Assistant firmware hochladen lädt und lädt
horizons
01. Okt 2007
firmware hochladen schlägt fehl bzw lädt und lädt und lädt.
Hi habe eine 207 + mit DSM 2.3-1157 und wollte auf die synology_88f5281_207+_1337.pat updaten.
Tja irgendwie hab ich anfangs fälschlicherwiese die für die 1010+ heruntergeladen gehabt und auch schon begonnen diese hochzuladen fürs update.... (mensch bin ich blind gewesen :()
Als ich das bemerkte brach ich ab. Auch neu reboot der DS mit putty auf connected und ein upload_tmp.7993 oder ähnliche nummer im root verzeichnis gelöscht.
Dann wollte ich das richtige file neu hochladen und es lädt und lädt und lädt und nix passiert.
Also wieder mit putty auf die ds und nach dem file geschaut. Es erhöht sich ganz gemächlich und bleibt bei
2825972 Oct 6 22:01 upload_tmp.7994 stehen und filesize ändert sich nicht.
Und die normale upload seite lädt und lädt und lädt.
Kann dies eventuell an jumbo frames und gigabit switch liegen?
Oder gibts ein anderes Problem wegen dem zuvor abgebrochenen falschen upload?
achja platz ist noch genug
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 2451064 449040 1899624 20% /
/dev/root 2451064 449040 1899624 20% /
/tmp 63396 120 63276 1% /tmp
/dev/vg1/lv 1918200920 1206776016 711322504 63% /volume1
/dev/vg1/lv 1918200920 1206776016 711322504 63% /opt
und keinerlei meldungen im log
merkege gerade, dass die download station einen fehler ausgibt "es konnte keine netzverbindung hergestellt werden" und auch über smb der nfs komm ich nicht mehr an meine daten.
vielen dank im vorraus
gruß Horizons
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
versuchst Du es über https bzw liegt das .pat File auf der DS?
horizons
01. Okt 2007
nein ich lade das patfile gan normal über http hoch.
habe schon zwischenzeitlich gelesen dass es mit https dauert.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=14794&page=18
aber hmm das war doch sonst nie so. ich mein ansonsten sah man doch zumindest nach dem hochladen einen fortschritt bzw zumindest irgendeinen "wird installiert" status oder sowas.
wenn ich mit putty drauf gehe sehe ich ab und zu mal update.cgi auftauchen aber mit ziemlich wenig cpu last.
kann man das pat file auch auf der ds haben zum updaten?
edit: hmm im englischen forum habe ich dass hier gefunden
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=84&t=7240
"My update hangs on "Transferring data to the server. Please wait..."
Waiting for over 15 minutes now. How long should it take normally?"
"Waited for a total of 1h15m and the update has been performed. Strange that it took soooo long"
"forget it, it wont finish at this stage.
re-download the FW, reboot your device, stop all services, disable https and try again."
Soll ich das mal probieren also reboot, services abschalten und nochmal versuchen? weil bei mir hängts denke ich auch...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das bezog sich auf https. Ich hatte beim update meiner 107+ auch vergessen https auszuschalten und der upload dauerte ewig, hat aber geklappt.
horizons
01. Okt 2007
das Problem ist es tut sich überhaupt nix seit hmm >1h.
Und https hab ich garnicht aktiviert gehabt.
Und immer noch "übertragen von Daten auf den Server. Bitte warten..."
:confused:
horizons
01. Okt 2007
So habe jetzt doch mal alle services abgeschalten die MTU Jumboframes auf den standard wert gesetzt neu gebootet und siche da nach wenigen Sekunden ist das File hochgeladen und
es updated :p
Hoffentlich geht jetzt danach auch noch alles :rolleyes:
edit: tut wieder alles ;)
niklasR
16. Jun 2010
Zukunft
Noch was, falls mal wer Upload-Probleme haben sollte: Chrome zeigt beim Upload unten links immer an, wie weit die Datei hochgeladen ist, in %.
brandon
14. Jun 2010
Bei mir hat der Upload er Firmware wohl geklappt, aber danach ist nix mehr passiert... die Meldung hieß immer "Installation wird vorbereitet" (oder so ähnlich)... :confused:
Die Meldung hatte ich 2-3 Stunden gestern Abend.. irgendwann habe ich dann mal in den Monitor geschaut und dort auch nur ab und zu eine update.cgi gesehen, die aber kaum CPU Last hatte... irgendwann ist die DiskStation dann in den "Standby" gegangen, also Platten abgeschaltet usw... da habe ich mir gedacht, dass es sowieso nicht geht und einfach aufgehört... Abends ist sie dann aus gegangen und heute morgen wieder planmäßig an... sieht alles noch wie vorher aus... keine Änderungen oder ähnliches...
Komisch ist, dass die Übertragung der Firmware wohl geklappt hat, aber es danach die ganze Zeit hing und nichts mehr passiert ist...
