DSM 6.x und darunter Festplattenlast permanent über 50%
DrCarsonBeckett
09. Juni 2014
Moin moin alle zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen festgestellt das die Festplatten permanent stärker am arbeiten sind. Ich glaube das kam nachdem ich eine Datenbereinigung gemacht hatte, aber das ist schon mindestens 2-3 Wochen her. Seit dem ist das RAID 5 permanent am rödeln, also auch ohne Zugriffe.
CPU und RAM last sind unter 10% und an Prozessen sehe ich nichts auffälliges.
Was einer was da los sein kann bzw Ideen wie ich dem auf dem Grund gehen kann?
Gruß.
Hast Du einmal die SMART-Werte aller Platten im Detail überprüft?
Hallo!
Ich hänge mich hier mal ran, auch wenn meine Syno 412+ schon länger als vorgestern rödelt!
Es kotzt mich einfach nur an!!
Mal ne Große Datei auf die Syno schieben, bricht die Geschwindigkeit auf 5MB/s ein.
Jemand ne Ahnung wie man den Störenfried findne kann?
Webserver ist schon aus, Update 7 drauf und sonst gibts auch keine weiteren Verknüpfungen zu Endgeräten!
Grüße
Frank
Habe etwas im englischen Supportforum gelesen und dort hatten andere ähnliche Problem. Bei denen lag es am indexing (auf Deutsch ist es "Dateien neu anordnen"), also mal abgeschaltet und siehe da. Jetzt ist ruhe im Karton, also 0% und erst bei Zugriffen oder zwischen durch mal 1-3% Last.
Ist die Frage, soll die Indexierung sich so verhalten oder ist das ein Fehler bei mir im System? Kann sein, dass ich was verwechsele aber so kenne ich Indexierungen nicht.^^
PS.: Sorry für Doppelpost.
@franklin84: Hast Du Dir die SMART-Werte Deiner Platten im Detail angesehen? Wie voll ist das Volume, von dem Du sprichst.
Hallo!
Ja, von der Indexierung habe ich gehört, bzw es schon selbst beobachtet wenn ich neue Sache draufgeschoben habe!
Aber das ist momentan nicht der Fall!
Die Smart-Werte im Speichermanager sagen das alle 4 Platten OK sind!
Kann man sonst noch was tun bzw das Problem anhand des Taskmanagers analysieren?
Kann jedenfalls nicht so bleiben!
Habe auch schon die Webstation deaktiviert, Neustart etc.
Habe echt nichts besonderes auf der Station laufen.
Kann höchstens mal noch die paar Apps deaktivieren und schauen was danach passiert!?
Grüße
Frank
Der SMART-Information "Ok" wird auch dann noch geliefert, wenn es bereits Anhaltspunkte für Probleme gibt. Insofern hilft das nicht weiter, sondern nur die Betrachtung der Werte im Detail. Wenn Du möchtest, kannst Du Screenshots der kompletten Werte posten, so dass eine Einschätzung hier im Forum möglich ist.
So, ich habe nochmal geschaut:
Die Belegung des Volumes beträgt 46% (~3,7TB von 8,2TB)
Die schnelle SMART-Prüfung blieb bei 90% hängen, da ich auch gerade blöderweise die Fehlerüberprüfung laufen habe.
Hier aber die Ergebnisse aus dem Integritätstestes:
Die SMART-Werte liefern keinen Grund zur Klage, die sehen gut aus.
Braucht die Paritätsprüfung nicht lange und einiges an Leistung, ergo beschäftigt das die Platten nicht ziemlich? Oder so stark wie in seinem Fall nun doch nicht?
Hallo!
Die HDDs waren vor der Paritätsprüfung gut beschäftigt und hinterher auch.
Der Smart Schnelltest wird auch nach der Paritätsprüfung nicht beendet und hängt bei 90%
Kann man die Synology irgendwie platt machen ohne das Volume zu verlieren??
Mfg Frank
Du kannst das DSM neu installieren über einen doppelten Reset (siehe hier unter Punkt 3.). Backup der Daten solltest Du haben, auch wenn normalerweise die Datenpartition erhalten bleibt. Und Du solltest die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei sichern.
Ok, danke.
Hab kein Platz zur Datensicherung! :(
Kann man hier etwas sinnvoles auslesen?
Also ich finde das Mailprogramm (smtp) etwas penetrant!!
...und was zum Kuckuck ist "bounce"???
Mfg Frank
