Frage: DS 207+ Welche 2x1TB HDs
Devjam
26. Feb. 2008
Hallo leute wollte euch mal fix fragen welche 1 Terra HD platten ihr mir empfehlen könnt.
Hatte bis jetzt 2x Samsung => nach 5 monaten tot...
Hatte bis jetzt 2x Hitachi => nach 2 monaten tot
danach neues NAS bekommen wurde ausgetausch wegen Garantie...
nun suche ich 1 TB platten die kompatibel sind sollte folgendes erfüllen
24h Betrieb
FTP Zugriff viele up and downloads
Streamen von HD Filmen und Music natürlich.
habe schon auch diese listen abgecheckt werde aber ned so schlau... wegen dem bitte ich um infos von leuten die DS207+ haben mit eben 2x 1TB HDs drin ;)
danke für den input!!
keiner das NAS mit 2x 1TB am laufen?
DS 207+ !!!
gruss
Das Problem ist wohl, dass Du die Kompatibilitätslisten bereits gelesen hast. Daraus geht ja nun eindeutig hervor, dass die einzigen von Synology empfohlenen 1TB Festplatten für Dein Systen folgende sind:
Western Digital WD1000FYPS RE2-GP - 1TB - SATA II
Western Digital WD10EACS - 1TB - SATA II
Daran würde ich mich an Deiner Stelle auch halten.
Trolli
Thx Trolli meine 2 Frage :
hab mal gelesen das wenn diese platten von WD in den hybernet modus gehen das dann der lese kopf nicht richtig parkiert wird sprich er einfach auf der platte anhält und wenn wieder vom hybernet aufgeweckt wird grad dort wieder anfängt zu lesen. Evt. Kratz gefahr der platte denke ich mal.
stimmt das so wie ich es geschrieben habe?
falls ja gibts evt. 1 Teraplatten von andern herstellen die beim hybernet den lesekopf richtig parkieren (nicht direkt auf der platte )
thx thx und nochmals thx für die infos :cool:
PS: ist es wichtig das man RAID Edition Festplatten hat weil die laufen ja niemals bei mir 24h pro tag... aber sicher 6-12 pro tag!! weil preis unterschied ist recht gross zwischen nicht Raidedition und normal HD c.a. 100Franken ( 60euro ) !!!
Es gab Probleme mit dem Ruhezustand, die aber wohl mit der aktuellen Firmware behoben sind. Dass der Lesekopf nicht richtig geparkt wird, hab ich aber in dem Zusammenhang nicht gehört - wär ja auch ein schwerer Designfehler von WD. Egal wie so eine Platte angesteuert wird, sowas darf nun mal nicht passieren. Wie Du allerdings siehst, hab ich selber keine WD Platten. Ich kann das also nicht verifizieren.
Wenn die Platten nicht dauerhaft laufen, sind die Raid-Edition Platten wohl eher nix für Dich. Diese sind wirklich auf ein dauerhaftes Laufen ausgerichtet. Oftmaliges Anhalten/Starten durch den Ruhezustand tut diesen Platten wohl nicht so gut.
Trolli
Meinst du ich soll mal diese Green Edition kaufen und testen....?
weil will langsam wieder NAS benutzten und nicht nonstop rumbasteln...
WD 10 EACS ist modell !
gruss
währe extrem froh über input falls wer diese platten benutzt?!
cheers
...klick mal auf "Suchen" und gib da WD10EACS ein. Du musst aber genug Zeit zum lesen mitbringen. ;)
Trolli
Trolli
ja habs mir durchgelesen.... hmm währe cool zu wissen obs jetzt bei ihm lauft...
und ich würd eh die neuste offizielle firmeware benutzen:p
hmmmm soll ich mal einfach kaufen und schauen... oder soll ich mich noch länger damit herumschlagen... hrhr
need entscheidungshilfe :eek:
Also es wären die Platten, die ich wählen würde. Aber praktische Erfahrung hab ich halt auch nicht damit. Entscheiden musst Du wohl schon selbst... ;)
Trolli
Trolli
kaufe die heute mal und teste grad am abend...!!
soll ich speziellen vorgang machen wegen den platten da mit dem tool wipen lassen etc.? Oder einfach die platten rein und vom assitenten machen lassen?
gruss und danke nochmals
Normalerweise funktioniert es auch ohne das Wipen der Platte. Wenn es Probleme gibt, ist das allerdings die erste empfohlene Maßnahme. Mit dieser Methode kann man halt auch sehr schön die Platte auf eventuelle Fehler überprüfen. So ein Durchlauf mit dban dauert allerdings auch viele Stunden...
