FTP Client bricht Verbindung nach einigen Minuten ab
winfler01
20. Aug. 2008
ich habe das Problem mit meiner 207+, dass ich mich zwar ohne Probleme per FTP (von aussen und innen) verbinden kann, die Verbindung aber (offensichtlich) vom Server nach ca. 5 Minuten abgebrochen wird obwohl noch ein Down- bzw. Upload läuft. Verwendet wird FileZilla (neueste Version). In den Einstellungen auf Seiten 207+ finde ich keine Möglichkeit ein Timeout einzustellen, vielleicht weiß ja daher jemand, woran das liegen kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Ps.: Am Client kann es nicht liegen da mehrere Freunde das selbe Problem haben auf meiner DS :-(
___________________
Konfig: RAID1, [207+ (DHCP Client) <--> Switch <--> Router (DHCP Server) <--> Modem]
Mach dir keine Sorgen, das ist normal bei Filezilla (und einigen anderen Clients auch)
Dein Download/Upload läuft - wie du auch schon geschrieben hast - weiter bis du ihn abbrichst oder pausierst.
Einzig und allein die Verbindung, die du geöffnet hast wenn du dir die Ordnerstruktur des Servers anschaust, wird nach einiger Zeit unterbrochen.
Das passiert meines Erachtens aus Gründen der Sicherheit, denn solange die Verbindung aktiv ist, ist sie natürlich auch für außenstehende mit mehr oder weniger Aufwand antastbar.
Das soll damit unterbunden werden und das finde ich auch gut so.
Habe selber noch keine Einstellung gefunden, damit die Verbindung nicht unterbrochen wird, doch ich würde auch garnicht weiter danach suchen.
Weitere Erläuterungen siehe hier
Auf bald
Steffen
Auf bald
Steffen
Danke für die Info, dass Problem ist nur, dass auch der down- bzw. upload unterbrochen wurde und mein Gegenüber manuell auf Fortsetzen drücken musste nach einer Meldung die ihm FileZilla angezeigt hatte. Somit ist es unmöglich, einen Down- oder Upload über Nacht laufen zu lassen... Das von dir geschilderte Verhalten kenne ich nur, wenn ich innerhalb des LANs mit dem Server arbeite, von aussen haben meine Kollegen alle (um genau zu sein 2 ;-) das selbe Problem :-( Kann es mit einer Einstellung des Routers oder Switch zu tun haben?
:confused:
Ok das ist mir selber noch nicht unergekommen. Schonmal überprüft ob deine Internetverbindung manchmal die Biege macht, also das ab und zu kurze disconnects vorkommen?
Das würde zumindest die Abbrüche erklären.
Ist jedoch eher ungewöhnlich das dies in bestimmten zeitabständen passiert.
Schau halt erstmal noch beim Router nach ob auch alle Portranges an den Server weitergeleitet. Vielleicht ist die Portrange zu schmal gewählt?
Anders kann ich es mir jetzt selber nicht erklären.
Ich schau mal ob ich was im Netz finde.
Hmm.., wie kann man schauen, ob die Internet Verbindung kurze Disconnects macht? Das Portforwarding sollte stimmen, zumindest sind alle Ports eingetragen die auch auf der Synology Wartungsseite angeführt sind. Aber da fällt mir gerade auf, dass dort nur die Portnummer des FTP-Services einzutragen ist und die passiven Ports. Normaler Weise ist ja Port 20 Data und 21 Cmd. Welchem Port entspricht dieser "FTP-Service" von Synology? Nehme mal an 21? Dann hätte ich vergessen Port 20 zu forwarden... Kann das sein?
Danke für deine Hilfe!
Ps.: Noch eine Frage da der Portrange von der Synology für den Passivteil der groß gewählt wurde, muss dieser so groß sein? Irgendwie nicht angenehm wenn soviele Ports offen sind...
Also ich hab gelesen das man pro Client 5 Ports geöffnet haben soll.
Wenn das stimmt dann währen bei den standard-einstellungen der DS Ports für 200 Leute offen.
Das ist schon recht viel, nur würd ich mich persönlich nicht mal auf diese Aussage verlassen, denn im Internet find ich zu dem Thema garnichts, eben nur bis auf die eine Seite wo ein kurze und knappe Antwort drin stand.
Port 20 weiterzuleiten währe natürlich nicht ganz unwichtig, schließlich ist er - wie du schon geschrieben hast - für die Datenleitung verantwortlich.
Das würde auch die Verbindungsabbrüche erklären, nur frag ich mich warum das erst so spät vom Router erkannt wird.
Zum Thema benutzte Ports hier nochmal die ausführliche Variante.
Hoffe es geht nun.
Gleiches Problem
ich habe das gleiche Problem. Ich habe es schon mit WINSCP und dem Windows Explorer probiert. Nach ca. 3 Minuten UPLOAD wird die Verbindung mit einer Timeout-Meldung abgebrochen.
Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat: Bei WINSCP zeigt er mir das immer, wenn 10.032 KiB übertragen wurden. Auf dem Server sind dann ca. 6,5 MB angekommen.
Ich hege die Vermutung, dass das eher was mit der Datenmenge zu tun hat,
DENN
wenn ich kleinere Dateien übertrage, geht es!!
Also um das auf den Punkt zu bringen. Verbindung ist da, Transfer geht auch, aber nur für kleine Dateien.
Ideen???
Ich möchte nicht alle meine größeren Dateien extra splitten müssen.
Beim DOWNLOAD habe ich übrigens ein ähnliches Problem. Bei kleinen Dateien klappt alles, bei großen gibts einfach ein Timeout.
Wo kommt dieses Timeout her, bzw. wo kann ich es vernünftig einstellen?
Vielen Dank im voraus
TuRRiCAN
Ich habe solche Probleme noch nie gehabt. Auch Datenbewegungen mit mehreren hundert MB funktionieren tadellos. Tritt das Problem denn auch im internen Netz auf?
"Leider" nicht. Intern läuft alles prima - egal welche Dateigröße.
Intern verwende ich meist den WINSCP.
habe das Problem anscheinend auch, zumindest berichtet das ein user von meinem ftp...
kann auch mit der portkonfiguration zusammenhängen, muss das mal überprüfen,
was sind denn so eure konfiguartionen? portbereich, etc.?
leider habe ich mit meiner neuen 410j die gleichen Probleme: von intern und extern. Irgendwann kommt ein timeout und zwar in sehr unregelmäßigen Abständen. Bei mir läuft übrigens DSM 3.0. Gibt es hierfür schon eine Erklärung?
Quickherby
