FTP Zugriff über eigene HP?
dafra
12. Juni 2008
Hi
So weil es doch immer so hilfreich war hier frag ich doch gleich noch mal was =)
Ich weis das zum Thema FTP Zugriff oder Datenfreigabe über das Internet, reichlich Beiträge vorhanden sind. Leider werde ich aus diesen nicht ganz schlau. Zudem würde ich gerne wissen ob dies auch über meine HP möglich ist.
Also im Klartext. =) Ich habe einen Internetauftritt www.meineseite.de nun würde ich gerne das man sich dort über den FTP Zugang einloggt (ftp://www.meineseite.de) und dann auf Daten auf der DS zugreifen kann.
Ist das möglich oder geht das nur über die bekannten Provider wie dyndns.com ect...
Ich besitze eine
DS 107+ mit neuester Firmware.
vielen danke schon mal vor ab! =)
gruss
Dafra
Wenn der Internetauftritt auch auf der DS liegt, ist das kein Problem. Und ob der Provider nun DynDNS oder sonstwie heisst ist ja eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass der DNS-Name auf die externe IP Deiner Disk Station verweist.
Trolli
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort =)
Was das mit dynDNS angeht hast du eigentlich recht. Werde hier noch mal nach einer Anleitung suchen das mit dem FTP zugang hin zu bekommen.
Vielen Dank noch mal.
gruss
Dafra
Noch was zum FTP zugang =)
Habe hier einiges gefunde nzum Thema FTP Zugang
Nur irgentwo hängt es =( mit FileZILL läuft eigentlich alles soweit gut bis der Eintrag LIST kommt da hängt er dann.... =( Wer kann mir da Helfen?
Danke!
dafra
Hast Du im Management der DS "Externe IP im PASV-Modus berichten" aktiviert?
Ja hab ich.
gruss
Das kommt immerwieder =(
Status: Auflösen der IP-Adresse für ******.dyndns.org
Status: Verbinde mit ***.***.***.***:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 Disk Station FTP server at MEINEDS ready.
Befehl: USER ****
Antwort: 331 Password required for ****.
Befehl: PASS ******
Antwort: 230 User **** logged in.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (***,***,***,***,***,**)
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Aktiviert ist unter anderem: File Station und Web Station wobei ich eigentlich ja nur per FTP daten zur verfügung stellen will =)
Stimmen die IP-Nummern xxx und yyy überein?
"Status: Verbinde mit xxx.xxx.xxx.xxx:21..."
"Antwort: 227 Entering Passive Mode (yyy,yyy,yyy,yyy,zzz,zz)"
Welcher externe Port (zzz,zz) wird verwendet? Wird der Port (aus dem passiven Portbereich) auch an die DS weitergeleitet?
Trolli
Wie was wo?
Da hab ic hkeine Ahnung was du genau meinst...hab geine weiterleitung zu irgentwas wenn du das meinst. Wo soll ic hdie einstellen?
Hab nur Beim Router die Prot freigegeben und gesagt zu welcher ip sie gehören. Also die des DS... wenn du das meinst?
gruss
Hi Trolli
Ich habe nun im Router DMZ (Demilitarisierte Zone) Aktiviert.
Nun geht es...aber weis nicht ob das so gut ist?
gruss
Dafra
Wie was wo?
gruss
Trolli meinte, welche IP innerhalb des Anmeldens für den passiven Mode angezeigt wird. Es reicht nämlich leider nicht, nur den Port 21 auzumachen und an die DS weiterzueliten, sondern es müssen des Weiteren auch die Ports zur Ermöglichung des passiven Mode an die DS weitergeleitet werden.
best rgards
Ja. Du leitest den Port für die FTP-Kommandos (Port 21) und den Portbereich für die passiven FTP-Datenleitungen (Standard 55536-56559 - kann man im Webinterface der DS ändern) im Router an die DS weiter. Die Anfragen, die auf dem jeweiligen Port am Router ankommen werden auf die DS weitergeleitet. Deswegen ist "weiterleiten" wahrscheinlich etwas korrekter als "freigeben".
-> http://www.synology.com/enu/support/help-page.php?q_id=299
Trolli
Ja nun geht alles.
Vielen DANK!!! an euch beiden =)
wie immer Hammer Hilfe Hier...
Grüsse und noch viel spass...
bye
Hi Trolli
gruss
Dafra
Naja, das ist ja eben der Punkt. Meistens schaltet eine DMZ einfach nur alle Ports auf eine IP frei, weshalb es nun auch ohne Problemefunktioniert. Wenn du Port 21 und die Ports des passiven Mode ((stehen bei den Standardwerten auch im Managment der DS geschrieben) freistellst, wird es genauso gut laufen. Man muss hier bei den meisten Routern auch ni9cht jeden Port einzeln eingeben, sondern kann meist über ein "-" ganze Bereiche zulassen.
best regards
PS Man muss auch nicht den ganzen Bereich zulassen, da dies ja doch sehr vile offenen Ports sind, 10 Ports z.B. verrichten die Arbeit genauso zufriedenstellend
