Größe eines Volumes durch Tausch der Festplatten erweitern
networker83
06. Okt 2013
ich habe schon etwas im Forum und im Netz recherchiert, doch leider noch nicht die passende Antwort gefunden. Daher poste ich mal hier im Forum.
Bei mir gab es pünktlich zu Weihnachten eine neue DS620slim, auf welcher ich meine ganzen Backups speichern will. Ich muss sagen, das ist wirklich ein hübsches kleines NAS :)
Jetzt habe ich mal meine bereits vorhandenen Festplatten eingebaut, das sind 6 x ST2000LM015 à 2 TB. Bei der Einrichtung habe ich mich für einen "Speicherpool für die Unterstützung einzelner Volumes (mit besserer Leistung)" entschieden. Darauf habe ich jetzt ein RAID5 erstellt. Das Volume hat dann eine Netto-Kapazität von 8,71 TB.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, mir in den nächsten Monaten auch noch 6 neue größere Platten anzuschaffen, eventuell 6 x ST4000LM024 à 4 TB oder sogar 6 x ST5000LM000 à 5 TB.
Der Tausch der kleinen 2 TB-Platten gegen größere ist prinzipiell kein Problem: Erst eine Festplatte raus, neue Festplatte rein, dann Volume reparieren. Wenn das abgeschlossen ist mit Festplatte 2-6 genauso verfahren.
Wird das Volume nach dem Tausch der letzten Platte dann automatisch auf Maximalgröße angepasst? Oder muss ich das manuell machen? Oder ist das nur bei einem "Speicherpool mit Unterstützung für mehrere Volumes (größere Flexibilität)" möglich?
Für den letztgenannten Fall gibt es eine Anleitung:
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume_expand_volume
Dort wird auch ein Dokument für einen "Speicherpool mit Unterstützung für einzelne Volumes" verlinkt, allerdings bezieht sich das nur auf das Hinzufügen weiterer Festplatten.
Ich habe dann noch das hier gefunden:
https://www.synology.com/de-de/know...orageManager/storage_pool_expand_replace_disk
Dort ist nur beschrieben, wie man die Festplatten tauschen soll. Aber es wird mit keinem Wort erwähnt, wie man die Kapazität dann erweitern kann.
Daher wäre ich hier über ein paar hilfreiche Antworten sehr dankbar.
Viele Grüße
networker83.
networker83
06. Okt 2013
mein Beitrag ist jetzt seit 1 Woche online, wurde 316 mal aufgerufen, aber bisher hat sich leider noch niemand getraut, die Frage zu beantworten. Dass es wirklich niemand weiß kann ich nicht so richtig glauben, da die Problemstellung sicher häufiger auftreten dürfte.
Deshalb würde ich mich auch jetzt noch über eine hilfreiche Antwort freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
networker83.
Tommi2day
24. Aug 2011
Eine Volumenerweiterung durch größere Festplatten geht nur bei SHR, nicht bei RAID5. Bei Raid5 müssen alle Festplatten(Partitionen) die gleiche Größe habe. Beim schrittweisen Ersetzen durch größeren Festplatten wird das RAID nur repariert, der verbleibende Platz dann aber nicht genutzt. Über die Gui kann man damit auch keinen neuen Speicherpool aufbauen.
Beim SHR dagegen wird der noch freie gleich große Speicherplatz der einzelnen Festplatten für ein neues Raid verwendet und das dann dem existierenden Speicherpool zugefügt. Dem Volume kann man dann den neuen Speicherplatz zuweisen.
Fusion
06. Apr 2013
Eventuell hat auch keiner geantwortet, weil die Infos hier im Forum und auch anderswo eigentlich auffindbar sein sollten. Ist ja nicht der erste Fall...
Oder weil die Leute halt im Urlaub waren und keine Lust auf längere Texte hatten nach Ansicht des Threads... who knows.... gibt viele Möglichkeiten.
RAID-5 kannst du mit Plattentausch+Reparatur nacheinander erweitern.
Bei einer Single-Volume Konfiguration wird am Ende auch das Volume automatisch vergrößert, wenn der Speicherpool komplett auf größere Platten umgestellt ist.
In der Multi-Volume Konfiguration macht er dies nicht, da er nicht wissen kann welches Volume du vergrößert haben willst.
In dem Fall oder wenn die Automatik nicht anspringt kann man die Vergrößerung von Hand im Speichermanager vornehmen.
