Assistant FW-update 2.2 auf 2.3 bringt Fehlermeldung
DSmin
21. März 2010
habe gestern meine DS210j bekommen und die Einrichtung hat auch klappt.
Es ist aber die Firmware 2.2 mit installiert worden und da ja noch keine Daten, außer einige zum Testen, auf der Platte sind wollte ich gleich die FW auf einen aktuellen Stand bringen. Habs runtergeladen und entpackt.
Bei "Firmwareupdate", als Admin, ausgewählt und dann auf OK geklickt.
Dann hat es Angefangen und dann kam die Fehlermeldung:
"Die Daten können nicht angewendet werden"
Das kann man nur mit OK bestätigen.
Als Betriebssystem verwende ich Ubuntu, falls das was zur Sache tut.
Ach so, der Ordner in dem die .pat Datei liegt in einem Ordner in dem sogar Gäste Lese und Schreibrechte haben.
Grüße
DSmin
richtige Datei ?
Datei nicht kaputt ?
Datei liegt nicht auf einem Laufwerk der DS ?
gruß
denon
Beim Update musst du auf alle Fälle die FW deines DS-Typ installieren.
Sollte in deinem Fall synology_88f6281_210j_1139.pat sein.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
oder die etwas neuere... synology_88f6281_210j_1141.pat
Hallo, danke für die schnelle Antworten.
Ja, ich habe die synology_88f6281_210j_1141.pat
Die Datei liegt auf meinem PC, nicht auf der DS.
Ich habe sie zwar, jetzt, auch auf die DS kopiert, aber wie kann ich die Datei dort auswählen. Wenn ich in "Firmwareupdate" auf "Auswählen...." klicke komme ich nur auf meinen PC, nicht auf die DS.
Grüße
DSmin
Die Datei ganz normal mit der DS von deinem PC laden ...
Ansonsten müsstest du mit dem Synology-Assistant erst mal die Laufwerke der DS in dein PC-Arbeitsplatz einbinden, um darauf zugreifen zu können...
Gruß Jochen
@anjoho: Ich habe sie ja bisher ganz normal vom PC geladen. Dann kommt immer die Fehlermeldung.
Muss vielleicht vorher eine ältere FW installiert werden? Wenn ja, wo finde ich die?
Ich lade die Datei noch mal neu herunter und schließe somit aus, dass sie fehlerhaft ist.
Dauert aber bei DSL-light einige Zeit.
Neu heruntergeladen, bringt aber keine Veränderung.
Wenn keiner mehr Ideen hat, lösche ich die komplette Platte noch mal, installiere neu und wähle dann gleich die neue FW bei der Installation.
Aber erst am Dienstag. Für heute habe ich genug und morgen hab ich keine Zeit für sowas.
Danke für die Hilfe auf jeden Fall.
Habe das gleiche Problem mit DS108J
bin neu hier im Forum, habe aber das gleiche Problem, wie beschrieben.
Habe die Firmware synology_powerpc_108j_1139.pat und auch die neuere synology_powerpc_108j_1141.pat ausprobiert. In beiden Fällen die gleiche Meldung Daten könne nicht angewendet werden. Wie gehe ich weiter vor?
Die Datei liegt auch bei Dir auf dem PC? Vielleicht könntest Du mal einen anderen Webbrowser ausprobieren?
Ich hab es dann mal auf die brutale Art gelöst.
Festplatte ausgebaut, in/an externes USB-Laufwerk gehängt, formatiert und dann neu installiert, mit FW 2.3.
Hat funktioniert. :D
Nehmen wir mal an ich würde in einem halben Jahr wieder vor dem Problem stehen, könnte ich dann die "System-Partitionen" einfach platt machen und die Daten-Partitionen bestehen lassen und dann neu installieren? Würde es dann die Daten bei einer Neuinstallation erkennen und diese verfügbar machen oder werden die dann überschrieben? Welches Vorgehensmöglichkeiten gibt es?
Grüße
DSmin
Ja, es sollte reichen, die Systempartition zu säubern. Die Daten sollten dann erhalten bleiben. Trotzdem sollte man ein Backup für alle Fälle haben.
Update hat geklappt
Hallo Trolli,
das war wohl der Fehler, ich hatte die Firmware-Datei immer auf der DS.
Habe es dann vom PC aus gemacht und dann ging es.
Trotzdem ist das natürlich für mich ein fragwürdiges Verhalten und schlecht dokumentiert.
Danke :D
Um keine Fehler zu produzieren, werden beim Firmwareupdate sämtliche Verbindungen getrennt.
...und schlecht dokumentiert ist für mich was anderes:
Handbuch (Seite 144)
Opera 10.10 hakt
Hatte dieselbe Fehlermeldung.
Bei mir lags offenbar am Webbrowser - oder möglicherweise dessen Konfiguration.
Mit Opera 10.10 unter Ubuntu kam nach "Firmwareaktualisierung > OK" gleich die Meldung "Vorbereiten auf Systemaktualisierung". Und dann die Fehlermeldung...
Mit Firefox 3.5.8 kam nach dem Klick auf OK zuerst die Meldung "Übertragen von Daten auf den Server" und dann erst "Vorbereiten auf Systemaktualisierung". Und dann funktionierte es.
