FTP-Server hängt sich auf bei großen Dateien
thecutter
26. Apr 2009
habe mir vor einer Woche die neue DS509+ geholt und wollte nun ein paar Backup Jobs einrichten um meinen Server im RZ zu sichern.
Leider klappt das nicht ganz wie geplant.
Bei dem Versuch eine große Datei (ca. 422MB) per FTPs hochzuladen hängt sich der FTP-Server wohl am Ende auf und das Backup-Programm wartet auf eine Antwort.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (88,152,xxx,xxx,217,60)
[R] Öffne Datenkanal-IP: 88.152.xxx.xxx PORT: 55612
[R] STOR 2009-04-27 09-40 hMailServer.z44
[R] 150 Opening BINARY mode data connection for '2009-04-27 09-40 hMailServer.z44'.
[R] Übertragung fehlgeschlagen!
[R] Verbindung verloren: BackupServer
Nach dem eingestellten Timeout trennt das Backup-Programm dann die Verbindung...
Habt ihr da ne Idee was das sein könnte? :confused:
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du möglicherweise Jumboframes konfiguriert? Fall ja, versuch es doch bitte mal ohne...
Trolli
thecutter
26. Apr 2009
Die Jumboframes sind Deaktiviert.
Habe im Backup Programm aber die FTP-Paketgröße auf 256KB geändert, damit das nicht so langsam ist.
Trolli
12. Jul 2007
Keine Ahnung, ob es daran liegen könnte - kannst Du ja testweise mal zurückändern. Ansonsten solltest Du vielleicht erst mal testen, ob das Problem auch bei anderen Übertragungsarten (Samba, HTTP) auftritt.
thecutter
26. Apr 2009
Werde mal den HTTP Upload testen, Samba geht ja nicht da ich von einem externen Server aus hochlade.
Trolli
12. Jul 2007
Sehr gut lassen sich solche Backups auch mit dem rsync der Synology Stations umsetzen, falls Dein Server das hergibt.
thecutter
26. Apr 2009
Läuft rsync auch von einem externen Server aus? Und gibts da ne gute Windows Software für?
HTTP Upload läuft übrigens ohne Probleme...
Trolli
12. Jul 2007
Ja, damit kann man problemlos über Internet sichern (auch mit Verschlüsselung). Auf der Seite der Synology Station muss man dazu nur den Netzwerksicherungsdienst aktivieren. Ich weiß, dass es rsync auch für Windows gibt. Allerdings habe ich selber bisher keine Erfahrung mit rsync unter Windows. Einen ersten Einstieg findest Du möglicherweise auf der deutschen Wikipedia-Seite: http://de.wikipedia.org/wiki/Rsync
Aber natürlich sollte es grundsätzlich auch mit FTP funktionieren. Allerdings fehlt mit im Moment auch die Idee, wie Du das weiter austesten könntest. Im Zweifelsfall kannst Du dich auch mal an den Support von Synology (englisch) wenden.
Trolli
thecutter
26. Apr 2009
Hmm also scheint wohl kein Problem der DS zu sein. Habs jetzt von einem anderen Server aus probiert, da klappte das sofort. Und mit nem anderen FTP-Client klappts auch von dem "Problem"-Server... Scheint also an der Software zu liegen.
DANKE trotzdem für die Infos!
thecutter
26. Apr 2009
Was sollte es auch anderes sein... Nach dem ausschalten der Windows Firewall vom Windows Server 2003 funktioniert alles problemlos.
Die Firewall scheint wohl nach einem bestimmten Timeout nicht mehr benutzte TCP Verbindungen zu schließen! Danke MS!
