Geplante Datensicherung, welches Programm?
Gandor
23. März 2019
Hallo liebe Community,
ich bin was NAS angeht blutiger Anfänger und habe so meine Probleme mit meiner DS218+. Mit Cloud Station Server/Cloud Station Backup habe ich es hinbekommen, dass bestimmte Ordner meines PCs auf das NAS in Echtzeit synchronisiert werden.
Eigentlich will ich aber nur, dass das einmal pro Woche an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit geschieht. Ich möchte keine Versionsverläufe, sondern nur ein Abbild zu einem bestimmten Zeitpunkt jede Woche.
Zusätzlich hole ich einmal im Monat eine externe Festplatte, die normal an einem anderen Ort gelagert wird, und hätte gerne dass das NAS das aktuelle Backup darauf überspielt. Das sollte dann logischerweise nicht nach einem bestimmten Zeitplan ablaufen, sondern von mir aktiv angestoßen werden.
Bisher habe ich noch nicht rausgefunden, welches Programm der DS218+ das kann. Habt ihr da einen Tipp für mich?
Herzlich Willkommen im Forum!
Warum liegen die Daten überhaupt auf dem PC? Wenn du sie direkt auf das NAS legst, sparst du dir den Arbeitsschritt vom Backup (PC => NAS).
Backup vom NAS zur externen HDD: Hyperbackup (Synology) oder Ultimatebackup (Programmierer hier im Forum, Forensuche benutzen).
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Wegen dem Backup vom NAS zur externen HDD: Danke für den Tipp!
Wegen dem wöchentlichen Backup: Es gibt bestimmte Daten, die lokal auf meinem PC liegen sollen/müssen. Meine C:-Partition z.B. mit Windows und Programmen. Ebenso Spiele. Dafür brauche ich ein Programm, das zeitlich geplant synchronisiert.
Zum Sichern des PC kannst du entweder die üblichen Verdächtigen wie z. B. Acronis TrueImage nehmen, oder das kostenfreie Active Backup for Business von Synology. Beide erlauben eine Planung für eine Sicherung.
Martin
externe Festplatte und hätte gerne dass das NAS das aktuelle Backup darauf überspielt
Im DSM > Paketzentrum > findest du dafür Hyperbackup. HB starten und für dein Vorhaben die Variante "Lokaler Ordner und USB (Einzelversion)" auswählen > Weiter > hier jetzt dein "Ziel" auswählen, also die externe HDD, sie sollte dir als usbshare X angezeigt werden. Im weiteren Schritt die gemeinsamen Ordner, welche du auf der externen HDD sichern möchtest auswählen durch setzen von Haken in die Auswahlkästen > Weiter > folge den weiteren Anweisungen. Bei Zeitplan stellst du ein "Keinen", du kannst später jederzeit durch Klicken auf "Jetzt Datensicherung durchführen" dein Backup manuell starten und durchführen.
Als Backup vom PC zur NAS kann ich Dir Hardlink-Backup empfehlen.
Hier kannst Du das Backup ganz nach deinen Wünschen planen.
Gruß Tom
