Guest Login?
nicolo
29. Apr. 2009
Ich hab mal ne blöde frage, was ist das Passwort vom guest account?
Bei den Einstellungen vom Guest Benutzer sieht man bei Kennwort nur die 8 sternchen, aber was das PW ist weiss ich letztendlich ja nicht.
Wisst ihr es?
Da ist noch kein Passwort drin.
Zeile guest markieren - auf bearbeiten klicken und das gewünschte Passwort 2x eintragen - speichern.
Die Punkte zeigt es immer an, auch wenn kein Passwort da ist.
Kann ich es denn auch wieder raus machen, indem ich nix eintrage?
Noch was, wenn ich mich bei meiner FS mit guest anmelden möchte funktioniert das nicht, und ich erhalte folgende meldung:
Anmeldung beim Gästekonto fehlgeschlagen, bitte verwenden Sie ein anderes.
Weiss einer was da falsch ist, und was ich machen muss, dass das funzt?
Danke
Danke
Der Guest-ccount ist afaik nicht für die Nutzung der "Dienste" auf der DS gadacht, sondern eigentlich nur ein Sambanutzer (d.h. man kann sich auf die Ordner mittels Freigabe auf die DS mit Gast anmelden)
best regards
Edit: das mit dem Passwort sollte so gehen
heisst Samba zugriff nur im lokalen Netzwerk, wenn ich in Windows auf die Ordner zugreife?
Ja, das ist Samba oder manchmal auch kurz smb (Linuxaner tötet mich bitte nicht). Einfachste Lösung ist wohl einfach einen Account anzulegen, welchen du als QuasiGast nutzt
best regards
HAllo,
verstehe ich das richtig das ich über afp nicht in der Lage bin mich als "guest" einzuloggen?
Hintergrund:
Egal welches PW ich eingebe, ich kann mich nicht als Gast anmelden.
Gruß,
Kai
Der Gast-Benutzer ist zur Benutzung im lokalen Netz ohne Passwort gedacht. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke, dass das auch mit AFP funktionieren sollte. Da der Gast bewusst nur im lokalen Netz genutzt werden soll, ist dieser natürlich für das Einloggen in den Disk Station Manager, die File Station oder auch für die Benutzung von FTP gesperrt.
Trolli
Du kannst samba auch über das Internet nutzen, dann aber vorzugsweise nur abgesichert via VPN.
Theoretisch ist das natürlich möglich. Aber eine Weiterleitung des smb-Ports am Router wäre natürlich aus Sicherheitsaspekten schon grob fahrlässig...
Drum der Hinweis mit VPN ;)
Trolli
und wie kann ich mich nun als guest anmelden?
Irgenwie steh ich auf der Leitung und blick es nicht?
Kai
Die Clients versuchen zunächst mal die Anmeldung als 'guest'. Erst wenn das fehlschlägt, wird nach Benutzername und Paswort gefragt. Der Gast muss dazu natürllich die entsprechende Berechtigung haben.
ich vermute es liegt irgendwie an meinem MACBOOK, wenn ich mich mit meinem PC Laptop als Netlaufwerk als Gast anmelde, dann klappt es. Nur der Mac will halt nicht. Hat noch jemand 'ne Idee?
Gruß,
Kai
ich greif das mal hier für mein ähnliches problem auf:
ich möchte, dass wenn ich unter windows auf die netzwerkumgebung gehe, mir dort sofort die DS gezeigt wird. wenn ich diese öffne soll er sich mit dem gast benutzer anmelden und mir die dazugehörigen ordner zeigen.
ähnliches spiel am mac. das klappt ab und zu hier, aber nicht immer. mal kommt "verbunden als Gast" mal keine verbindung verfügbar (ohne dass er lange sucht)
