FTP-Ordner intern, aber nicht extern ansteuerbar
Deimos
31. Juli 2008
Guten Abend,
Ich bin stolzer Besitzer einer DS-106j (Firmware-Version: DSM 2.0-0637), bei welcher ich als absoluter Server-Neuling bis jetzt alle Features mehr oder weniger problemlos zum Laufen gebracht habe.
Beim Thema FTP-Server stehe ich nun allerdings an. Meine DS ist von extern über die mir von meinem ISP zugeteilte IP-Adresse erreichbar und befindet sich im Heimnetz hinter einen Router. Auf diesem habe ich wie hinlänglich beschrieben die Ports 80 für HTTP (TCP) und 21 für FTP (TCP/UDP) an die interne IP der DS "geforwardet".
Nun das merkwürdige Problem: die freigegebenen, gemeinsamen Ordner sind via FTP intern ansteuerbar (ftp://interneIP), von extern jedoch nicht! Die Web-Browser erwarten den Benutzer-Login, machen aber nach dessen Eingabe nichts als ergebnisloses Laden der FTP-Adresse. FTP-Clients verbinden sich wie es scheint, weisen die Verbindung aber sofort zurück.
Dienste wie HTTP oder Photo Station 3 funktionieren rätselhafterweise unter Verwendung der externen IP problemlos!
Irgendwie werde ich daraus nicht schlau und erbitte Eure Hilfe. Solche Rätsel werden erfahrungsgemäß durch Setzen eines einzigen Häkchens an der richtigen Stelle gelöst. :-)
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus und wünsche einen schönen Abend.
Deimos
Leite auf deinem Router auch mal den Port-Bereich 55536-56559 auf die IP deines NAS weiter, dann sollte es gehen.
Phil
Hallo Phil88,
Vielen Dank für Deine rache Reaktion auf meine Frage. Ich habe den Port-Bereich 55536 - 56559 am Router an die DS weitergeleitet; leider ohne sichtbaren Erfolg.
MS IE bspw. meldet weiterhin nach der Eingabe von ftp://externeIP/Ordner, sowie dem Login:
"Website gefunden. Warten auf Antwort ..."
Nicht merh und nicht weniger. Bin mit meinem Latein am Ende.
Liebe Grüße,
Deimos
Wie versuchts du es denn, wenn du aus deinem eigenem Netzwerk heraus die externe IP einzugeben, kann es sein das der Router vielleicht nicht mitspielt. Versuch es mal wirklich von extern, wenn die Möglichkeit besteht.
Phil
Im Webinterface muss die Option "externe IP im PASV-Mode" gesetzt sein. Probieren kann man den externen FTP-Zugriff über www.web2ftp.de.
Wenns dann immer noch nicht klappt, bräuchten wir mal ein FTP-Log.
Trolli
Hallo Trolli,
Hallo Phil,
Vielen Dank für Eure Hilfestellungen!
Aktueller Status:
Der Zugriff mittels www.web2ftp.de und FTP-Clients (z.B. Total Commander) funktioniert problemlos von intern, als auch von extern.
Die Option "Externe IP im PASV-Mode" war und ist aktiv.
Das Problem liegt demnach meinem Verständnis nach beim IE. Ich kann durchaus auf diesen verzichten, aber für einen schnellen Zugriff von anderen Orten, an denen nur der IE verfügbar ist, wäre es dennoch nicht schlecht, wenn auch dieser meinen FTP-Server versteht, zumal er dies bei der internen IP der DS ja bereits schafft!
Habt ihr diesbezüglich noch Ideen? Irgendwie muss ich gestehen ärgert mich dieser Zustand dann doch! :-)
Liebe Grüße,
Deimos
Hast Du den "anonymous" FTP-User aktiviert? Ansonsten solltest Du mal versuchen, Benutzernamen und Kennwort direkt im Link mitzuschicken:
ftp://benutzername:kennwort@deineDNS.de/Verzeichnis
FTP über SSL/TLS beherrscht der IE glaube ich auch nicht...
Trolli
Hallo Trolli,
Nun funktioniert es in Browsern, FTP-Clients und im Web. Des Rätsels Lösung war, frag' mich nicht warum, die Deaktivierung der Option "Externe IP im PASV-Mode berichten" !
Ich danke für die zahlreichen Tipps und Hinweise. Wünsche noch einen schönen Abend!
Liebe Grüße,
Deimos
