[hardware mod] CubeStation flüsterleise machen
Supaman
26. Jan 2007
hi,
ich habe mal eine anleitung geschrieben, wie man die CubeStation dahingehend modifiziert, das sie so richtig schön leise ist.
Synology Wiki: How_to_silence_the_CubeStation
wenn jemand des englischen möchtiger ist wie ich, kann er gerne die die texte überarbeiten.
vielen dank an Trolli für die hilfe beim reinstellen des artikels ins wiki :)
gruß,
supaman
WoMaNiZeR_No1
06. Jan 2008
Coole Idee... das ganze Rattern sowie der Lüfter gehen mir auch schon gut aufn Sack, da ich dies von meinem Flur bis zum Schlafzimmer höre, und das 24std am Tag x_X
Hab an sowas ähnliches auch schon gedacht, wusste nur nicht wie ich damit anfangen soll =)
Dank deinem Howto denk ich mal das ich am Wochenende was zu tun hab =)
Gruss,
André
odin568
13. Mai 2007
kann man so was ähnliches auch für die ds207 machen? mit empfehlungen für lüfter und so? thx!
papi
27. Feb 2008
wicked
30. Jan 2009
Klasse Beitrag, danke Supaman. Hab eine Frage zu Deinem How-to; wenn man diesen Papst Lüfter bestellt, sind da die Fan control und anti-vibe rubber mat enthalten, oder muss das separat beschafft werden?
papi
27. Feb 2008
Hi wicked,
da ist normal nichts dabei bei den Lüftern, das ganze Material muß man extra bestellen.
Fan-control von Zalman wäre preiswert, mit Drehregler, aber leider etwas größer; wäre daher aussen am Gehäuse anzubringen.
lg, papi
wicked
30. Jan 2009
hi papi,
danke für den tip. was passiert eigentlich, wenn man den lüfter ohne regler anschliesst? schaltet der dann automatisch zwischen zwei drezahlen, abhängend von der temparaturinfo, welche die CS über SMART kriegt? ich glaub das ist ja der normalfall, oder?
gruss
wicked
Trolli
12. Jul 2007
Der Standard ist: Im Betrieb 100%, im Ruhezustand etwa 60%.
Trolli
Supaman
26. Jan 2007
der drehregler dienst dazu, den lüfter je nach umgebungstemperatur und eigenem gusto auf einen angenehmen wert herunter zu regeln, ~500 u/min reichen nach meinen tests da das volumen in der kiste sehr klein ist.
Tyler_Durden
06. Jan 2009
ich habe meine cubestation auch leise gemoddet. Allerdings noch ein bisschen extremer, als im How-to.
Ich kann den 80mm Lüfter von noctua empfehlen! Der ist von sehr guter Qualität, hat Gummi-Nippel zum entkoppeln dabei und auch noch 2 Adapter (mit Widerständen), um den Lüfter nochmal zu drosseln. Rundumpaket also.
Eine Bitte:
Könnte jemand eine detaillierte Anleitung zur Abschaltung der Lüfterüberwachung schreiben? Wenn ich den Lüfter zu weit drossel, piept die Station ständig!
chaos
26. Jan 2009
DS408 Silence Modding
Erst mal danke für die spitzen Anleitung!
Ich habe für die Seitenteile anstatt den dünnen 1mm Platten 12mm Dämmplatten genommen, die passen perfekt rein (jedenfalls an den beiden Seiten).
Allerdings habe ich aktuell den beschriebenen Papst-Lüfter wieder gegen den ursprünglich verbauten getauscht. Erstens ist die Systemtemperatur von rund 42/43 °C auf 50°C gestiegen und die Platten hatten zwischen 37°C und 39°C anstatt wie zuvor 31°C bis 34°C. Auch ein Grund war, dass der Papst offenbar zu langsam läuft und das System regelmäßig "fan out of order" meldete. Bei Recherchen weist Synology immer wieder drauf hin, den Lüfter tunlichst nicht zu tauschen. Vermutlich aufgrund der Überhitzungen bzw. verändertem Stromvebrauch. Ich denke auch, dass dann im Sommer das ganze noch wärmer wird.
Die Lüfter-Regelung habe ich allerdings drin gelassen, so dass ich mich damit mal spiele und das ganze ein wenig drosseln werde.
Für die DS408, die vermutlich aufgrund der stärkeren CPU in Kombination mit den dickeren Dämmplatten, ist also wenn dann ein stärkerer Lüfter zu empfehlen. (0,8 W bei min. 2000 - 2500 U/min).
Die Dämmplatten machen auf jeden Fall Sinn, da sie einiges an Schall schlucken und das Gehäuse ist nun weniger "blechern".
Supaman
26. Jan 2007
12 mm dämmstoff ist zuviel des guten - das dämmt zwar ganz hervorragend, aber halt nicht nur den schall, sondern auch die wärme. der trick ist halt, dämmaterial zu benutzen das primär den schall im innenraum bricht und abdämpft, ohne dabei zu stark isolierend zu wirken.
ob das nun 1 mm spezialflies oder ein alter putzlappen ist, den man mit doppelseitigem klebeband befestigt ist dabei egal. dann klappts auch mit einem langsamdrehenden lüfter...
