzdem schlafen wenn kein Zugriff (Backup)
drauf erfolgt?
Ich denke irgendwer von euch hat das sicher ähnlich am Laufen und kann mir das kurz beantworten.
Danke!
Ciao
Martin
Das wurde ähnlich schon zahlreich betrachtet (vor wenigen Tagen bspw. hier) - Nein, das geht nicht aufgrund der als RAID1 über alle internen aufgespannten DSM-Partition.
Ah ok, also damit DSM auf jeden Fall immer läuft egal welche Platte entfernt wird bzw. den Geist aufgibt...
Hmm. Hab hier momentan eine DS214play als HauptNAS, diese sollte später als Netzwerkbackupziel dienen
zur Sicherung. Jetzt direkt eine DS415+ (wegen der Power) und noch eine zusätzliche mit SSDs anzuschaffen
ist etwas teuer dann für das Ergebniss. :-(
Wie verhält es sich denn, wenn z.B: eine SSD als externe USB3-Platte angeschlossen wird? Läßt sich das interne
Protokoll-Center und die SureillanceStation so umbiegen, daß diese direkt nur auf die externe Platte schreiben?
Dann wäre mir ja auch schon geholfen...
Thx!
Ich nehme stark an, dass das nicht zielführend ist. Aleine schon die aktive Surveillance benötigt den NTP-Dienst, der im Regelfall schon keinen Ruhezustand mehr zuläßt.
