Fragen bezüglich MySql und Apache (Webserver)
frimipiso
30. Sep. 2009
hier noch ein paar nervende Fragen bevor ich kaufe. :-)
- Welche Versionen von MySql und php werden aktuell auf der DS109 unterstützt?
- Kann man das Verzeichnis, in dem der html und php code liegt in den üblichen Konfigurationsdateien ändern?
- Gibt es irgendwelche Einschränkungen, was die Konfigurierbarkeit von apache und mysql angeht, im Vergleich zu einem normalen PC auf dem apache und mysql laufen?
Danke und Gruss,
Jens
Angabe zu den Versionen findest Du hier. Die Versionen werden von Zeit zu Zeit über Firmwareupdates aktualisiert.
Das Verzeichnis für den Apache-Server sollte eigentlich nicht geändert werden. Mit entsprechenden Systemkenntnissen bekommt aber fast alles hin. Wäre mir den Aufwand in diesem Falle aber nicht wert.
Konfigurieren kann man schon eine ganze Menge. Man muss sich dazu aber schon näher mit dem System auseinandersetzen. Um was geht es Dir denn da genau?
Trolli
Ss geht mir um so Dinge wie register_globals, libcurl und
andere packages, die man unter php.ini so einstellen kann.
register_globals kannst du sogar im DSM setzen. Du kannst in den Files alle möglichen Änderungen/anpassungen vornehmen. Bei einem Firmware Update sind die dann jedoch wieder flöten (also Backup ned vergessen)
Gewisse Variabeln kannst du setzen, haben aber keinen Einfluss, weil sie von der DS nicht umgesetzt werden. Auch gibt es nicht alle PHP Pakete für die DS
libcurl sollte afaik bereits dabei und aktiviert sein
Die php.ini kannst Du nach Belieben editieren.
Es ist aber nicht möglich fehlende Erweiterungen zum Synology-Apachen hinzuzufügen. Aber im Notfall kann man dann auch einfach einen weiteren Apache-Server auf der DS installieren. Ist halt alles immer eine Frage des Aufwands. Fast alles funktioniert aber auch bereits mit dem Synology Webserver.
Trolli
Aha. Danke.
Weiss jemand, ob oscommerce und/oder magento auf diese apache Version laufen?
