DSM 6.x und darunter Geplante Aufgabe - Interrupted (126)
Veraut
22. Nov. 2013
habe auf meiner DS415+ eine "geplante Aufgabe" eines benutzerdefinierten Scripts laufen.
Habe selbiges Script auch auf einer DS215 laufen und läuft einwandfrei, jedoch auf der DS415+ funktioniert es nicht und liefert den Fehler "interrupted (126)" Fehler.
Ist ein benutzerdefiniertes Script, welches eine php datei aufruft (php 5.6 / MariaDB 5 ):
/usr/local/bin/php56 /volume1/web/staff_admin/middle/autorun.php
Volume 1 müßte denk ich auch stimmen....hmm..
Ich denke das Script ist auch korrekt, weil sonst würde es ja auf der DS215+ nicht funktionieren, oder ?
Herzlichen Dank für die Hilfe vorab.
Falls ich im faslchen Forum bin, entschuldige ich mich gleich vorweg dafür ;)
LG
Patrick
Beim Run Command fehlt das Leerzeichen nach php56?
nein, es ist ein Leerzeichen. Der Screenshot war nur der verzweifelte Versuch, ob es am Leerzeichen liegt. Aber geht sowohl weder mit noch ohne Leerzeichen.
Korrekte Syntax wäre mit Leerzeichen nach php56 (/usr/local/bin/php56 /volume1/web/staff_admin/middle/autorun.php)
Dann war der Screenshot taktisch unklug gewählt. ;)
Da du ja 2 Exemplare hast, kannst du doch prima vergleichen.
- Aufgabeneinstellungen
- Berechtigungen (für alles angefangen von /web nach unten, Dateirechte (File Station und/oder Konsole))
- fehler im Script
Läuft es denn wenn man sich auf der Konsole anmeldet und als root den Befehl absetzt?
ja, kann mir auch nur mehr vorstellen, dass es an den Dateirechten liegt.
also die autorun.php Datei hat zumindest die selben Rechte wie auf der DS215+ :(
Alle Web Subordner usw habe ich mir noch nicht im Detail angesehen. sollte aber eigentlich egal sein, da ja die autorun.php die Rechte besitzt :(
