FritzBox 7490 und DS2415+ - FTP-Verbindung herstellen
Werksbild
05. Jul 2017
hat jemand Erfahrung mit der FritzBox 7490 und dem herstellen einer FTP-Verbindung zur DS?
Erstes Problem ist schon mal, dass EZ-Internet den Router nicht auf der Liste hat. Da gibt es nur die FritzBox 7390. Wenn ich die verwende scheint zwar alles zu klappen, aber der Verbindungstest schlägt fehl (siehe Bild).
Woran kann das liegen?
Ich arbeite mit DDNS und benutze den Synology.me Dienst. Bin darüber auch angemeldet.
Bei der FritzBox hab ich Portweiterleitungen eingerichtet (siehe Bild).
Kann mir da jemand Tipps geben, wie ich FTP Nutzen kann?
Momentan kann man mich von außen zwar anpingen, aber das FTP Programm meldet eine Zeitüberschreitung.
Danke im Voraus!
Goldi
deich23
25. Mai 2014
Hallo Goldi
habe auf der Syno bei den Dateidiensten den FTP-Dienst eingeschaltet,die Berechtigungen der Nutzer eingetragen und die Ports in der FB7490 eingetragen.Den Weg über das EZ-Internet habe ich nicht genommen.
Reinhold
Werksbild
05. Jul 2017
Hallo Reinhold,
danke für deine Antwort.
Weißt du wie ich die EZ-Internet Einrichtung rückgängig machen kann? Würde das auch gerne mal ohne testen. Im Paketzentrum wird mir das EZ-Internet aber nicht zur Deinstallation angeboten.
Grüße
Goldi
laserdesign
11. Jan 2011
brauchst du auch nicht deinstallieren, einfach nicht benutzen reicht schon.
In der Fritte die Ports forwarden die du für deine Dienste benötigst und es sollte funktionieren.
Werksbild
05. Jul 2017
Noch ne Frage, weil's zwar einfach klingt, aber bei mir immer noch nicht funzt: Arbeitet ihr auch mit einer festen IP-Adresse, also DDNS?
laserdesign
11. Jan 2011
ich schon, aber eine feste IP-Adresse hat damit nichst zu tun.
Der DDNS-Dienst ist ja dafür da, deine WAN-IP die dein Router vom ISP bekommt, in einen Namen umzusetzen.
Werksbild
05. Jul 2017
Okay, noch ne Frage dazu: wenn ich nun meine DDNS-Adresse xxxx.synology.me:5000 in den Browser eingebe, müsste ich doch eigentlich auf die Synology DM kommen (tu ich aber nicht), oder sehe ich das falsch?
laserdesign
11. Jan 2011
was willste da falsch sehen wenn es nicht geht??
Wenn du in der Fritte den Port: 5000 forwarded hast solltest du auch auf dein NAS kommen,
aber Port:5000 sollte man aus sicherheitstechnischen Gründen nicht nach aussen freigeben.
Wenn dann Port: 5001 und dann mit https://xxxx.synology.me:5001 zugreifen.
Werksbild
05. Jul 2017
Das funktionier aber nicht. https://xxxx.synology.me:5001 (schon klar:: xxxx sind Platzhalter) führt zu einer Fehlermeldung beim Browser. Im Anhang nochmal die Porteinstellungen meiner Fritte. Bei DS Werksbild hab ich die IP der Synology, bei Goldi Produktion die IP meines Rechners stehen.Fritz Ports.jpg
laserdesign
11. Jan 2011
mmh, diese Seiten hier und hier kennst du schon. Am besten noch einmal von vorne anfangen, alle Porteinstellungen in der Fritte löschen und die Fritte mal für ein paar Minuten stromlos machen. Auch mal den Zugriff auf deine DDNS-Adresse prüfen, ob die richtige WAN-IP erreicht wird.
Werksbild
05. Jul 2017
okay, ich check das alles mal.
herzlichen dank für die hilfe einstweilen und schönen feierabend!
