Festplattenumbau von 1TB zu 8TB
Netzwerkservice
10. Nov. 2018
ich bin heu hier im Forum und habe mich auch schon etwas eingelesen. Ich habe folgende Aufgabe/Herausforderung
IST:
Es ist eine DS214 welche lange kein Update bekommern hat. Es steht auf dem Firmware-Stand 6.0.2 (2017/01/16), es sind zwei Seagate ST verbaut mit 1TB, das ganze in einem RAID1 (mit Datenschutz) und dem Dateisystem ext4.
Es sind nun 91% belegt, d.h. von den 912,46GB sind 82,15GB noch nutzbar.
SOLL:
Es sind nun zwei WD RED 8 TB Festplatten da, welche nun anstatt der jeweiligen 1TB eingebaut werden.
Wie wäre eure Vorgehensweise am besten? Er die FW der Synoloy auf den neusten Stand bringen oder erst mal Schritt für Schritt die Festplatten umbauen?
Eine Sicherung der Systemsteuerung wurde schon mal gemacht.
Falls ich die Anleitung übersehen habe, wie man es am besten macht bezüglich dem Umbau von 1TB RAID1 auf 8TB RAID1 wäre ich auch für einen Link dankbar.
Willkommen im Forum!
Zuerst ein Komplettbackup, dann DSM je nach Bedarf und Interesse auf die aktuelle DSM 6.0 bringen oder neuer mit ggfs. höherem Anpassungsaufwand. Anschließend dann die Platten eine nach der anderen tauschen und nach jedem Tausch das Volume bzw. den Speicherpool reparieren lassen.
OK, danke ...
Also erstmal alles auf eine (weitere) externe USB-Festplatte sichern.
Bezüglich dem Update, da dort ja schreibst ggfs. höherem Anpassungsaufwand. Würdest Du also auf die neuen FW gehen oder vielleicht auf einen Zwischenschritt (wenn ja welchen)?
Bezüglich Plattentausch ist es ja egal mit welcher man anfängt, habe ich gelesen. Ich muss nur auf die neue dann reparieren oder habe ich was falsch gelesen.
:cool: Gibt es eigentlich eine 1:1 Anleitung für Dummys? :rolleyes:
Zu 1. Ja, Sicherung auf eine externe Platte.
Zu 2. Du siehst ja an meiner Signature, welche DSM-Version ich verwende. :) Wenn Du mit Deinem DSM zufrieden bist und kein Funktion einer neueren Version brauchst, würde ich die aktuelle DSM 6.0 installieren - das ist für die 214 m.W. die 6.0.3 (8754). Dazu gibts dann noch Updates, so dass die letzte Version die Update 8 sein sollte (8754-8).
Zu 3. Mit welcher Platte Du anfängst, ist egal. Platte tauschen, Reparatur des Volumes starten. Wenn fertig, zweite Platte tauschen und erneut Reparatur des Volumes starten. Es ist wirklich so einfach, mehr Anleitung braucht es m.E. nicht.
Edit: Für das aktuelle DSM 6.2, bei dem generell Speicherpools genutzt werden, gibt es diesen Hilfstext zu Punkt 3.
