Festplattenintegritätsbericht
majowive80
24. Jan 2019
Hallo Forum,
ich bekomme seit einiger Zeit in den Festplattenintegritätsberichten immer wieder gemeldet, dass diverse Neuverbindungen und erneute Identifikationen stattgefunden haben, Beispiel hier:
Laufwerk 1
S.M.A.R.T.-Status: Normal
Anzahl der Neuverbindungen von Laufwerk: 92
Anzahl fehlerhafter Sektoren: 0
Anzahl der erneuten Identifikation von Laufwerk: 27
Laufwerk 2
Anzahl der Neuverbindungen von Laufwerk: 95
Anzahl der erneuten Identifikation von Laufwerk: 20
Ist das Grund zur Sorge bzw. sollte ich die Festplatten austauschen? Habe die Kontakte bereits gereinigt und die Festplatten neu eingesetzt, keine Verbesserung. Im Speichermanager werden die beiden Festplatten als "Normal" angezeigt, und die Temperatur ist auch ok
Daten:
Synology-Version: DS213+
DSM-Version: DSM 6.2.2-24922 Update 3
Festplatten: WD-WMC1T2335664
Danke schonmal!
TeXniXo
07. Mai 2012
Am besten postest du die SMART-Werte (Speichermanager / HDD/SSDs / Erweitert / Integritätsstatus / SMART-Infos) hier rein, dann sehen wir, ob u wie "schlimm" der Status einzelner HDDs ist.
Wie alt sind die HDDs eigentlich und hast du sicherheitshalber ein Backup erstellt? :)
majowive80
24. Jan 2019
Hallo TeXniXO, danke für die schnelle Antwort! Meinst Du die "Smart Attribute"? Den jeweiligen Smart Test (schnell und erweitert) bestehen die Platten jeweils mit "normal".
Die HDDs sind schon ein bisschen älter (6 Jahre), daher meine Besorgnis. Externes Backup erstelle ich regelmäßig - hoffe aber, dass mit dem Hybrid RAID nicht beide Platten gleichzeitig aufgeben
TeXniXo
07. Mai 2012
Genau, die "Smart Attribute" - dort auf "Details" gehen, dann ploppt ein Dialogfenster mit all den Werten zw. ID 1 und ID 200 (evtl. musst du dieses Fenster ranziehen, damit alle Werte - inkl. ID 200 sichtbar sind).
Ok, das Alter sagt schon einiges aus.
Der Wert bei 199 lässt evtl. auf Kontaktprobleme schließen. Das würde auch zu den Neuverbindungen passen. Etwas komisch wäre es aber, wenn es gleich beide Platten betrifft.
Schalt mal das NAS aus, nimm die Platten raus, und schau, ob die Kontakte sauber und staubfrei sind.
majowive80
24. Jan 2019
Hatte ich schon gemacht vor der SMART Messung, beide Platten ausgebaut, Kontakte gesäubert und neu verbunden... Sonst noch irgendwelche Ideen?
Dann beobachte das Verhalten mal weiterhin. Wie oft tritt/trat das denn auf?
Quax1306
14. Dez 2013
Hallo Benares,
Ich habe das gleiche Problem schon seit ca. drei Jahren! Habe alles gemacht, was oben beschrieben wurde, und beobachtet diese Festplatte nun seit drei Jahren!
Bis jetzt ist nichts passiert, weder mit der Festplatte noch mit den Daten.
Mich würde jetzt mal interessieren, aufgrund welchen Fehlers diese Meldung überhaupt entsteht.
ottosykora
17. Apr 2013
ich kenne das im Zusammenhang mit schlecht verlöteten Steckern für die Festplatte. Es waren kalte Lötstellen auf dem Board der DS.
Damals trat es nicht bei neuer DS, sondern erst so nach 6 Monaten auf.
Alles zerlegt, alles neu nachgelötet, die Kiste läuft noch jetzt perfekt.
