Freigabeordner ohne PC auf ein anderes NAS kopieren?
Passwort
15. Juli 2012
Hallo
Ich habe mich entscheiden, mit dem Ersatz meines 1515+ noch etwas zu warten, denn es läuft aktuell noch einwandfrei, bis dann 10G Standard ist und die Switche billiger.
Daher möchte ich aktuell den Inhalt eines freigegebenen Ordners auf ein Qnap NAS kopieren, aber im "Klartext", so dass ich per NFS auf die Ordner zugreifen kann. Ich kann auf beide Systeme per NFS zugreifen, doch sollte der Kopiervorgang nicht über den PC laufen.
Zwischen zwei Synologies habe ich dafür "Synchronisierung gemeinsamer Ordner" verwendet, was hier allerdings nicht geht.
Hat hier jemand Tips, wie ich das am intelligentesten mache?
Danke & Gruss
Du kannst in der File Station unter Extras verschiedene Remote-Zugriffe konfigurieren. Vielleicht ist da etwas Passendes dabei.
Damit kann ich die Daten übertragen, ja. Geht aber unglaublich langsam, mit 1.2 MB und das bei Dateien im dreistelligen MB Bereich.
Du hast deine Quick Connect Adresse genutzt um die remote Verbindung herzustellen, nicht wahr?
Falls ja, sendest du die Daten aus deinem Netzwerk nach draußen und wieder zurück. Das kostet Bandbreite die bei quickconnect sowieso mies ist
Über die IP sollten 112-115MByte/s möglich sein
Da kann man keine QC eintragen. Basiert auf SMB oder NFS, je nach Auswahl. Das kann nicht über Synology Relay Server getunnelt werden
Reaktionen: maxblank
Für periodische Updates würde sich dann noch rsync anbieten. Das kann man dann über ein Skript oder den Aufgabenplaner laufen lassen.
