gebrauchter NAS sinnvoll?
delema
03. Aug. 2015
ich bin gerade dabei, mich vor meinem ersten NAS-Kauf schlau zu machen.
Da ich ein begrenztes Budget habe, bin ich aktuell auf der Suche nach Gebrauchtgeräten.
Deshalb mal eine Frage an euch, ob es sinnvoll für mich ist, auf ein älteres Gerät (bspw. DS216 play, DS516+,...) zu setzen.
Alternativ würde ich wahrscheinlich in ein DS220j Gerät investieren.
Für den Anfang reichen bei mir im Haushalt 2x2TB (Raid1).
Mein Anwendungsfall:
  • Sichern von 3-4 Laptops
  • sichern von 4 Handys (fotos,...)
  • regelmäßiges Backup von NAS auf externe USB Festplatte
  • 2-bay NAS
  • evtl. Zugriff von außen, Bereitstellen einer Cloud
  • evtl. kleine Webanwendungen
  • Verschlüsseln einzelner Ordner mit sensiblen Daten
Über eure Meiungen wäre ich dankbar.
Viele Grüße :)
Wenn Du ein Gebrauchtgerät für einen vernünftigen Preis bekommst, spricht nichts dagegen.
Allerdings werden gebrauchte Synos gerne viel zu überteuert angeboten - und das sind sie meist dann doch nicht mehr wert.
Als reines Datengrab für die Laptops/Handys und Backup auf eine ext. USB tut ein j-Modell - aber dann ist auch schnell Schluss mit lustig.
Die j-Modelle sind äußerst schwach auf der Brust u. da kommt der Frust recht schnell, wenn man etwas mehr will.
Der RAM alleine ist im Grunde gar nicht zeitgemäß.
Bereitstellung einer Cloud? Web-Anwendung - welche Anforderungen genau?
Aktuell habe ich ein Angebot im Auge, was ein DS216+ und 2x3tb es red Festplatten für 300€ beinhaltet.
Das NAS System das ich mir anschaffe, sollte leistungsfähig genug sein, eine Cloud zu verwalten (bei einer frustrationsfreien Geschwindigkeit).
Da ich gelesen habe dass es zahlreiche Pakete gibt, mit der das NAS System erweitert werden kann habe ich ursprünglich „Webanwendungen“ geschrieben.
Ich weiß noch nicht genau welche Erweiterungen ich in Zukunft verwenden will, aber das wird denk ich nichts großartiges sein (evtl. Mail-Server,..).
Interessant wäre deshalb, ob ein älteres Modell (DS216+) besser geeignet ist, als ein aktuelleres j Modell
Ich hab mir eine DS 220J gekauft.
Bin nicht wirklich zufrieden. Dachte auch für die paar Kleinigkeiten wird die Leistung reichen.
So ist es leider nicht. Sobald mal eine Anwendung etwas mehr Leistung braucht geht die DS schon sehr in die Knie.
Werde selber auf die DS720+ warten und mir dann diese zulegen.
MFG Schmidt
Die 216+ hat mehr Dampf, RAM kann vergrössert werden, BTRFS wird unterstützt - würd ich leistungstechnisch einer 220j vorziehen.
Wie alt sind die HDDs bzw. hast Du SMART-Werte? Wenn die Platten nicht recht alt sind und die SMART-Werte passen, würd ich versuchen noch ein wenig zu handeln u. zuschlagen (ca.250); bei neuen Platten ginge der Preis in Ordnung.
ok, ich habe den Verkäufer mal angefragt und jetzt die SMART-Werte geschickt bekommen, könntet ihr mir dabei helfen, die richtig zu interpretieren?Screenshot_20200602-095348_eBay  Kleinanzeigen.jpg
Da fehlt der untere Teil. Den Teil den man sieht ist in Ordnung.
Kannst du rauslesen, wie lange die schon laufen bzw wie alt die sind?
Werte lesen?
500h, 769 mal an/ausgeschaltet.
Wann sie produziert wurden, oder wie lange die Garantie noch läuft, sagt einem nur die Seriennummer der Platte.
Wenn nicht registriert, dann zählt die ab in Umlauf bringen, mit Registration ab Kaufdatum des Erstkäufers.
Keine Sorge, das geht schneller als du denkst :P Ich dachte am Anfang auch nur ein bisschen was Speichern und so... Wenn du wüsstest was da alles drauf läuft mittlerweile :D
MailServer ist schon eine der Leistungshungrigeren Anwendungen (der Grund warum ich von 4 auf 8GB RAM gewechselt habe), ebenso Drive & Moments falls du das für deine Backups/Cloud/FotoSicherung nehmen willst.
Für die beiden Pakete würde ich dir mindestens 2GB, besser 4GB RAM empfehlen.
Je nachdem laufen bestimmte Pakete auch nicht wenn du keine "richtige" Intel CPU in deinem NAS hast. Beispiel wäre da z.B. Docker.
Bedenke auch bei deinem Kauf, dass aktuell 4TB (zumindest vor einem halben Jahr) Festplatten vom Preis/TB am billigsten sind und wieviel Daten du in Zukunft zusammenschaufeln willst.
Bei deiner Konfig hast du jetzt 3TB (denke du willst sicher SHR1 verwenden). Reicht dir das aber auch noch in 2 Jahren? Oder willst du dann sowieso neue Platten kaufen?
Lieber die 216+ auch wenn sie etwas älter ist, und dann gleich ein 2GB oder 4GB Riegel rein wenn man den wechseln kann. Falls nicht wechselbar Finger weg.
(hab noch den ausgebauten 4GB hier liegen falls du willst)
@delema
Aus Fernsicht scheint alles ok - ich würd zuschlagen.
Und ein wenig handeln kann man meist ja auch noch ;)
Ohne zu wissen, wie alt die Platten sind, ob und wie lange sie noch Garantie haben und bei WD seit Neuestem ob SMR oder CMR verwendet wird, würde ich das nicht tun.
SMR oder CMR lässt sich über die Typenbezeichnung klären - zur Not könnte man die aus dem NAS rausnehmen u. als ext. Backup-Platten verwenden.
Wer Garantie für unverzichtbar hält, der darf halt nur neu kaufen.
Das ist schon klar. Und der TE schreibt von einem „begrenztem Budget“. Es wäre also nach einem vermeintlich günstigen Kauf sicher nicht schön, als erstes dann in neue Platten investieren zu müssen. Da wäre es unterm Strich doch ökonomischer, ein günstiges Leergehäuse zu kaufen und die Platten anderweitig zu organisieren.
