Generelle Fragen zum Einsatz eines DS-408
Katzenfan
10. Sep. 2008
ich nutze einen Dell Dimension 5150C als Media Center (Media Center Editon 2005) mit 1 TB Festplatte intern und 2 externen 1TB Festplatten (insgesamt also 3 TB). Damit die Daten gesicherter sind, und auch damit man mit anderen Geräten (z.B. Logitech Squeeze, Notebook) auf die Daten zugreifen kann, ohne dass der Dell immer laufen muss, möchte ich die beiden externen WD Festplatten ersetzen, und dafür die Daten auf einer DS-408 mit 4 x 1 TB Platten im Raid 5 verfügbar haben. Der Dell Desktop hängt per LAN (1 GBit) an einer AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170. Die DS-408 würde ich ebenfalls per LAN an der FritzBox! anschliessen. Soviel zur Ausgangslage.
Folgende Fragen:
1.
Bei 4 x 1 TB und Raid 5 hätte ich ca. 3 TB Netto zur Verfügung. Da ich mich bisher nicht mit NAS befasst habe: Sind das 3 TB als eine Partition? Oder kann man auch 3 x 1 TB partitionieren, und diese auf dem Dell z.B. als Laufwerke E, F, G einbinden? Oder sind es gar 4 Festplatten (und somit 4 Laufwerksbuchstaben) mit jeweils ca. 750 GB?
2.
Wann schaltet sich die DS-408 an und aus bzw. geht in den Standby?
Sollte man die DS-408 permament anlassen? In der praktischen Nutzung sollte es jedenfalls so sein, dass die DS-408 dann verfügbar ist, sobald ich den Dell Desktop PC einschalte. Oder wenn ich eine Logitech Squeeze einschalte. Oder wenn ich mit dem Notebook (per WLAN mit der Fritz!Box verbunden) auf die Daten zugreifen möchte.
3.
Da ich bisher mit Samsung Festplatten gute Erfahrungen gemacht habe (leise und stromsparend), möchte ich 4 x 1TB Samsung SpinPoint HD103UJ SATA II in die DS-408 einbauen. Diese Platte ist allerdings nicht in der offiziellen Liste von Synology aufgeführt.
Spricht etwas gegen diese Platte? Oder gibt es andere 1 TB Platten, die Ihr mir explizit empfehlen würdet?
Vielen Dank.
Grüße, Katzenfan
1.
Bei der Nutzung von Raid-5 hat man eine Partition mit etwa 3TB zur Verfügung. Alternativ kann man die Platten natürlich auch ohne Raid betreiben, wodurch man dann 4 Volumes mit je 1TB hat.
2.
Wann Du die Box an- und ausschaltest, bleibt natürlich Dir überlassen. Die DS-408 kann zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Wenn man die Box auch noch als kleinen Webserver nutzt, wird man sie aber eher dauerhaft laufen lassen.
3.
Die Platte ist nicht auf der Liste, da sie von Synology explizit nicht empfohlen wird. -> http://www.synology.com/wiki/index....nded_List#Samsung_HD103UJ.2C_1000GB.2C_SATAII
Ich würde zur Zeit glaub ich zu einer WD10EACS raten.
Trolli
PS: Ich hab das Thema in den Bereich "Kaufberatung" verschoben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nachfrage:
2.
Gibt es noch etwas zwischen komplett Ausschalten und permament anlassen? So etwas wie einen Standby Modus?
Bei meinen externen Festplatten ist es so, dass sich diese in eine Art Standby verabschieden. Ich habe weiterhin die Laufwerksbuchstaben im Dateiexplorer sichtbar, und wenn ich auf ein Laufwerk klicke, dann springt die Platte wieder an. Das dauert dann zwar ca. 5-10 Sekunden, bis ich auf die Platte zugreifen kann, aber das wäre ja ok.
3.
Bei der empfohlenen Platte steht "When hibernating, the hard disk keeps rotating at a slower speed and therefore does not seem to sleep, however it is indeed in power-saving mode. From our observation, it is a special design by Western Digital." Hat das was zu bedeuten?
Danke und Grüße, Katzenfan
Nachfrage:
2.
Ja das gibt es und wird hier (fälschlicherweise) hibernate genannt. Allerdings muss die Platte das mitmachen und die Firmware der DS auch. Das ist u.a. der Grund, warum dir Trolli zu der anderen Platte rät.
3.
Ja, aber frag mich nicht was genau das ist. Das ändert sich gerade von Beta zu Beta, was da wirklich rauskommt, weiss noch keiner so genau.
bitte
itari
Noch eine Nachfrage zum Einsatz einer DS-408 mit Logitech Squeeze:
Hierfür muss ja die Logitech Squeeze Center Software installiert werden (siehe http://www.logitech.com/images/flash/squeezebox/index.html?strf=Online_Ad&WT.ac=mb|4987||hp).
In den Synology FAQ habe ich dazu folgenden Eintrag gefunden:
http://www.synology.com/enu/support/help-page.php?q_id=349
Dort wird auf http://oinkzwurgl.org/ssods verwiesen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht und diese Konstellation im Einsatz?
Mit einem Sonos System (www.sonos.com) bräuchte man wohl keine zusätzliche Software auf dem NAS, da Sonos direkt auf das NAS zugreifen kann (und keine vergleichbare Software wie Logitech SqeezeCenter hierfür benötigt). Allerdings wäre Logitech Squeeze (konkret die Squeezebox Boom) für meine Zwecke (einfach Musik auch im Bad und im Schlafzimmer hören zu können) besser geeignet (und auch etwas preisgünstiger).
