Gebrauchte Festplatte kaufen ?
DerTourist48
21. Feb 2012
Ich habe eine Möglichkeit, günstig an ein paar 4TB WD Red NAS HDDs zu kommen. Der Verkäufer meint,das sie nur wenig gelaufen sind. Unter wenig kann man natürlich viel interpretieren.Natürlich werde ich die Platten mit einem S.M.A.R.T. Tool vorher auf ihren Zustand prüfen.
Pro Platte würde ich ca. 30 € weniger zahlen,als wie sie aktuell im Handel zu erwerben sind.
Lohnt es sich auf gebrauchte Platten zurück zugreifen oder sollte ich mir lieber neue Platten kaufen ?
WD-Platten haben zwischen 3 und 5 Jahren Garantie (s. https://support.wdc.com/warranty/warrantypolicy.aspx)
Am Herstellungs-/Kaufdatum solltest du das eher festmachen, als an der Laufzeit. Ob dir die 30.-/Platte Ersparnis das Wert sind, kannst nur du selbst entscheiden.
Lass dir mal vom Verkäufer die Seriennummern geben und überprüfe die Restgarantie auf der WD-Homepage. Da gibt es irgendwo eine Seite, wo man die Restgarantie prüfen kann.
Edit:
Ah ja, siehe hier: https://support.wdc.com/warranty/warrantystatus.aspx
Uff, meine WD60EFRX sind 02/2018 abgelaufen - waren wohl doch nur 3 Jahre, aber sie laufen ja noch :rolleyes:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
SRI, ABER günstig ist was ganz anderes! Beim letzten Black Friday hat es mehr Rabatt auf neue HDDs gegeben.
Eine schwierige Entscheidung.
Vor allem definiere "an ein paar" HDDs, sind es 10 Stück dann hast du 300 Euro gespart.
Bei gebrauchten Platten ist das so eine Sache, sie können den Vorteil haben dass sie i.O. sind, beim Neukauf kannst du immer DoA Platten erwischen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass HDDs wenn sie mal 1.000 Stunden gelaufen sind im Regelfall mehrere Jahre problemlos laufen. DoA Platten sind ja schon beim Einschalten defekt, oder nach wenigen Stunden defekt.
Der große Vorteil bei neuen HDD ist halt, dass du die Herstellergarantie zwischen 2 - 5 Jahren hast, je nach Modell. WD red = 3 Jahre, WD PRO red = 5 Jahre, in dieser Zeit tauscht dir WD eine defekt Platte aus.
AUFPASSEN, es dürfen keine OEM HDDs sein! Da gilt diese Austauschgarantie nicht!
Bitte nicht verwechseln mit HDDs welche beim Händler gekauft werden ohne Zubehör, Einbauteilen, Software und welche "nur" in den antistatischen Originalverpackten WD Folien sind. Diese sind für den Einzelverkauf bestimmt und haben die jeweilige Austauschgarantie durch WD. Sicherheit gibt dir immer die Seriennummer der HDD, dort siehst du dann ganz genau wie lange noch Garantie auf die jeweilige HDD ist.
keine Panik, die 6TB WD red laufen ewig und noch 3 Tage:
und wenn sie doch morgen ausfällt kommt am Montag eine neue rein und gut ist.
DerTourist48
21. Feb 2012
Habe mit dem WD Support gesprochen. Kann ohne Bedenken die gebrauchten HDDs kaufen. Alle vier haben noch Garantie bis Ende 2020. Gelaufen sind sie ca. 250 Tage, laut mir zugesandten Werten. Werde aber noch ein wenig schauen,ob ich evtl. günstig die WD RED bekommen kann. Neu ist halt immer wieder was anderes.
