DSM 6.x und darunter HDD abgestürzt
AWini
16. Juli 2012
nach der Erweiterung des Volumens (SHR Raid, 2 x 4 TB + 2 x 2 TB) meiner DS416 um zwei weitere 4 TB Iron Wulf Platten war nach dem Einbinden der vierten Platte ins RAID plötzlich die Dritte defekt und die Vierte wurde als abgestürzt angezeigt. Die Dritte ist nun ersetzt, läuft und das Volumen ist auch wieder ok. Die vierte Platte wird aber weiterhin als abgestürzt angezeigt. Laut SMART Intensiv Check ist sie aber völlig ok und ein Neustart der Station half auch nichts.
Wie bekomme ich die vierte Platte wieder in das Volumen eingebunden?
Der SMART Test sagt nichts aus. Hier sind einzig die SMART Werte interessant. Möglich, dass die Platte schon Defekte hat, der SMART Test sie aber dennoch als 'ok' einstuft.
Ich würde die Platte entfernen, an einem Rechner einmal formatieren und danach wieder einbauen und das RAID neu aufbauen - vorausgesetzt, die SMART Werte sind unauffällig.
Ich würde es so versuchen: Partitionen an einem Rechner löschen, Platte in DS ein bauen und nochmal dem Volume hinzufügen.
@Puppetmaster: Das ist mir bekannt und wie ich schrieb, habe ich den INTENSIV SMART Test durchlaufen lassen und der zeigte 0 Fehler an.
@di88: das war auch meine Idee. Ich hatte gehofft, es ginge mit "Bordmitteln" im DSM
Das ist mir bekannt...
Was ist dir bekannt?
Nochmal: was der SMART-Test anzeigt interessiert nicht, nur die echten Werte der einzelnen SMART-Parameter sind aussagekräftig.
Also sonst poste einfach mal die derzeitigen SMART-Werte der Platte 4 hier.
Kannst du das Volume reparieren, oder steht diese Auswahl im Moment noch nicht zur Verfügung?
der "Erweiterter S.M.A.R.T.-Test und IronWulf Health-Test ..." ist durchgelaufen und zeigte keine Fehler, beide Status "normal"
Ja, mag alles sein, sagt aber alles nichts aus.
Für Seagate und den SMART-Test mag die Platte tauglich sein, für Synology und das SHR nicht.
Ich glaube AWini weiß einfach nicht, was Ihr meint!?
@AWini: Schau mal hier - Diese Werte sind die Interessanten.
Grüße.
Und was soll das jetzt bedeuten?
Ihr meint dies vermute ich:
Nein, fast... schau dir vom Datenträger die Smart Werte im Detail an und poste diese Detail-Werte (ID1-IDxxx).
Aber nochmal die "blöde" Frage, hast du nach dem Absturz die defekte Platte Nr#3 bereits ersetzt und das Volume wieder repariert?
Neuer Versuch:
Ich bin nun aber pragmatisch vorgegangen: Platte raus, am PC formatiert, platte wieder rein, "Reparieren" läuft derzeit.
Die Werte sehen für mich normal aus. Viel Erfolg mit der Holzhammermethode.
Ja, die Story war in Kürze:
3. Platte: 2 TB raus, 4 TB rein "reparieren" > alles gut, ca. 8 TB
4. Platte: 2 TB raus, 4 TB rein "reparieren" > 3. Platte defekt ca. 30.000 defekte Sektoren, 4. Platte abgestürzt
3. Platte auf neue 4 TB geklont, wieder ins Volumen eingebunden > ca. 8 TB, aber 4. Platte weiter abgestürzt.
Ok. Auch schwach, dass dann kein erneutes Reparieren möglich ist.
Viel Erfolg beim Wiederherstellen.
