Geteilte Verknüpfungen
topgun
04. Jan. 2012
habe gestern ohne Probleme ein Update auf die neue DSM 4.0 Version durchgeführt. Die Cloud funktioniert auch tadellos selbst ohne extra Port Freigaben, aber mit der neuen Möglichkeit der FileStation haperts.
"Geteilte Verknüpfungen" ist ein super Konzept m.M.n. und ich wollte es auch gleich nutzen. Nun das Aber! Wenn ich eine Datei dafür auswähle und sie teilen möchte wird ja der Zeitraum und optional das Passwort erfragt. Danach wird dann der Link generiert. Und hier liegt mein Problem. Die DS erzeugt immer einen Link für das LAN. Also 192.168.xxx.xxx/home/xxx und keinen Link mit meine.server-ip.de/home/xxx. Ein manuelles ändern der LAN Adresse auf DynDNS linkt mich zwar weiter zu den Synology Seiten, wird dann aber immer mit: "Nicht gefunden!" abgelehnt.
Ich habe den 7001 Port aktuell freigegeben.
Genau dieses Problem habe ich auch bei der Photo Station. Wenn ich von extern auf die DS zugreife haben z.B. die Audio Station eine DNS Verknüpfung aber die Photo Station hat eine LAN Verknüpfung.
Wie kann das sein und noch besser: Wie kann ich das ändern! :eek:
Vielen Dank
/Edit: Ich habe nun einen Link manuell aus dem "alten" Basteln können mit der Dyn-IP:7001/xxx. Aber das ist ja meines erachtens nicht Sinn der Sache, denn das gleiche Problem ist nebenbei auch noch bei der PhotoStation.
Ich hoffe jemand kennt sich ein wenig damit aus.
Bei mir ist das definitiv nicht so. Auch wenn ich im lokalen Netz über die interne IP zugreife, wird der Link mit meiner DynDNS erzeugt. Möglicherweise wird das in DSM -> Systemsteuerung -> DSM-Einstellungen -> Router-Port festgelegt. Dort hab ich nämlich die DynDNS hinterlegt.
Super! Daran hat es gelegen, nun funktioniert es anstandslos!
Vielen Dank!
/Edit:
Bis auf die Photo Station... Da steht immer noch die LAN IP. Obwohl ich auch den Router Port in der PS umgestellt habe und den Dienst gestoppt und neugestartet habe. :(
leider funktioniert der erzeugte Link bei mir nicht. Weder über die funktionierende DynDNS-Adresse noch im internen Netzwerk. Die Firewall der DS ist aus. Der Link wird in der form http://xyz.dyndns.org/fbsharing/G9eYyqLF erzeugt. Ich bekomme immer die Meldung "Die Seite wurde nicht gefunden".
Egal in welchem Ordner sich die Datei befindet. Wie gesagt, auch intern als http://diskstation/fbsharing/G9eYyqLF oder http://192.xxx.xxx.xxx/fbsharing/G9eYyqLF geht es nicht.
In der File-Station unter "Extras/Verwaltung geteilter Verknüpfungen" wird der Link als gültig angezeigt.
Woran kann das noch liegen, habe ich eine Einstellung etc. übersehen?
