Ftp kann nur uploaden aber nicht downlaoden
ffcompany
18. Aug. 2011
hallo zusammen
Ich habe ein ftp eingerichtet.
port weiterleitung habe ich auch gemacht.
am anfag konnte ich nur im active auf den ftp zugeiffen.
jetzt habe ich es so eingerichtet das dmz host aktiviert ist auf die ip meines servers.
nat ist auf endpunkt unabhängig gestellt für udp und tcp.
nun kann ich mit filezilla via default zugreiffen und es funktioniert.
es ist auch kein problem grosse file zu uploaden.
nur der downlaod geht nicht bez. nur 5 MB files gehen.
danke im voraus für die hilfe
gruss
ffcompany
Du hast deine DS wirklich absolut schutzlos im Netz freigegeben? Ist nicht dein Ernst, oder?
nur aus test zwecken nur so funktionier der passiv modus.
aber wie beschrieben nich wirklich gut
Also "normalerweise" - wenn du auf deiner DS nichts anderes eingestellt hast - mußt du folgende Ports im Router weiterleiten:
Port 21 TCP
Port 55536-55663 TCP
Wenn der Port 21 TCP schon für was anderes belegt ist, dann schau mal, ob du per FTP überhaupt auf deine DS kommst!
Testest du zuhause im internen Netz?
Wenn ja, dann deaktiviere mal alle diese Portfreigaben und teste solange, bis es funktioniert!
Wenn´s nicht klappt, dann hast du in deinem FTP-Programm was falsch eingestellt.
Im internen Netz brauchst du keine Portfreigaben! Da muß es so gehen!
ich konfiguriere via remotedesktop also nicht von zuhause aus
testen auch also nicht im selben netzt oder so
also lokal mit filezilla funktioniert es.
vom meinem netz bei er arbeit nicht
fehler = Error: Connection timed out
Error: Failed to retrieve directory listing
Ok, die .100 ist also deine DS!?
Lösch mal die Eingaben unter UDP. Die sind nutzlos.
Schau mal auf der DS, ob da inzwischen die "automatische Blockierung" zugeschlagen hat - falls sie akktiviert ist -, und ob nicht zufällig die Firewall der DS irgendwie dazwischen funkt!
Möglich ist aber auch, dass die Ports 55536-55563 auf deinem jetzigen/auswärtigen Router gesperrt sind!?
also mit ds meinst du di ip des server oder?
also die lokale firewall des servers habe ich ausgeschaltet.
müsste ich also bei der cablecom (mein internet abieter) anrufen um das mit dem port abzuklären.
der router der cablecom ist geschützt man kann nicht darauf zugreiffen
Muß es eigentlich unbedingt FTP sein? Geht nicht einfach auch Samba per VPN?
wieso ist das einfacher?
es sollte doch funktionieren!!??
soll ich dir meine config mal schicken also printscreens wie ich mein ftp eingerichtet habe?
gr
also nun funktioniert es ohne ihn aus dem dmz schutzt zu nehmen
der upload funktionier aber wie gesagt downloaden kann ich immer noch nicht.
Also irgendwas stimmt bei dir nicht wirklich.
Die ganzen Ports die ich da sehe z.B. 77,58,107,193,... ... das muß nicht sein! Wie kommst du darauf?
Mit VPN hast du einen einzigen Port, über den du ganz normal z.B. per Netzlaufwerk zugreifen kannst.
Und es ist zusätzlich noch verschlüsselt!
kannst du mir deine email geben dann könnte ich dir die zugangsdaten für teamviewer geben wenn das ok ist?
Sorry, bin gleich für ein paar Stunden weg. Das wird jetzt ein bischen knapp!
Evtl. dann heute abend!?
sorry heute aben bin ich leider nicht erreichbar!
aber montag morgen oder nachmittag?
danke im voraus
