FileBot
MadM4x
06. Mai 2017
Mittlerweile läufts...
Nachdem ich
- Java und Filebot deinstalliert habe.
- Nas Neugestartet
- Unoffiziell Oracle Java installiert
- Nas Neugestartet
- Node 4 installiert
- Nas Neugestartet
- Filebot installiert
- Filebot Node installiert
Nas Neustart
MadM4x
06. Mai 2017
Wollte gerade mal Node testen und über nen Serien Staffelordner laufen lassen.
Node soll ja für Neulinge einfacher sein und da ich total Neu in dem Thema bin :(
ABER ich befürchte die GUI machts eher schwieriger :D
(Ordner verweisen direkt auf die erste Staffel worin alle File einzeln liegen)
Input .../Daten/Serie/Staffel1
Output ..../Serie_Neu
input types - TV Series
strict mode disable (Wofür ist das genau gut bzw. was wird da eingetragen?)
action - hardlink or copy
match filter ??? (Wofür ist das genau gut bzw. was wird da eingetragen?)
language - German
file filters
ignore rules ? (Wofür ist das genau gut bzw. was wird da eingetragen?)
exclude list ? (Wofür ist das genau gut bzw. was wird da eingetragen?)
customs format
Series Fortmat - TV Serien/{n}/Season {s}/{n} - {t} - {´s´+s.pad(2)}e{e.pad(2)}.{vf}
(Sollte als erster Test dienen um zu sehen was das Dingen überhaupt kann/macht/wat passiert)
Mehr habe ich nicht verändert oder eingetragen allerdings bin ich mir sicher dass das so nicht klappt.
Ich muss doch auch irgendwo eintragen mit welcher Onlinedatenbank er abgleichen soll oder nicht?
Naja trotzdem mal auf Dry Run geklickt (man kann ja einfach nich anders :D)
Den Input Ordner hat er auch durch gesehen und dann
gabs natürlich ne Fehlermeldung: ScriptException: SyntaxError: unexpected char: 0xB4
Und umbenannt hat er die Files auch nicht in dem Test....
Eine ausführliche Anleitung zu den Optionen in Node konnte ich leider nicht finden :(
Und die HowTo auf Filebot.net hilft mir auch nicht :(
HaraldB1966
23. Mai 2015
HI
Hab bis dato das Java 8 von Syno am laufen. So wie ich das verstehe muß ich das Unoffical installieren. Das klappt leider nicht.
Bricht mit Fehler ab.
Auch wenn ich Syn Java 8 vorher deinstalliert habe geht es nicht. Was ich nicht gemacht habe sind irgent welche Neustarts.
MadM4x
06. Mai 2017
Solltest du aber tun ;)
Also alles was von Java vorhanden ist deinstallieren und falls vorhanden alles vom filebot.
- Nas Neustarten.
- Unofficial Oracle Java SE installieren
- Nas Neustarten
- Node.js V4 installieren
- Filebot installieren
- Nas Neustarten (hatte ich zumindest)
- Filebot Node installieren (falls gewünscht)
Dann sollte das eigentlich Laufen.
Wichtig noch zu erwähnen, du solltest das alles über den Admin User machen.
Hatte das mein ich irgendwo gelesen und auch so gemacht danach lief es zumindest bei mir ....
HaraldB1966
23. Mai 2015
Alles clean
Neustart
Unoffical Java gibt aber immer noch Fehler " Something went wrong " .
Sagt zwar es läuft aber ich denke es tut es nicht wirklich oder zumindest nich das der rest läuft.
HaraldB1966
23. Mai 2015
das geht auch sehr schnell beim normalen Java zeiht er erst länger was runter 180 MB
MadM4x
06. Mai 2017
Dann solltest du mal den genauen Fehler hier posten.
Vielleicht kann damit ja jemand was Anfangen.
Ich hatte nur Java Fehler weil sich die Oracle nicht mit der Syno vertragen hat.
Hatte sich aber durchs deinstallieren und Neustarten dann erledigt..
Hast du dich den mit dem Admin Profil eingeloggt? oder mit deinem Normalen Benutzer?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Ja mit Admin
der Fehler sagt soll ins Log schauen nee Idee wo ich das finde ?
Harald
MadM4x
06. Mai 2017
Müsste ich jetzt selbst erstmal Google fragen....
Wenns installiert wäre würdest die im Paketemanager finden, im jeweiligen Paket in der Ansicht ganz
runter scrollen da steht, wenn dann Verfügbar, Protokoll anzeigen.
Dürfte bei dir aber glaub ich nicht gehen :(
Die "standard" Log´s findest du unter /var/log ... ob da in der messages was drin steht oder in einer anderen kann ich dir
leider nicht sagen. Habe meine Nas auch noch nicht so lange :(
MadM4x
06. Mai 2017
Ich erkenne da leider nichts :(
Entweder kopierst du nur den Code/Text hier rein oder aber
wenn das nicht geht mach dir mal nen account bei imgur.com oder https://prnt.sc
und lade sie dort in einer gescheiten Auflösung hoch.
Dann kannst du sie hier verlinken..
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab feedback from Programmierer mit der neuen 131 Java die es nun gibt geht es Danke
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hat jemand nee Parameter Zeile die die Dateien umbenennt und ablegt i etwa so
name - Staffel - Episode und dann Dateien speicht in Ordner und Unterordner wie Name / Staffel 1/ Datei
Wicki
29. Dez 2013
SERIEN="/volume1/serien/{n}/Staffel {s}/{n} - {S00E00} - {t}"
Wicki
29. Dez 2013
Ich nutze Node nicht.
Wicki
29. Dez 2013
Per Script. Automatisch nach beendetem Download mit JDownloader.