Trolli
so hab jetzt diese platten gekauft WD WD10EACS 1T
-schon eingebaut ( perfekt )
-Assistend hat platten erkannt bin am Systempartion erstellen etc. ( läuft noch )
update kommt !!
update :
nachdem der Assistent durch war musste ich ja ein Volumen erstellen, ok.
habe das gemacht mit raid 0 sprich knappe 2T zum usen.
nach c.a. 15min error das ein fehler aufgetreten ist, aber das volume erstellen lief weiter ok ich habs laufen lassen. Dann war nur ein defektes volumen ersichtlich...
habe dan die kabel der oberen platte an die von der unteren und umgekehrt gemacht. so wurde die platte ersichtlich smart test gemacht den sehr langen TEST und nachher volumen erstellt und siehe da es geht!
bin jetzt am daten kopieren c.a. 60Giga mal sehen ob alles durchlauft :D
weiteres update wird folgen
ps: hibernate funktioniert hab auf 15min eingestellt :p
Denk an die Sicherung deiner Daten. Ich persönlich würde mit überlegen, ob ich RAID-0 machen würde, weil du halt immer ein gewisses Risiko hast, wenn mal irgendwas mit einer der beiden Platten ist. Sofern du den Plattenplatz im Moment nicht komplett brauchst (also im Grunde nur 1 Platte reichen würde), wäre auch die Idee, die jamie andiskutiert hat, nicht völlig falsch.
itari
was ich nicht verstehe ist warum es jetzt aufeinmal lauft?
nur weil ich disk1+2 SATA und disk1+2 Stromkabel gewechselt habe?
meine hardware ist selbe kabel sind auch selbe einfach nur die vom 1 an die von 2 ran gehängt.
Versteht das einer...?
soll ich so weiter arbeiten oder soll ich versuchen das wieder umzustecken und so zum laufen zu bringen ?
hmmm oder RAID 1 machen... 1 Terra würd mir auch reichen für Daten Filme etc.
Ein Backup ist für die Datensicherheit wesentlich sinnvoller als Raid-1. Aber das hatte ich ja in dem von Itari verlinkten Beitrag auch schon geschrieben...
Der intensive SMART-Test macht ja auch einen Oberflächentest. Ich denke mal, das ist in etwa mit einem Wipe durch DBAN gleichzusetzen. Das kann schon der Grund dafür sein, dass es jetzt läuft...
Trolli
werde die platten heute abend wieder korrekt anschliessen und testen ob der smart test echt was gebracht hat :D
wegen der sicherheit hab ich schon verstanden.... nur ich werde das teil echt für non senitive daten benutzten von dahher reicht mir exterene sicherung per usb :p
cheers
konnte platten noch nicht korrekt mit bezeichungen anschliessen...
aber sie laufen immer noch hehe :D das ist mal gutes zeichen
denke bis am weekend werde ich wieder disk1 mit disk1 kabel anschliessen.. und schauen...
hrhr das alles kostet so viel zeit...
Vielleicht kannst Du auch mal einen Screenshot deiner Smart-Werte zeigen? Würd mich einfach mal interessieren...
Trolli
gestern abend 23:26 system absturz Volume 1
bekomme die kriese
hatte in den 10 tagen das NAS getestet... bevor ich daten drauf spiele...
klar es sind daten drauf z.b. filme fotos mp3 software etc.
ich verstehe das echt nicht liegt es an der neuen Firmeware evt. ?
oder liegt es an den drecks SaTa kabeln ?
ich verstehe es echt nicht mehr...
hab auch kein überblick mehr...