Auch bei RAID5 ist eine Volumenerweiterung durch Austausch mit größeren Platten möglich. Nur müssen dazu alle Platten ausgetauscht werden.
networker83
06. Okt 2013
@Fusion @synfor:
Danke für eure positiven Antworten. Dann war ich ja bereits auf der richtigen Spur: Eine Platte nach der anderen Tauschen + Volume reparieren und nach dem letzten Tausch sollte dann das Volume automatisch bzw. manuell vergrößert werden.
Ich habe dazu auch noch einen uralte Information gefunden, die sich auf DSM 2.2 und aufwärts bezieht:
https://www.synology.com/en-us/know...ty_on_Synology_Product_for_DSM_2_2_and_onward
Dort steht es genau so.
@Tommi2day:
Ein SHR ist bei den xs-Modellen ja beispielsweise gar nicht möglich. Dass ausgerechnet bei der Premium-Serie keine Volume-Vergrößerung durch größere HDDs möglich sein soll, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
networker83
06. Okt 2013
ich kann an dieser Stelle jetzt "Vollzug" melden. Da ein Forum ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein sollte, poste ich hier meine Erfahrungen, da sie vielleicht bei einer Suche mal wieder gefunden werden können:
1. Ausgangssituation: DS620slim mit 6 x Seagate ST2000LM024 im RAID5. Gewünschtes Ziel: Tausch aller HDDs gegen ST5000LM000 und Erweiterung der Größe des Volumes.
2. NAS ausschalten, erste ST2000LM024 raus nehmen und gegen die erste ST5000LM000 tauschen.
3. NAS wieder einschalten und Volume reparieren lassen.
4. Die Punkte 2 und 3 für jede weitere Platte wiederholen, bis alle 6 Platten getauscht sind.
5. Nachdem der Rebuild von Platte 6 abgeschlossen war, startete sofort automatisch eine weitere "Konsistenzprüfung". Sie startete direkt bei 40 % (*) dauerte insgesamt sehr lange (58 Stunden und 30 Minuten), anschließend war sowohl der Speicherpool als auch das Volume direkt auf die Maximalgröße angewachsen und die Mission erfüllt.
Damit hat alles wie gewünscht geklappt und es ist NICHT notwendig bei der Ersteinrichtung des NAS den "Speicherpool mit Unterstützung für mehrere Volumes (größere Flexibilität)", um später HDDs durch größere ersetzen zu können und mehr Speicherplatz zu erhalten.
networker83
(*) Wenn man selbst nachrechnet ist es logisch, dass der Prozess direkt bei 40 % startet, da das bisherige Volume aus 6 * 2 TB HDDs ziemlich genau 40 % der Größe des neuen Volumes aus 6 * 5 TB HDDs besitzt.
Es hat auch niemand behauptet, dass ein Speicherpool mit Unterstützung mehrerer Volumen dafür notwendig ist. Es hieß doch lediglich, dass man bei solchen Pools die Volumenerweiterung manuell anstoßen muss. Darüber hinaus besteht bei deiner DS wegen des Volumenlimits von 108 TB doch gar kein Grund mehrere Volumen nutzen zu müssen. Speicherpools lassen sich außerdem jederzeit anlegen und löschen. Einer Erst- bzw. Neueinrichtung bedarf es dafür nicht.
networker83
06. Okt 2013
Doch, der Kollege hier:
Tommi2day
24. Aug 2011
Da hast Du was falsch verstanden
Ein Volume wird auf einem Speicherpool angelegt. Dieser muss dank LVM nicht unbedingt nur aus einem RAID bestehen. Einen Pool kann man entweder für ein Volume nutzen oder für mehrere. Ich habe nicht geschrieben, das man unbedingt mehrere Volumes braucht. Ich habe lediglich geschrieben, das bei RAID auf allen Platten die gleiche Partitionsgröße benötigt wird. Was ich bisher noch nicht geshen habe, das wie woanders geschrieben die Partitionen auf allen Disks automatisch erweitert werden. Aber ich mache das auch nicht täglich.SHR dagegen legt auf dem freien Platz sofort eigene Partitionen an, aus denen dann bei mehreren Platten ein neues Raid gebildet wird, was seinerseits zum gleichen Speicherpool hinzugefügt wird.
Synchrotron
13. Jul 2019
